Hỏi/Đáp về bệnh Ampli,Pre-ampli,...Tube,Solid xin vào đây.
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by Ultraline, 8/1/10.
  1. duong81k7t02
    duong81k7t02 Advanced Member
    Nữ Dân Công, Vĩnh Lộc A. Bình Chánh TP HCM
    Re: Hỏi/Đáp về bệnh Ampli,Pre-ampli,...Tube,Solid xin vào đâ
    Các Bác cho em hỏi. Em đang dùng amply sansui 1000a. Khi mở thì không sao, nhưng khi tắt thì loa kêu bụp một phát. Khi em mở hay tắt bóng điện típ 1m2 trong phòng thì khi bóng chớp thì loa cũng kêu tách tách y như bóng đèn chớp vậy. Em không biết tại sao mặc dù em dùng qua biến áp 5kv . Cảm ơn các Pác trước ah
  2. hxchau2009
    hxchau2009 New Member
    Chào cấc Bác,
    Em đang dùng Naim Nait 5 i (nghiêng) và cũng bị tiếng bụp khi tắt. Em ở Hà Nội, có Bác nào có thể tư vấn và sửa giùm. Ngoài ra em cũng còn một bộ Rotel RB,RC-06 nhưng con power (RB-06) hiện tại bật lên sáng cả hai đèn led và câm tịt luôn ạ. Em không biết sửa ở đâu nữa, các Bác chỉ giáo cho ạ. Chân thành cảm ơn các Bác
  3. KHAIBH
    KHAIBH Approved Member
    bác nào biết giúp e với.
  4. lenamit
    lenamit Advanced Member
    bác on thì êm off kêu "bụp" là khô tụ gác ngang công tắc nguồn nên thay mới như trên , muốn triệt nhiễu ngoại vi do các thiết bị điện bác nên dùng bộ lọc nguồn AC .
  5. lenamit
    Bác cho biết bác dùng pow hiệu gì cụ thể mới giúp bác được , chưa cắm gì vào đóng volume master mình nó vẫn Ù thì không nên dùng kẽo hỏng loa :
    có mấy loại Ù :
    1/ Ù do bản thân cái pow lỗi : đa số lúc bật lên lúc Ù có lúc lại được Ù cả hai loa >là tụ lọc nguồn chính bị giảm trị số .nên test lại tụ sẽ biết .nếu chỉ Ù 1 loa thì main bên ấy lỗi cần fix.
    2 / trường hợpmột mình Pow êm nhung cắm thiết bị khác vào mới Ù tốt nhất nên thay thử dây cắm line từ CD qua , nối mass cẫn thận .
    nên cắm từng món (CD , EQ, etc..) xác định Ù do cái nào cụ thể mới khắc phục được .
  6. KHAIBH
    cảm ơn bác nhiều
    e đã thử một mình pow khi bật lên có tiếng sôi nhẹ,khoảng 1p thì hết kô bị ù.
    e cắm 2 kênh av từ pre vào thì bị ù rất lớn,rút bớt 1 kênh ra thì hết ù,e đổi lấy dây av từ đầu cd cắm thẳng từ đầu cd xuống vẫn bị ù,vậy mong bác khám bệnh cho e nó dùm,e cảm ơn bác nhiều.
  7. Ahoang
    Ahoang Advanced Member
    Ampli Naim bật lên có tiếng BỤP là bình thường theo thiết kế của hãng ( xem trong Naim Fan club ). Còn muốn sửa chữa máy thì có nhiều cao thủ lắm ví dụ bác Trung phô Huế, Dũng trương định, Dư hàng bột, ....bác nên tìm địa chỉ số đt trong các bài viết của các bác đi trước.
  8. 2710
    2710 Approved Member
    chào các bạn, các bạn cho mình hỏi: mình có có con amply marantz pm90 đang nghe ở chế độ class a thì có tiếng nổ bụp rất to ở bên loa trái, amply mất tín hiệu khoảng 2-3s lại có tín hiệu bình thường, mình rất lo lắng không biết là bị bệnh gì, các bạn làm ơn tư vấn giúp.
  9. sanhse
    sanhse New Member
    Mình có một Sub JBL (Hàng nội địa) Model V88 IC Công Suất bị đánh thủng .Vì số trên IC không còn nên không thể biết loại nào thay thế.Mong AE có nhiều kinh nghiệm chỉ giáo.Cám ơn nhiều :p
  10. huyhoang9603
    huyhoang9603 New Member
    Re: Tại sao amply của em chỉ mới để volume nấc 1 tiếng đã to
    Các bác cho em hỏi, em có con amply pioneer sx 737 mà mới để âm lượng ở nấc 1 thì nghe tiếng đã to rồi, đến nấc 2 thì đã quá lớn. Chất âm nghe vẫn bình thường. Duy chỉ có chất âm thì vẫn bình thường không bị ảnh hưởng gì. Như vậy là tại amply hay tại nút chỉnh volume ạ. Làm cách nào để khắc phục hiện tượng trên ạ.
  11. mrthienphu
    mrthienphu New Member
    Em đang dùng âm ly jaguar 203n, chiều em vẫn dùng tốt, nhưng tối bật lên thì điện lại ko vào âm ly nữa, các bác có thể tư vấn cho em những lý do có thể xảy ra để xảy ra hiện tượng như vậy không? Để em mang đi sửa còn biết chút còn an tâm, k thì bị tháo lung tung hết thì nguy
  12. tuongngoc
    tuongngoc Advanced Member
    Chào các bác, các bác cho em hỏi ở Hà Nội có đc nào cân chỉnh Marantz pm-94 uy tín ko ạ? Em có con pm-94 mà chạy cả đĩa chẳng nóng tẹo nào, em đã đọc cách tự cân chỉnh trên diễn đàn rồi nhưng em xxx dốt nên đành chịu. Bác nào biết chỉ dùm em với nhé!
  13. hoangchinh2810
    hoangchinh2810 New Member
    Các bác cho em hỏi, em có con jaguar 203n gầy , chiều chơi tốt, tối bật lại ko vào điện , ko thấy đèn sáng, có những khả năng nào xảy ra hả các bác, để em đem đi sửa còn biết đường, k thì chết. Lưu ý không cháy nổ gì cả, thế mới đau :(
  14. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
    Đầu tiên coi có đứt cầu chì ko ?
  15. Bandan_toanphan
    Bandan_toanphan Advanced Member
    Hải Phòng
    Ampli của bác đang yên lành bác động vào làm gì! Bác nghe có to lắm không hay chỉ nhẹ nhàng thôi, loa của bác trở kháng là mấy omh :?:
  16. tuongngoc
    Em đang dùng L100 century, em hay nghe nhẹ nhẹ tầm ko quá mức 9h. Em đọc nhiều thấy pm-94 chuẩn là phải nóng ran bác ah, thế mà con của em chạy cả đĩa cứ mát lạnh ra chẳng thấy nóng gì. Em thấy bảo phải cân chỉnh và kiểm tra lại chứ ko nóng là ko ổn bác ah. Bác có địa chỉ nào giúp được em ko?
  17. Bandan_toanphan
    Hải Phòng
    Ở HN thì em không biết, nhưng thường thì nếu định thiên sai âm thanh sẽ bị méo nhất là khi nghe nhỏ. nếu ampli của bác nghe vẫn hay tròn vành rõ chữ thì cứ kệ nó :!:
  18. Bandan_toanphan
    Hải Phòng
    Nhiều khả năng ampli của bác đã bị thay chiết áp Volume không đúng trở kháng và chủng loại :!:
  19. colenao
    colenao Approved Member
    e chào các bác ạ!
    tình hình là rất tình hình. Chẳng là hôm trước con amp denon 2000 của e tự dưng dở chứng rơ le cứ tự đóng ngắt liên tục,có lúc được khoảng 15 phút ổn định tí rồi lại bị mặc dù volume chưa hề nhúc nhíc. E đã kiểm tra kỹ phần điện cấp cho amply thì ko có vấn đề gì vì 1 con lioa 10 kva chỉ có mỗi nhiệm vụ cấp điện cho nó thôi.
    e đã thử vệ sinh (=bút sơn + máy thổi quét bụi) nhưng cũng ko hết,mong các bác chỉ dùm ạ.thanks all
  20. colenao
    Chào bác!trước e dùng con accuphase e 303 cũng bị bệnh này! bệnh này là bị kích tụ trên main,bác đem ra thợ họ kiểm tra và thay mấy con tụ cũ đã bị lão hóa là hết (mấy con này bé ti ti ko ảnh hưởng đến chất âm đâu).đừng cố nghe để lâu nó lại kích lây ra vế khác.
    Thân!
  21. colenao
    Thân!
  22. tradongdo71
    tradongdo71 Approved Member
    các bác giúp e với : em receiver telefuken 404 ( loại xuất âm tụ )của em tự dưng vế phải bị xù xì nghe ko rõ (em đã thử đảo dây loa rồi ) vế trái thì 0k. Có điều lạ là khi tắt hết volume (=0) thì vẫn có âm thanh nhỏ ra cả 2 loa . Cảm ơn các bác!
  23. dnnv
    dnnv Advanced Member
    Em mong bác nào biết nguyên nhân giải thích hộ em vấn đề sau, thực ra em cũng chả dám gọi nó là bệnh:
    Em có bộ như sau: Pow Mcintosh 2205, Pre Mcintosh C39 và Mcintosh MCD201. Mới rồi em có nâng cấp lên Pre C42 nhưng thấy ngay là mức âm lượng ra loa nhỏ rất nhiều so với hồi còn dùng Pre C39.
    Pow em vẫn để volume max, cả đầu CD e cũng để volume 100%, trước nghe C39 thì chỉ cần đưa âm lượng lên 25% đã to lắm rồi, vậy mà giờ muốn âm lượng tương đương như thế thì phải vặn lên tới 55%-60%.
    Rất mong bác nào rành nguyên nhân giải thích giúp. Tks!
  24. caugiayhn
    caugiayhn New Member
    Các bác cho em hỏi là em đang nghe nhạc bình thường thì thỉnh thoảng 1 bên loa bị rè rồi tập tịt luôn bên đấy. Thế là em đổi vị trí 2 loa trái phải cho nhau thì bên loa vừa tậm tịt lại chạy ngon lành còn bên kia lại tậm tịt không phát ra được âm thanh . Vậy các bác cho em hỏi là do ampli có vấn đề hay loa có vấn đề ạ. Lần đầu chơi hàng cũ đã dính phốt :( :( :(
  25. nghenhinhs1
    nghenhinhs1 Advanced Member
    Do chủ ý của hãng khi khai thác độ lợi thôi. Vấn đề là bác nghe có ưng ý không chứ ngưỡng volume không quan trọng gì đâu bác ạ
