Hỏi/Đáp về bệnh Ampli,Pre-ampli,...Tube,Solid xin vào đây.
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by Ultraline, 8/1/10.
  1. Suotngayloavoidai
    Re: Hỏi/Đáp về bệnh Ampli,Pre-ampli,...Tube,Solid xin vào đâ
    - Em post nhầm ạ. Nhờ mod xóa giùm.
  2. Nguyễn Hải Nam
    Quảng Ninh
    Các bác giúp em với, con âm li onkyo 927 của em dở chứng cháy mất cầu chì nguồn (125V-8A) rồi :( .
    p/s: em cắm đúng điện 100V, nếu nối chì bằng dây đồng tóc để thử thì có nên không ạ?
  3. Suotngayloavoidai
    - Theo em thì không nên, bác ra hàng bán đồ điện tử mua cái cầu chì tương tự 250v/4A (chắc khoảng vài nghìn VNĐ gì đó) về cắm vào hẵng bật máy, nếu nó cháy tiếp cầu chì thì mang ra thợ khám cho nhanh ợ :(
  4. Manofwar77
    Manofwar77 New Member
    Chào các bác.
    Em có hỏi về Amply Sansui Alpha 707i mà chưa thấy bác nào cho ý kiến nên em quote lại các bác giúp e với nhé.
    Apmly SanSui Alpha 707i bật lên cái đèn nguồn nó sáng nhấp nháy 1 lúc, khi nó dừng lại thì mới có tiếng. Đang chạy ngon nó lại nhấp nháy cái đèn xong rồi lại đứng im trở lại. Tần suất lúc thì mãi mới bị 1 lần lúc thì bị liên tục 1 bài hát có khi bị vài lần. Cũng có lúc phải nửa tiếng, 1 tiếng bị 1 nhát. Mà mình để yên ko có điều chỉnh gì mức volume cả?
    Bác nào giúp với nhé. Thanks các bác.
  5. manofwar
    manofwar Approved Member
    Có bác nào chẩn bệnh cái SanSui 707i này giúp em với ko ạ. Để nghe thì cũng đc nhưng lúc nó nháy đèn nguồn là câm lặng mất vài giây thì bực mình lắm ạ. :evil:
  6. nghenhinhs1
    nghenhinhs1 Advanced Member
    Bệnh này bác phải mang ra thợ chứ không tự xử được đâu. Nó bị áp DC xông ra nên mạch bảo vệ ngắt kết nối để khỏi cháy loa.
  7. manofwar
    Vâng bác ợ. Chắc em phải mang đi ra thợ rồi. Nhưng mà giờ kiếm bác thợ có tâm, chẩn bệnh trúng và sửa đúng chỗ khó ghê cơ ạ. Không thì các bác thợ cứ thay thay và thay thôi ạ, mang đi mang về thay qua thay lại khi nào thay hết thì xong ạ :)
    Có bác nào chỉ giúp chỗ sửa uy tín, chất lượng ko ạ.
    Thanks các bác.
  8. letiennam
    letiennam Advanced Member
    chào các bác,
    Amplifier Onkyo của em là R-1000 đang sử dụng bình thường tuy nhiên mới đây em nó dở chứng rất buồn cười là hiện tất cả các nét trên màn hình hiển thị lên làm em không biết sử dụng thế nào. Có bác nào biết bệnh tình của em nó như vậy là thế nào và tư vấn giúp em chỗ sửa uy tín với. Em ở Hà Nội. Ngoài ra bác nào có điều khiển của Onkyo mong giúp đỡ bán lại cho em chứ ko có em không sao mà điều chỉnh tone được.
    Chân thành cám ơn các bác.
    Có cần chụp ảnh lên không các bác. để em biết còn chụp :(
  9. lenamit
    lenamit Advanced Member
    Onkyo 927 là ampli "nội địa" Nhật dùng điên 100v đứt cầu chì là do những nguyên nhân sau :
    * Cắm nhầm điện 220v hay dùng điện quá áp chuẫn trường hợp này là quá áp 100v
    *Sét đánh vào qua dây nguồn trong khi máy cắm sẵn mà không có tiếp đất tốt dù lúc ấy mô thức off .
    các trường hợp trên thay thử cầu chỉ khác (A)đúng loại hay lớn hơn 1 chút rồi khởi động lại lúc này "hên xui" :lol: vài trường hợp do lỗi ngoại vi Ampli vẫn dùng dc .
    note: Cẫn thận khi thay cầu chì khác vào khoan cắm loa volume min < khởi động máy đèn pilot sáng tốt khong có hiện tượng gì hãy cắm loa sau , tình huống xấu do lỗi phần công suất mạch Protect bảo vệ không kịp thời gian trể gây hõng loa đó bác .
    Nếu lại đứt chì thì bác phải nhờ chuyên môn rồi .
  10. Nguyễn Hải Nam
    Quảng Ninh
    Báo cáo bác lenamit và bác suotngayloavoidai, em đã thay con cầu chì to hơn thì thấy chạy cả ngày không sao, chắc là ổn các bác nhỉ :D
  11. tien tqd
    tien tqd Advanced Member
    Re: Hỏi/Đáp về Amplifier,Pre-amplifier...dùng Đèn,Bán dẩn.
    Chào bác chủ.
    Em đang có một Power amp (Parasound HCA 3500) nhưng không biết đấu dây tín hiệu RCA từ amp tới Pre amp như thế nào vì Power amp có hai cặp RCA đầu ra cho hai kênh phải trái ? Thông tin trên catalogue : " Two sets of gold-plated metal structure RCA input jacks for balanced operation; Two sets of gold-plated 5-way binding posts facilitates bi-wiring ". Em xin bổ sung thông tin là ở mỗi cặp input unbalance cọc (+) ghi là Non-Inverting; Cọc( - ) ghi Inverting.
    Mong bác giải thích giúp ạ. Em xin cám ơn trước.
  12. tien tqd
    Mong bác chủ hay các bác nào biết giải thích cho em cách đấu amp với pre trường hợp em hỏi với ? :(
  13. nghenhinhs1
    Pow của bác có đường vào balance nên pre của bác cũng phải có đường ra balance tương thích. Nếu không kiếm được pre bác nên nhờ thợ đấu hoặc mod lại đường vào của pow thì kêu mới chuẩn được
  14. tien tqd
    Vâng cám ơn bác nghenhins1 về giải thích balance input. Nhưng còn hai cặp input RCA thì sao ạ ? em nghĩ họ đã thiết kế hai kiểu input thì dùng cả hai đều được nhưng em không hiểu họ ghi non-inverting và inverting ở hai cọc (+) và (-) là thế nào ? Nếu em dùng hai đường RCA này để đấu thì chắc là phải đấu thừ từng cặp (left và ritght) Non-inverting và inverting để xem tiếng ra thế nào phải không ạ ? Cái món đầu RCA inverting/non-inverting này khó hiểu quá... :( Mong các bác tiếp tục giải thích giùm em ạ. Cám ơn các bác.
  15. tien tqd
    Về vấn đề đấu nối giữa amp và pream nêu trên em đã tìm được câu trả lời sau khi tìm đọc Manual của hãng. Theo hướng dẫn, nếu dùng dây RCA thì có ba cách đấu :
    1) Đấu hai kênh phải và trái của Pream vào 2 đầu RCA dương (+) phải, trái của amp. Đây là cách đấu thông thường ( tín hiệu (signal) không đảo chiều)
    2) Đấu từ Pream vào 2 đầu RCA cực âm (-) phải, trái của amp. Làm cách này, tín hiệu ra từ amp sẽ đảo chiều ( inverting), tín hiệu dương sẽ đảo sang tín hiệu âm. (Cái này em không hiểu, :?: )
    3) Nếu pream có hai cọc RCA ra (+) và (-) thì đấu trực tiếp đầu dương vào đầu dương, đầu âm vào đầu âm ( có nghĩa là phải cần 4 dây RCA ?!). Đây là cách đấu balanced, tương tự như dùng dây XRL ( balanced).
    Trên đây là hướng dẫn sử dụng amp Parasound HCA 3500 của hãng. Em hiểu cách đấu dây tín hiệu nhưng không hiểu bản chất của "inverting" trong trường hợp này. Mong bác chủ và các bác giải thích hiện tượng đảo chiều tín hiệu này ? không biết âm thanh nghe có khác nhau nhiều không ? giúp em để hiểu biết thêm ạ. Cám ơn các bác.
  16. quangtraubeo
    quangtraubeo New Member
    Tình hình là mình có một con cục đẩy Peavey CS4080HZ, công suất ra là 1400W-8 ohm, 2400W-4ohm, dùng với 1 hoặc 2 cặp loa CAVD 450W-8ohm; Mixer Yamaha 5016cf. Nhưng mà cứ đánh được 30-40 phút với mức volume >60% là rơ le của cục đẩy tự sập, phải chờ vài phút mới bật lại được. Mình có tìm hiểu qua thì hình như nguyên nhân là do quá tải công suất nhưng mình thấy ko đúng lắm và cũng chưa biết cách khắc phục. Có pro nào kinh nghiệm về vấn đề này thì giúp mình với. Mình xin cảm ơn.
  17. quangtraubeo
    Tình hình là mình có một con cục đẩy Peavey CS4080HZ, công suất ra là 1400W-8 ohm, 2400W-4ohm, dùng với 1 hoặc 2 cặp loa CAVD 450W-8ohm; Mixer Yamaha 5016cf. Nhưng mà cứ đánh được 30-40 phút với mức volume >60% là rơ le của cục đẩy tự sập, phải chờ vài phút mới bật lại được. Mình có tìm hiểu qua thì hình như nguyên nhân là do quá tải công suất nhưng mình thấy ko đúng lắm và cũng chưa biết cách khắc phục. Có bác nào kinh nghiệm về vấn đề này thì giúp mình với. Mình xin cảm ơn.
  18. kidrockx
    kidrockx Advanced Member
    Bảo Lộc - Lâm Đồng
    Các bác cho em hỏi, em có con ampli Nga кумир у001, phần pre 1 kênh nghe được, 1 kênh ko nghe được. Em thay hết dàn BJT trên kênh bị hư bằng BC550C (con gốc là KT3102). Sau đó cho tín hiệu vào test thử thì nghe tiếng bị nghẹt, vỡ tiếng và nhỏ xíu, vặn max volume mới nghe. Các bác cho em hỏi trường hợp tiếng bị nghẹt và bể tiếng như thế là nguyên nhân do đâu ạ? Thông thường khi thay đổi nâng cấp transistor thì có cần cân chỉnh lại gì ko ?
    Thanks
  19. lenamit
    Bác có quan tâm pin out ? vị trí các chân BC550 và KT 3102 có khác nhau không nắm chắc pinout hàn như nhau là không dc .
    trong ampli này các transistor KT 3102 tầng rất it hư đa số là rò rĩ hư tụ , loại này cũng hay hư tụ cẻamic .
    tham khảo các thong số tương là dùng dc . không cần nâng cấp bác chỉ cần thay con nào hỏng mà thôi . và nen quan tâm pinout cho đúng
  20. kidrockx
    Bảo Lộc - Lâm Đồng
    Cám ơn bác, con ampli này em lụm ve chai, vì yêu thích đồ XHCN nên em muốn phục hồi. Lụm về nó bị tháo hết BJT 1 kênh của phần pre, chứ nó mà còn thì em cũng muốn sài nguyên bản ạ. Về chân cẳng thì em gắn đúng ko sai, BC550C và KT3102 đều chân B ở giữa nhưng CE thì ngược nhau.
    Cũng có 1 lần em thử thay thế vài con transistor cho phần pre của amp victor ja-s7, nó cũng gây tình trạng như trên. Em nghĩ chắc do thông số của trans gốc và mới ko phối hợp được với nhau Ô.o ... thế là lại gắn lại như cũ.
    Chắc kiểm tra thêm phần tụ nữa. Ko được nữa chắc em nhổ hết BJT kênh đang chạy được qua để test thử quá, sợ nó nát bét cái board quá.
    Hình phần pre đây ạ, em tìm thấy trên mạng, cái này cũng đã được mod lại BJT và tụ . Em thấy BJT gốc là vỏ sắt chân vàng
  21. lenamit
    Bác có kênh còn tốt do đó bác có thể như sau:
    *quan sát các con transistor bên còn lại nắm chắc vị trí chủng loại NPN hay PNP từng vị trí
    *Cho máy chạy (no sinal) đóng min volume dùng đồng hồ VOM độ nhạy tốt đo áp các chân , đo ube sự khác biệt khi so sánh chỉ ra hư hỏng quanh khu vực ấy , khong nen tháo hết Q bên tốt hàn qua như vậy gây hỏng mạch và mất nguyên bản gốc cần só sánh
    loại amp Nga này nên mod lại tụ điện ce'ramic hay film vì dễ hỏng do không phù hợp khi hậu nóng ẫm Vn
  22. kidrockx
    Bảo Lộc - Lâm Đồng
    Trên mạch nó có vẽ đường nét đứt để phân ra 2 kênh. Kênh bị hư của em nó nằm bên phía dàn nút switch và mấy con tụ màu xanh lá. Kênh này bị tháo ko còn 1 con transistor nào bác ạ, em thay luôn dàn BJT mới mua cũng đúng vị trí và chủng loại rồi. Hiện tượng tiếng bị nhỏ và nghẹt thì thường là do nguyên nhân tín hiệu nó bị chạm chập ở đâu đó phải ko bác? Em thấy nếu gắn lộn input tín hiệu âm dương nó cũng nghẹt nghẹt.
    Rất cảm ơn bác nhiều, tối về em sẽ kiểm tra đo áp BJT kênh chạy tốt để so sánh kênh bị bệnh. Nếu Ube nó khác nhau thì có thể linh kiện xung quanh liên quan đến con BJT đó có vấn đề phải ko bác? Chứ bản thân con BJT em thay mới chắc nó ko có hư hỏng rùi, có thể có con tụ nào đó bệnh.
  23. free
    free Advanced Member
    Chào các Bác, e chót dại vác về cái pow LUXMAN KMQ 60, mua rồi mới biết đèn công suất gần như đã tuyệt chủng từ lâu, e mua trên biên giới câm điếc kg có thử, tình trạng hiện nay là khi hát thì âm thanh bị nghẹt cả 2 kênh,tình trạng máy linh kiện nguyên bản còn rất mới,đèn còn zin theo máy toàn là đèn hiệu NEC. E đã test đèn mở đầu và driver trên ampli LUXMAN 38 hát rất tốt còn 4 đèn công suất chưa test được vì ampli này đã độ lại đèn EL34. Vậy xin hỏi các bác 4 đèn cs có khả năng hư kg vậy,Thanks. nếu hư chắt e chết luôn quá :(
  24. lenamit
    Chào bác
    LUXMAN KMQ 60 dùng bóng công suất 50CA10 đúng là rất khó tìm hiện nay vì không thông dụng . và amp của bác đã độ lại EL34
    Áp B1 ampli này +450V do đó nếu dùng El 34 "độ" lại vẫn dùng tốt về góc độ kỹ thuật đấu lại EL34 mode "fake triode" và quan tâm 1 chút về trở kháng OPTnhất là buộc phải làm lại phần BIAS
    Mạch dùng Fix Bias khi độ thợ non tay , vì cơ bản buộc phải fix lại module Fix bias sao cho phù hợp với chế độ đèn EL34 vì Bias 50CA 10 dùng bias -43V trong khi EL 34 chỉ cần khoãng _26V là hoạt động tốt . mình nghĩ ampli bác chỉ cần làm lại mạch Bias chỉnh thấp xuống là hát tốt vì như bác mô tả đèn hoạt động trong chế độ sai bị "cut off" bác nhờ thợ có tay nghề làm lại BIAS là hát tốt đừng có vì cái ampli mà chết uỗng mạng :mrgreen:
  25. free
    Cám ơn bác lenamit đã quan tâm, pow KMQ 60 of e vẫn còn chạy đèn 50CA10 mạnh máy chưa chít chọt gì hết, bias e đo tai chân đèn cs là -40V, tụ tị và điện trở e kiểm tra kg rỉ, kg sai trị số gì ráo mà kg hiểu sao tiếng nghẹt nghẹt, vặn volume lớn 1 chút thì tiếng of ca sỉ rè rè rẹt rẹt.
