Hỏi/Đáp về bệnh Ampli,Pre-ampli,...Tube,Solid xin vào đây.
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by Ultraline, 8/1/10.
  1. huyvannd
    huyvannd Advanced Member
    Ý Yên - Nam Định
    Re: Hỏi/Đáp về bệnh Ampli,Pre-ampli,...Tube,Solid xin vào đâ
    Cac bac ah. May tinh thi hong, vao bang dien thoai nen khong go co dau duoc, con ampli luxman cua em cho di bac si roi. No bi hong chiet ap chinh bass cac bac ah, gio khong biet mua cai day co kho khong nhi?ma thay cai khac cua ampli khac vao lieu co anh huong gi khong?
  2. ngoc_huy
    ngoc_huy Advanced Member
    tiếp đất nghe bác ( nếu ký hiệu sau amp là cái bồ cào ) có nghĩa đường dây dẫn phải chôn xuống đất.có tác dụng đỡ giật
    tiếp mass là chỉ cần đấu vào vật bằng kim loại để trên mặt đất. :D[/quote]
    Bác nói thế này thì khác gì tiếp đất ạ. Em vẫn cứ hiểu tiếp mass tức là nối đất, nơi có điện áp bằng 0[/quote]
    tuỳ theo yêu cầu của nhà sx nên sp có cần tiếp mass hay tiếp đất ( vd như cơ than chỉ cần tiếp mass để khử tiếng ù nền và đấu ngay vào cọc mass của amp mà amp ko cần tiếp mass hay tiếp đất . có những nơi mà đk tiếp đất không thể có nên nhà sx dựa trên sp thiết kế chỉ cần tiếp mass và có sp yêu cầu tiếp đất để có chỉ số an toàn.
    đương nhiên hiểu tiếp mass tức là nối đất ( theo đúng kỹ thuật ) là tốt hơn cả :)
  3. trunghd
    trunghd Advanced Member
    Các bác ơi giúp em với. Con âm ly của em nó bị nóng lệch vế. Em có hỏi qua mấy bác. các bác ấy bảo phải chỉnh DC offset. Nhưng em không biết chỉnh ntn? Bác nào biết giúp em với? :(
  4. trungtnhp
    trungtnhp Advanced Member
    Thế thì đúng là amply của bác tuổi nó quá cao rồi.
  5. benbena
    benbena New Member
    Không bác nào giúp e à ...buồn ghê..
  6. trunghd
  7. manofwar
    manofwar Approved Member
    Chào các bác
    Em có con Sansui Stereo Integrated Amplifier alpha 707i mua cũng đã lâu nhưng ít dùng. Nhưng giờ bật lên cứ nhấp nháy cái đèn nguồn xong chạy 1 lúc lại nhấp nháy nghỉ các bác ạ. Hoặc đôi lúc đang bật nghe nhạc hay thì lại bị nhấp nháy như thế...
    Có bác nào biết cách khắc phục hay nó bị bệnh gì ko làm ơn giúp em với nhé. Thỉnh thoảng mình bật lên nghe nhạc nhà có khách mà như thế mất hay lắm hu hu. Thanks các bác ạ. :|
  8. huyvannd
    Ý Yên - Nam Định
    vang em no gan 40 roi bac ah,nhung em van yeu luc em no hat nhac vang, bao cao cac bac em thay chiet ap roi,van chay tot,moi toi luc dau bat nguon no bi xixi nhu kieu dai fm o 1 kenh ay,phao bat pybass thi no moi het,chac tai o que em khong co chiet ap xin,thay mat co 30k,hjc, buon lam ma chang biet lam the nao duoc.
  9. manofwar
    Các bác ạh. Con ampli Sansui alpha 707i này của em hiện giờ nó bị bệnh nháy đèn nguồn câm lặng trong lúc nó nháy, nháy 1 lúc xong nó chạy tiếp lại mượt các bác ạh. Nó nháy bất thường lắm, có lúc bật lên là nháy luôn hoặc có lúc đang chạy tử tế lại nháy??? ()&*%#&^* em bực nó quá, có bác nào chỉ giúp em cách khắc phục với.
    Thanks các bác. :D
  10. manofwar
    Có bác nào giúp em với không ạ. Tình trạng này có phải thay amply ko hay sửa được ạ và thay thì thay cái nào trong tầm từ 5tr trở lại hợp với loa KEF của Anh. Em thì hay nghe nhạc đỏ với nhạc vàng trước 1975 ạ.
    Thanks các bác :D
  11. PTM
    PTM Approved Member
    Nhờ các bác tư vấn giúp em. Em co Amp mcintosh ma7000. Mua khoảng 1 năm . Gần dây em thấy có hiện tượng như sau:
    * khi bật Amp ,em nghe tiếng kêu ro ro ( như tiếng dèn tuyp) trên Amp rất khó chịu , ghé tai lên trên Amp nghe tiếng kêu rất rỏ , xuất phát từ cục nguồn ở giữa( trên Amp mcintosh có 3 cục , em không biếc là gì,nên gọi là cục nguồn ,các bác thông cảm)
    * em dã thứ cắm Amp theo 2 cách ( trực tiếp vào ổ cắm tường, - và cắm qua lọc nguồn Richard Gray's pro 400 ). Thì thấy tiếng kêu vẫn như vậy
    *em cũng thử lắc lắc cục nguồn ở giữa ,thì thấy rất cứng( vì sợ lỏng óc vít cố dịnh cục nguồn). Và thấy khoảng cách giữa 3 cục nguồn bằng nhau
    Vì là newbaby nên rất mong các bác tư vấn giúp em .
    kỉnh các bác
  12. PTM
    PTM Approved Member
    kỉnh các bác
  13. tien tqd
    tien tqd Advanced Member
    Re: Hỏi/Đáp về Amplifier,Pre-amplifier...dùng Đèn,Bán dẩn.
    Em muốn hỏi bác chủ về việc lựa chọn amply đèn : Em đang muốn chơi ampli đèn nhưng thực sự phân vân không biết nên chọn loại amply đèn có chức năng bias tự động hoặc chỉnh tay cũng được để có thể thay được nhiều loại bóng để thử nghiệm chất âm hay nên chọn loại chỉ có thể dùng được với một loại bóng công suất nhất định ? Một vấn đề nữa là em hay thấy người ta nói ampli có thể chuyển giữa hai chế độ Ultraline và triod nên muốn được bác giải thích ạ . Cám ơn bác.
  14. Sinbad15
    Sinbad15 Advanced Member
    Của bác bị rung biến thế nguồn rồi, con MA7000 của bác dùng điện 100v hay 220v ?
  15. PTM
    PTM Approved Member
    Cám ơn bác Sinbad 15 dã quan tâm.
    Mcintosh ma7000 của em dùng diện 220v. Mong bác Sinbad15 và các bác có kinh nghiệm trong topic ,giúp em khắc phục tình trạng Rung biến thế nguồn của Amp
    Mong tin các bác
  16. Sinbad15
    Theo em được biết nếu loại trừ các vấn đề về chất lượng của amp, thường khi cục biến thế nguồn bị rung là do các vấn đề về điện, chủ yếu do quá tải áp gây ra. Ví dụ amp 110v cắm vào điện 220v -> tèo cục đó phải quấn lại -> rung, hoặc lý do thứ 2 là điện áp nhà không ổn định ví dụ điện áp danh định của VN là 220v nhưng đo trên thực tế ở ổ cắm đôi khi lên đến 230-240v. Nếu amp của bác chạy điện 220v thì cục nguồn không chết ngay nhưng lâu ngày sẽ gây hiện tượng rung như trên. Bác thử kiểm tra lại điện nguồn của nhà bác xem, dùng đồng hồ để đo. Nếu điện nhà bác đã chuẩn thì là amp bị lỗi, nên gửi bảo hành ngay.
    Đức Sơn Tây likes this.
  17. levanchien
    levanchien Advanced Member
    Quy Nhơn-AC
    Bác cắm điện 100V là hết.
  18. LyBinh
    LyBinh Approved Member
    Chào Bác chủ,
    Amp của em là Denon PMA 2000 khoảng ba tháng nay em không dùng đến vì em đi công tác, vừa rồi em cho nó hoạt động lại thì bị trường hợp cứ khảng hai, ba phút thì rơ le đóng ngắt rồi lại nghe nhạc bình thường, nghe một bài hát mà nó làm cho em vài lần như vậy nên rất bực mình. trước đây thằng nhỏ nhà em nó hay nghịch núm selector input vì văn núm này nghe tạch tạch nên thằng nhỏ rất thích, mà mỗi lần nó vặn núm này thì amp cũng bị hiện tượng như trên. Bây giờ không vặn gì hết amp vẫn tự đóng mở rơle làm em mất hứng nghe nhạc luôn. Bác giúp em với.
  19. tueletan
    tueletan Advanced Member
    tuy hòa-phú yên
    cai pre c50 cua em dang hong.em danh dau de mai xem tiep cam on bac chu nhe(em dung dien thoai nen ko bo dau duoc)
  20. LyBinh
    Vậy là hết thuốc rồi hả bác!!!!! :( :( :(
  21. AnhDuy
    AnhDuy Advanced Members
    bac dang o dau vay, neu o tp hcm thi dem em no toi 170 ung van khiem, phuong 25, quan binh thanh, gap bac tho kiem tra dum cho ban
  22. PTM
    PTM Approved Member
    Cảm ơn bác SInBad15 đả tư vấn . Em cũng nghĩ là Amp có vấn đề. Để em chuyển đi bảo hành ngay
  23. KIEU ANH
    KIEU ANH Advanced Member
    KieuAnh xin chào tất cả các bác trong forum này ,hiện nay E đang dùng amp Akai AM 2600 ,sau mỗi lần tắt máy cho dù E đã vặn vol nhỏ hết cỡ rồi mà Vẫn bị tiếng nổ bụp 1 cái ,vậy bệng đo là gì và có dễ sửa ko.xin các bác chỉ dùm cho E cách sử lý.E cám ơn các bác nhiều,nhân dịp năm mới E xin chuc tất cả các bác trong forum mạnh khỏe và hạnh phúc.
    Kieuanh
  24. muiten
    muiten Advanced Member
    Co the Bo nguon co van de. Bac nen mang ra cac cua hang chuyen sua Ampli se tot hon.Ngay xua Ampli Marand 7600II cung bi giong nhu cua Bac.
  25. lenamit
    lenamit Advanced Member
    Ampli không sao đâu ,Bác chỉ cần thay tụ 103 /1kv Murata gác ngang công tắc nguồn sẽ hết "bụp", bệnh này mình sửa nhiều rồi .nếu bác không tìm dc . pm dc. mình tặng bác 1 con .
