Hỏi/Đáp về bệnh Ampli,Pre-ampli,...Tube,Solid xin vào đây.
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by Ultraline, 8/1/10.
  1. namharman
    namharman Advanced Member
    nam dinh
    Re: Hỏi/Đáp về bệnh Ampli,Pre-ampli,...Tube,Solid xin vào đâ
    Cám ơn bác nhiều ! có lẽ em phải cho em nó đến gặp bác sỹ thôi, kẻo để lâu bệnh nặng vo phương cứu chữa. bác cho em hỏi nếu thay biến áp hoặc quấn lại có ảnh hưởng nhiều đến chất âm của amp không ? bác có biết shop nào trên mạng vnav mình bán biến áp chất lượng không .biến áp của em là biến áp xuyến 5a
  2. khivang
    khivang Advanced Member
    Em quên mất chưa nhắc bác thử rút hết các nguồn tín hiệu ra rồi dí bút thử điện coi nó còn đỏ ko ? Nhiều thiết bị điện tử đời mới chạy nguồn xung như DVD, TV sẽ gây ra hiện tượng sờ tê tê, dí bút điện đỏ do đa số nguồn điện gia đình ở VN hiện nay ko có đường tiếp địa.
    Nếu BA trong amply của bác bị dò điện thật thì theo em nên quấn, tẩm sấy lại hơn là mua BA nội vì khó tìm đc cái phù hợp về thông số KT như đồ zin.
  3. chauphuong
    chauphuong Advanced Member
    Em có 2 cái amply. 1 cái nút balance mất tác dụng (vặn trái phải 2 loa vẫn kêu bình thường), một cái cổng CD cắm vào ra tiếng rất nhỏ, em đang phải cắm cổng Tuner để nghe bình thường. Nhờ bác chủ topic cho ý kiên giùm về cách và/hoặc nơi sửa ở HN ạ. Tks
  4. cocvang
    cocvang Approved Member
    Chào các bác.
    Vấn đề này đã có bác hỏi rồi nhưng chưa có trả lời, nên em hỏi lại mong các bác giúp đỡ. Các bác trên diễn đàn chẩn bệnh dùm em con này ạ: con Pow Dynaco ST150 của em cứ mỗi lần tắt nguồn là có tiếng bụp ở loa trái (không có relay), loa Bass đưa nhẹ ra rồi thụt vào. em thì mù tịt về kỹ thuật nhờ các bác chỉ bảo phải chỉnh sửa em nó như nào? vì khi nhìn loa kêu bụp, thò ra thụt vào thì em xót lắm ạ :(
  5. TRIO67
    TRIO67 Advanced Member
    Bác chủ cho em hỏi về con ampli cổ (1971) của em. Em này hơi nhỏ bên phải, để ý kỹ mới nhận thấy nó yếu dải trung cao (đã tráo loa rồi ạ). Em đã check bằng rất nhiều cách và phát hiện ra là nó yếu phần pre bên phải vì ampli của em có phần tách pre-pow ở sau máy. Bác chủ phán giúp em nó có thể hỏng linh kiện gì để em biết đường mang ra thợ ạ.
  6. dvd99
    dvd99 Approved Member
    Cảm ơn bác AHOANG, tôi đã mang con e 202 ra nhờ bác Dư ở Hàng Bột sửa giúp rất nhanh. Bệnh đúng là ở phần rơle. Xin lỗi vì đã reply muộn. Thanks
  7. bazoka84
    bazoka84 New Member
    Cứu em với!! Em mua giùm thằng bạn cái Kenwood A1001, chuẩn bị gửi về cho nó thì bị 1 giọt nưóc nhỏ vào, nó kêu cái tạch rồi im re.Có nghĩa là nó tự đóng mạch để bảo vệ phải ko ạ? Sau đó em dùng máy sấy sấy khô rồi mà vân ko đc.
    Nó vẫn lên nguồn rồi làm các tạch. sau đó tất cả các đèn bào AUX,MD,TAPE,CD đều chớp chớp. Vậy là nó đã chết luôn chưa ạ? Chắc em phải vác ra tiệm rồiii, help!!
  8. hong an
    hong an New Member
    Các bác giúp tôi với, tôi có amply accuphase e 202 một bên loa không có bass, không biết bệnh gì có dễ sửa không? Xin các bác cho ý kiến
  9. Nguyễn Hải Nam
    Quảng Ninh
    các bác cho em hỏi một chút ạ. em có con âm ly denon pma 920 khi vặn volume đến khoảng 10h là tiếng cứ như bị ai bịt mũi ấy. như vậy là em nó bị bệnh gì hả các bác? giúp em vớii
  10. thienphh
    thienphh Approved Member
    Chào các bro
    Mình đang xài Pow của RƠTEL (RB-1080), hiện nay có phát sinh vấn đề sau:
    Khi mình bật công tắc Pow thì 2 loa phát sinh tiếng xì xì (mình không bật đầu đĩa cũng như pre).
    Mình đã thử từng thiết bị một thì chỉ khi nào bât Pow lên thì mới có phátt sinh tiếng xì xì mà thôi.
    Các bro giúp mình với: Pow này bị bệnh gì và nếu đem đi sửa thì sửa ở chỗ nào là ok nhất (máy mình hết hạn bảo hành rồi :(
    Mình ờ TP.HCM
    Mong hồi âm tư vấn của các bro
    TKS nhiều!!!
  11. KHAIBH
    KHAIBH Approved Member
    các bác giúp e với,e con pow bán dẫn mở công tắc nguồn lên là 2 loa bị ù rất lớn,dù chưa mở pre và cd,e đấu trực tiếp từ cd vào pow luôn vẫn bị dù cd chưa mở(cd+loa+dây e cắm thử qua âmly khác thì kô bị) e thử rút một bên dây tín hiệu vào pow ra thì hết ù tức là chỉ 1 kênh vào thì kô bị mà 2 kênh vào là lại bị ù,e đã mang đi sửa thì thợ nói bị nguồn và về nhà mở được 3 lần thì bị ù lại,các bác biết bệnh của e nó chỉ dùm e với thanhks.
  12. trunglaminh
    trunglaminh Advanced Member
    Bác thủ đổi chiều dây loa bên o có bass xem có thay đổi gì o nhé !
  13. trung750
    trung750 Approved Member
    Chào các bác.
    Tình hình là tôi đang dùng con Pioneer VSX - D710S. Lúc trước vào chế độ chỉnh DTS bình thường,nhưng hôm nay,khi chỉnh các Mode DTS (Expanded,Standard,Music,Action,..) thì loa center nó rè kinh khủng.Nguồn phát vào Receiver báo DTS thì nó chỉ ra 2 loa Front,vào Mode DTS nó mới ra đủ 5 loa nhưng lại rè.Tắt reciver khoảng 10p mở lại thì không bị,nhưng xem tầm 10ph là lại bị rè. :( . Sub thì kêu lụp bụp...
    Xin các bác chỉ giáo.Nếu nó hư thì ở đâu sửa dòng này.Cám ơn
  14. ludangkhoa
    ludangkhoa New Member
    bác ơi cứu em với, tình hình là em mới dọn nhà, gắm lại các dây cho ampli, loa, dvd , tivi!
    lắp ráp hoàn chĩnh nghe nhạc được....nhưng cái airang pa203 xg ! cái dãy echo em vặn lớn thì loa phát ra tiếng ooooo mò mò mò có lẫn bas trong đó nữa ??? như tiếng quạt thỗi vào mic vậy đó! trong khi em chưa gắm micro? em không biết nó bị hư hay gắn dây sai nữa ? em vặn min 0 cũa echo trong ampli thì ko nghe nữa? nghe nhạc, koi phim bình thường ? em cảm ơn bác! hix
  15. tuancattuong2008
    tuancattuong2008 New Member
    Em mới tham gia diễn đàn và ở Hà Nội. Xin hỏi các bác một chút ạ.
    Chả là em có cái amply Mazant 80a sò mofet. Tự dưng nó đổ bệnh. Nghe khoảng 15’ thì bị rè và lẹt xẹt vế phải. E đã thử đổi dây tín hiệu, đổi vế, đổi đầu phát...nói túm lại là hỏng do amply. Tắt đi 30’ sau bật lại thì kêu bình thường nhưng 15’ thì vẫn chứng nào tật ấy vẫn “rè và lẹt xẹt” ở vế đó. Tháo máy ra thì em thấy cánh tản nhiệt bên đó nóng hơn bên kia. Ức quá em bật quạt cho thổi thẳng vào 2 cánh tàn nhiệt thì máy chạy rất OK tuy nhiên bên bị lẹt xẹt vẫn nóng hơn bên kia.
    Xin bác bắt bệnh và tư vấn cách khắc phục giúp e với. E thấy trên diễn đàn các bác ấy nói nhiều về bệnh trôi Bias liệu bệnh này có phải do nó không? Xin cám ơn bác nhiều nhiều
  16. zeropp
    zeropp Approved Member
    Con POW của em cũng vậy. Khi vặn tới vị trí 10g thì tiếng nghẹt (nhưng chỉ bị 1 kênh, 1 kênh bình thường). Vặn nhỏ volume thì không nghe kênh đó luôn. kênh kia bình thường.
  17. tmn
    tmn Approved Member
    Em có con luxman (ko nhớ seri) bỏ gầm tủ lâu rồi vì bị điếc 1 bên, các bác tư vấn địa chỉ thay cái chiết áp ở Hà nội cho em với. Thanks
    Bác cho em địa chỉ của bác Dư Hàng Bột đc ko ạ.
    Thanks
  18. tmn
    tmn Approved Member
    Bác cho em địa chỉ của bác Dư Hàng Bột đc ko ạ. Thanks
  19. haihoas
    haihoas Advanced Member
    Các Bác cho em hỏi bệnh apmly Luxman L100: chức năng Touch Mute ở Volume bị lỗi, nó tự động đóng ngắt rơle công tắc nguồn rất lâu rồi lại bật, được một lúc lại ngắt khi không sờ vào.
    Các Bác cho em xin phương án giải quyết với ạh?
    hoanglongnpt likes this.
  20. xconruoix
    xconruoix Approved Member
    Tình hình là vài ngày nay, con ampli yamaha avx 2000 dsp (dùng làm pow) cũa mình trở chứng, bật lên nghe được khoãng 15 min là nó tự động tắt cái bụp. Nó lập đi lập lại khoãng vài 3 lần... Kết quã: Hôm nay em ta tẽo rồi.. bật không lên nữa. Mình có đem ra chổ sữa amp gần nhà, chú thợ phán: hư khiển, không có linh kiện thay..
    Mình lính quính chẵng biết làm gì nên lên đây nhờ các bác tư vấn chổ có thể tu sữa lại con ampli cũa mình với.
    Bác nào biết chổ nào ở TP.HCM có thể chữa bệnh này, hoặc có linh kiện thay thế thì xin reply lại cho em hoặc sms : 0943823933 (Quang) (buithanhquang@gmail.com) . Mình xin cãm ơn hậu tạ
  21. music-què
    music-què New Member
    em đang dùng cái denon avc 2020,bình thường nghe cũng tàm tạm,không hiểu sao mấy hôm nay trở chứng loa bên phải chu có tiếng sột soạt,ù ù.thỉnh thoảng con nghe tiếng bụp bụp khi nghe o mức nhỏ.tình hình bác nào gặp qua hay biết cách khắc phục,chỉ hộ em phát,em không ngại mang ra tiệm đâu,mà la tiệm không sủa món này.kính mong các bác giup em,em con có cai nghe.
  22. nizt
    nizt Advanced Member
    Các Bác cho em hỏi bệnh ampli của em tý. Em có con ampli cùi chỏ Victor A-K77 chạy 4 con sò nhỏ nhỏ. Vừa rồi thì một kênh bên trái, cả A và B bị rột rột, rẹt rẹt, tiếng vẫn có nhưng nghe nhỏ lắm. đưa ra thợ điện tử vệ sinh các chiết áp, công tắc và kiểm tra sò bình thường nhưng chẳng hiểu vì sao mà nó lại kêu rột rột lớn thế. Có bác nào biết được nguyên nhân chỉ giúp em với. Cảm ơn các Bác nhiều.
  23. tonyhung
    tonyhung Advanced Member
    Các bác cho em hỏi,em có con Pow Krell KSA 100S bị hiện tượng khi cắm điện con Pow tự động khởi động mặc dù em chưa bấm nút power và khi đó nút power bị vô tác dụng và chỉ còn tác dụng là on/off đèn led thôi.Mong các bác tư vấn bắt bệnh và phương án khắc phục.Thank !
  24. Anh Nam1969
    Anh Nam1969 New Member
    Chào các Bác, mình mới tập chơi audio nên nhờ các bác tư vấn dùm
    Mình mới mua được cái pre Denon pra 1500 (4 dòng điện), khi hát khoảng 30p thì thỉnh thoảng loa nghe tiếng rẹt rẹt, hát tiếp thì thi thoảng lại bị, mong các Bác chỉ giúp, cám ơn rất nhiều
  25. trunghd
    trunghd Advanced Member
    Các bác ơi giúp em với. Con âm ly pioneer sx 1250 của em bật lên khoảng 1 phút là lại ngắt role ra loa. Em tắt hết nút Speaker A,B,C. Vẫn bị ngắt. hay là em sử dụng điện 110V mà âm ly chạy 120v. mong các bác giúp em với. Thanks các bác.
