Hỏi/Đáp về bệnh Ampli,Pre-ampli,...Tube,Solid xin vào đây.
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by Ultraline, 8/1/10.
  1. trungtnhp
    trungtnhp Advanced Member
    Re: Hỏi/Đáp về bệnh Ampli,Pre-ampli,...Tube,Solid xin vào đâ
    Các bác cho em hỏi chút. Em đang dùng proac D28 mà chưa nghe ra chất âm ưng ý của nó. Nhất là dải trầm. Liệu cặp này có chơi amply đèn được không ạ ? Hoặc dùng pre đèn + pow bán dẫn ?
  2. MrThuan
    MrThuan Approved Member
    trường hợp của em lại bị như sau.em đang dùng pre đèn power bán dẫn.khi em vặn volnume về hết mà loa bên trái vẫn phát ra tiếng nho nhỏ,em đã vặn hết nút balance về hết bên phải cũng không hết.kèm theo là tiếng xì xì rất khó chịu.các bác có kinh nghiệm hoặc đã gặp trường hợp tương tự giúp em nhé.cám ơn các bác nhiều :)
  3. trungtnhp
    Bác thử đảo loa xem bên trái nó còn kêu xì xì nữa không. Bệnh này chắc phải test loại trừ xem nó xuất phát từ cái nào thôi
  4. tien tqd
    tien tqd Advanced Member
    Re: Biến thế xuất âm bị nóng
    Chào bác chủ,
    Bác cho tôi hỏi về tình trạng 2 biến thế xuất âm của amply Scott 340b nóng lên sau khi chạy khoảng gần một giờ. Mức độ nóng khoảng tới 40 độ ( tay chạm vào phải vài giây sau mới quen dần độ nóng). Tôi nghĩ hay là 4 đèn công suất 7591 sát bên biến thế lảm biến thế nóng lên ? Một số người nói hay nguồn điện vào cao ( tôi dùng điện 110v- máy thiết kế 117v), chỉ nên chọn nguồn vào ở mức 100V ?
    Còn một trường hợp nữa là khi tôi bật điện lên thì cầu chì 4A bị đứt ngay, tôi phải thay cầu chì khác vào thì lại không việc gì. Tình trạng này đã xẫy ra vài lần ?
    Ngoài hai tình trạng trên thì amply chạy tốt, âm thanh rất tốt ạ.
    Cám ơn bác.
  5. ngvquoc
    ngvquoc Advanced Member
    Bác thử đổi dây tín hiệu từ Pre sang power xem thế nào. Nếu tình trạng vẫn vậy là do power gây ra. ngược lại loa phải bị thì do pre gây ra.
    Volume và balance nằm trên pre hay trên power ? Có thể dùng lâu không còn cân xứng nữa.
    Nhưng khả năng bị trê power cao hơn
  6. tien tqd
    Em xin báo cáo thêm về tình trạng của con Scott 340b của em : Hôm qua em thử cắm điện 100v của Ổn áp Loa thì thấy cảm giác biến thế xuất âm nóng ít hơn nhưng âm thanh ra loa có vẻ như hơi nhỏ hơn. Mong bác chủ Ultraline và các bác cho ý kiến giúp để em yên tâm ạ. Em chỉ sợ biến thế nóng là do có linh kiện nào đó không đúng chuẩn, để lâu gây hỏng nặng. Em xin cám ơn trước ạ.
  7. longlp2003
    longlp2003 Approved Member
    Chào bác chủ thớt,
    Là em mới sắm được cặp pre accuphase c200s và power p300s nhưng gặp lỗi này mong bác chỉ giúp. Khi mở thì nghe tiêng xì ở loa rất kho chịu đặc biệt là bật chọn cổng dick ( tương ứng cổng phono) thì có tiếng xì và nhiễu rất lớn khi mở to. Sau khi test các kiểu thì em kết luận là do pre. Mong bác phán bệnh và nêu cách xử lý giúp em nhé.
    Kính bác!
  8. ngoc_huy
    ngoc_huy Advanced Member
    trời đất em bộ của em cũng tương tự như của bác và cũng cần sự giúp đỡ : :D
    chào các bác.
    em vừa mới chơi thử sang dòng accuphase với bộ c200s và p300s ,đang loay hoay đấu dây mà không biết đấu như thế nào.
    - em muốn đấu để chuyển loa main và remote trên phần pre ( để đánh từng cặp loa hoặc cả 2) hiện tại chỉ chuyển được từng cặp loa trên pow (nhưng chuyển sang kênh main&remote ở pow thì im lặng cả ?? ) phần trên pre thì ko có tác dụng gì dù có dùng hay không chức năng đó .
    -và điều này quan trong hơn là có tiếng nổ nhỏ lụp bụp và ù ở loa ( khi nghe nhỏ ) đánh riêng pow thì ok ,khi đấu pre thì mới bị ( không cắm dây tín hiệu ,volume về 0 ,dây loa đấu nối ok ,các chiết áp đều ko ko mô ve - kể cả không đấu loa chỉ duy nhất 1 dây đấu nối từ pre với pow thì nhìn đồng hồ VU thỉnh thoáng vẫn nhẩy kim ??nếu đấu loa thì có tiếng sì soẹt ,nổ tép bép) vây xin hỏi các bác con pre có vấn đề gì (đồ của em phải nói là rất mới ) có phải là do mấy con tụ ba chân hết time sử dụng gây nên như những amp khác không ? và có bác thợ nào ok đế sử lý không vậy ? em đã đấu thử sang 3 con pow marantz sm7,mode 500 và 510 và vẫn bị vậy ??
    Tiếng ù và nổ rất nhỏ ( volume pow lên hết - pre nhích tới số 1 là kô nghe thấy tiếng nổ và ù ) chỉ nghe thấy khi tắt tín hiệu - max luôn cả pow và pre tiếng ù chỉ nhỏ hơn tiếng quạt thông gió ,tiếng nổ chỉ tép bép như đang chạy đĩa nhựa cũ thôi.
    em oánh to và vừa rồi bé cả ngày mà ...hổng có sao bác à . :) chỉ bực mình khi tắt tín hiệu hoặc đoạn chuyển bài lại có tiếng nổ và hơi ù thôi.( em hay nghe lúc 1,2 giờ sáng nên nghe rất rõ :)
    phiền các bác tư vấn giùm em.
    em xin cảm ơn các bác nhiều .
  9. ngoc_huy
    chán thật - chẳng bác nào biết bệnh này hay sao ???????
  10. ngoc_huy
    vẫn cần n sự giúp đỡ .....thanks all
    • amp.rar
      193,8 KB
  11. ngoc_huy
    - em muốn đấu để chuyển loa main và remote trên phần pre ( để đánh từng cặp loa hoặc cả 2) hiện tại chỉ chuyển được từng cặp loa trên pow (nhưng chuyển sang kênh main&remote ở pow thì im lặng cả ?? ) phần trên pre thì ko có tác dụng gì dù có dùng hay không chức năng đó .(đợi các cao thủ ...lâu quá nên phần này em đã tự tìm hiểu ra rồi -muốn dùng thì phải có thêm cục này -post lên cho bác nào có chung 1 vấn đề ) :lol: :lol: :lol:
  12. trungtnhp
    Cho em hỏi, em có một cục Pow chạy class A. Mỗi lần sử dụng đều nghe thấy tiếng ù ì nho nhỏ bên trong. Ban ngày phải ghé tai mới nghe thấy, còn ban đêm thì nghe rõ hơn. Tiếng này có phải là bệnh amply không hay là Class A dòng nào nó cũng thế ạ ?
  13. ngoc_huy
    không vấn đề gì đâu bạn ,đấy là tiếng kêu từ nguồn thôi ( pow luôn dùng nguồn công suất lớn ) nếu pow càng giá cấp tiếng ù càng ít or không có .
    bạn có thể đấu thêm dây tiếp đất - chắc hạn chế được phần nào
    theo 'kinh nhiệm của em'' là thế.
    thân
  14. huyvannd
    huyvannd Advanced Member
    Ý Yên - Nam Định
    Các bác ơi, em mới chới dân dụng, dùng con pioneer sa 8800II, giờ chuyển sang LUXMAN L58A, ma tại sao khi nghe kĩ thì kênh bên phải của ampli đều có tiếng bass nhỏ hơn bên trái. Các bác giúp em với, em lăn tăn vụ này quá.
  15. trungtnhp
    Thế thì chắc em phải làm dây tiếp mass rồi. Không có tác dụng thì cũng đỡ giật, trước giờ vì lười nên vẫn bỏ ngỏ việc này.
  16. trungtnhp
    Bác đã thử bằng nhiều bản nhạc chưa ? Nếu tiếng tổng thể trên từng kênh nó sai lệch mới phải lăn tăn nhiều. Còn sai lệch về âm lượng từ vài loại nhạc cụ trong bản nhạc thì không phải lo lắm đâu. Em nghĩ có thể do bản nhạc đó nó thế, nhiều bản nó tạo ra âm hình mà, nên tiếng bass bên to bên nhỏ là bình thường. Trước em cũng nghe 1 số bản nhạc nó bị vậy, đầu tiên cũng thắc mắc, đảo loa, đảo kênh. Về sau phát hiện là do bản nhạc. Ngoài ra bố cục phòng nghe cũng gây ra hiện tượng đó. Có thể góc để loa nào đó bị cộng hưởng âm nhiều hơn. Cái này thì sắp xếp lại vị trí loa là giải quyết được.
  17. ngoc_huy
    bác thử qua vài thứ như sau.
    - chuyển dây loa từ trái qua loa phải
    - chuyển nguồn phát từ trái qua phải.
    - ngồi nghe tạo thành hình tam giác ( ngồi giũa 2 loa sao cho đưa mắt nhìn chỉ thấy mặt loa chứ ko thấy canh loa )
    - dùng núm balan chuyển dần từ phải qua trái sao cho âm thanh được hình thành ở giũa 2 loa ,sau đó đổi loa phải sang trái ( lưu ý chon 1,2 cd chuẩn để test ,tốt nhất là nhạc vàng của tt làng văn tìm bài có tiếng trống chay từ trái qua phải rồi tiếng cuối cùng ở giữa )
    - do cấu tạp cơ địa người nên có thể tai phải nnghe tốt hơn tái trái .
    - kiểm tra phòng nghe xem có đều nhau ở vị trí đặt loa không .
    tóm lại : Cách trên chỉ để test cho vui thôi chứ còn ''khi nghe kĩ ..'' bác khỏi phải lăn tăn gì. :D nếu có sự khác biệt hẳn thì mới phải lo. :roll:
  18. ngoc_huy
    tiếp đất nghe bác ( nếu ký hiệu sau amp là cái bồ cào ) có nghĩa đường dây dẫn phải chôn xuống đất.có tác dụng đỡ giật
    tiếp mass là chỉ cần đấu vào vật bằng kim loại để trên mặt đất. :D
  19. ngoc_huy
    chào các bác.
    em vừa mới chơi thử sang dòng accuphase với bộ c200s và p300s- khi bật amp có tiếng nổ nhỏ lụp bụp và ù ở loa ( khi nghe nhỏ ) đánh riêng pow thì ok ,khi đấu pre thì mới bị ( không cắm dây tín hiệu ,volume về 0 ,dây loa đấu nối ok ,các chiết áp đều ko ko mô ve - kể cả không đấu loa chỉ duy nhất 1 dây đấu nối từ pre với pow thì nhìn đồng hồ VU thỉnh thoáng vẫn nhẩy kim ??nếu đấu loa thì có tiếng sì soẹt ,nổ tép bép) vây xin hỏi các bác con pre có vấn đề gì (đồ của em phải nói là rất mới ) có phải là do mấy con tụ ba chân hết time sử dụng gây nên như những amp khác không ? và có bác thợ nào ok đế sử lý không vậy ? em đã đấu thử sang 3 con pow marantz sm7,mode 500 và 510 và vẫn bị vậy ??
  20. huyvannd
    Ý Yên - Nam Định
    cảm ơn các bác đã góp ý, em mới thử nghe album Hòn Vọng Phu của Duy Khánh thôi, mai đi làm về em sẽ theo cách của các bác, lôi ra lau chùi lại rồi thử mọi cách xem thế nào. Nói chung nghe thì vẫn ổn. Hi vọng không phải tại Ampli, vì cả con Pioneer sa 8800ii và Luxman l58a đều thế các bác ah.
  21. trungtnhp
    Bác nói thế này thì khác gì tiếp đất ạ. Em vẫn cứ hiểu tiếp mass tức là nối đất, nơi có điện áp bằng 0
  22. huyvannd
    Ý Yên - Nam Định
    Bác Ngọc Huy và bác Trung ah. Hôm nay em về thử đảo lại dây tín hiệu, dây loa rồi, vặn thử blance nữa, hình như ampli có vấn đề gì hay sao ấy. để kênh bên trái thì vẫn chỉnh bass được, nhưng kênh bên phải thì chẳng có bas tí nào. ấn by pass thì bình thường cả 2 kênh. Chẳng hiều nó bị sao nữa. Mà cho ra thợ thì em chỉ sợ chất tiếng nó kém đi, có bác nào có kinh nghiệm vụ này không? :cry:
  23. trungtnhp
    Amply bác chắc là rất cũ rồi sợ bên trong nó tiếp xúc kém. Tháng trước bạn em mua 1 cái amply luxman cũng bị thế. Các núm chiết áp kèm nhèm lúc được lúc không, cả những giắc tiếp xúc AV nữa. Bác tháo máy ra tự vệ sinh sạch sẽ xem sao. Khả năng là được đấy. Bạn em cũng làm thế mà hết. Vác ra thợ cũng chả sao đâu, chọn chỗ nào uy tín là được mà.
  24. huyvannd
    Ý Yên - Nam Định
    [quote="trungtnhp"
    Amply bác chắc là rất cũ rồi sợ bên trong nó tiếp xúc kém. Tháng trước bạn em mua 1 cái amply luxman cũng bị thế. Các núm chiết áp kèm nhèm lúc được lúc không, cả những giắc tiếp xúc AV nữa. Bác tháo máy ra tự vệ sinh sạch sẽ xem sao. Khả năng là được đấy. Bạn em cũng làm thế mà hết. Vác ra thợ cũng chả sao đâu, chọn chỗ nào uy tín là được mà.[/quote]
    vâng mai em sẽ thử lôi ra dùng rp7 lau chùi xem thế nào. Thanks các bác nhiều nhé, có gì em thông báo nhờ các bác giúp đỡ.
  25. benbena
    benbena New Member
    Chào các bác!.
    Em có con fisher CA 800 mở nghe bình thường nhưng thỉnh thoảng bị mất một vế ( Lúc trái lúc phải có lúc mát cả hai) chỉ cần tắt bật lại hoặc vặn to lên thì nó lại hát bình thường e mang ra thợ nó bảo hỏng con STK nó thay hết 300k rồi mang về vẫn bị. có bác nào biết giúp e trị bệnh cho e nó với cảm ơn các bác nhiều !..
