Hỏi/Đáp về bệnh Ampli,Pre-ampli,...Tube,Solid xin vào đây.
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by Ultraline, 8/1/10.
  1. kidrockx
    kidrockx Advanced Member
    Bảo Lộc - Lâm Đồng
    Re: Hỏi/Đáp về bệnh Ampli,Pre-ampli,...Tube,Solid xin vào đâ
    Điện trở nhiệt R592 em kiểm tra vẫn còn tốt, giá trị 350R, hơ nóng thì giá trị giảm xuống.
    Em bật amp để nó chạy ổn định 5' , để VR chỉnh bias ở min, đo Ube = 0.629V, vặn VR lên đến max nó vẫn thế . Còn Uce ban đầu đo được 0.9V, vặn VR lên max thì nó được hơn 1.2V chút.
    bias trên trở Re công suất đo được gần như 0, ko thay đổi.
    Bác phán giùm em với ạ
    thanks bác
  2. nlbacld
    nlbacld Advanced Member
    Em chào các bác!
    Em đang dùng amp đèn, Harman Kardon Trio A224, bóng công suất: 4 bóng EL84.
    Hiện nay amp em đang bị tình trạng, bật lên nghe nhạc cả hai loa đều hát được 3 giây thì một bên loa rột rẹt rồi im hẳn, bên còn lại hát bình thường. Nếu đổi đường ra loa cho nhau thì bên kia cũng im lặng tương tự. Chỉnh balance không có tác dụng gì. Trong 4 bóng công suất thì có một bóng nóng hơn hẳn 3 bóng còn lại. Bây giờ muốn nghe cả hai loa thì phải để nguội xong bật lên nghe 3 giây lại im một bên. Em đã đổi cả 4 bóng cs khác nhưng tình trạng không thay đổi
    Các bác giúp em định bệnh cho nó và nếu có cách xử lý thì cho em học hỏi một tý.
    Cảm ơn các bác!
  3. honeynkv
    honeynkv Approved Member
    chào các bác, tôi có 2 cặp bose301V và ampli jarguar203N và 1 subwoofer hát kok, tôi muốn mua thêm 1 cục công suất đẩy để ghép cho công suất 2 cặp loa khỏe lên và tiếng hát + musuc căng và hay hơn, các bác tư vấn giúp nên mua loại nào và mua ở đâu cho yên tâm chất lương và giá tiền chuẩn nhé, tôi thấy mọi người hay khen con crown 800csl các bác tư vấn giúp nơi mua chuẩn, tks
  4. superthuon
    superthuon Approved Member
    có bác nào giúp em với ạ....... :cry:
  5. chuotmicki
    chuotmicki Advanced Member
    Em có con ampli rotel RA-960BX.
    Khi em bật nguồn thì nghe tiếng xì xì và nổ lốp bốp, khoảng 10-20s là hết.
    Sau đó thì nghe ngon lành.
    Khi chạy nóng rồi, em tắt rồi bật lại thì không nghe xì nữa.
    Không biết là bệnh gì các bác nhỉ. :(
  6. kidrockx
    Bảo Lộc - Lâm Đồng
    cái vụ nổ lốp bốp này em gặp rồi nè, nó bị rò DC ở đâu đó, trường hợp của em nó bị rò cái tụ xuất âm. Ampli bác ko xuất âm tụ thì kiểm tra mấy quả tụ khác xem sao
  7. chuotmicki
    May quá gặp bác.
    Em có một con tụ nguồn 470uF, trong mạch nó nằm sau tụ nguồn chính, có hiện tượng hơi xì một tí.
    Có lẽ do nó chăng? :?
    Nhưng mà nghe nổ lốp bốp khoảng 10-20s thôi. Sau đó nghe tốt. Nghe một lúc, tắt rồi bật lại ko nghe kêu.
  8. kidrockx
    Bảo Lộc - Lâm Đồng
    Nó phù lên rùi thì bác nhổ nó ra lun đi, thay tụ khác, tụ đó ve chai hàng xịn chắc dễ kiếm mà. Mấy tụ bị rĩ là do giữa các bản cực nó bị mỏng đi, thường ở mấy cái tụ bị rỉ nhẹ, khi nạp điện cho nó 1 thời gian là nó lại hết, giống như các bản cực nó được mạ lại ah', dày hơn và nó lại hết rò. :D nhưng có lẽ để 1 thời gian nó lại rò lại như thường.
  9. chuotmicki
    Em xem lại thì hình như có một ít chất lỏng màu đen xì ra nữa bác ơi.
  10. kidrockx
    Bảo Lộc - Lâm Đồng
    Thế thì bác cứ thay tụ đó đi rùi tính tiếp :D
  11. chuotmicki
    Dạ cám ơn bác nhé. Mạch điện con ampli của em còn khá mới. Tiện đây em thay mấy con tụ luôn bác à.
  12. chuotmicki
    Báo cáo với bác là em đã cho thay tụ rồi.
    4 con Nichicon ở mạch nguồn em thay bằng 2 con Elna Silmic, 2 con Muse BP. Âm thanh chi tiết và cũng mềm mại hơn trước, bass tốt :)
  13. bivietthang
    bivietthang New Member
    Chào các bác !
    Em mới mua con Luxman L530 , khi để lâu khoảng 5-6 h không bật, thì bật lên rơ le cứ đóng ngắt liên tục. Tắt lên bật lại may rủi thì rơ le đóng. Máy hát hò bình thường, cả ngày cũng không sao. Khi rơ le đóng thì lần thứ hai bật lên, khoảng 5-6 s rơ le đóng liền. Tình trạng này xảy ra khi để khoảng 5-6h, ampli nguội hẳn.
    Bác nào có biết, giúp em nguyên nhân với ạ.
    Cảm ơn các bác
  14. chuotmicki
    có khi nào mạch bị chạm chỗ nào không bác.
  15. kidrockx
    Bảo Lộc - Lâm Đồng
    Mà hình như input tín hiệu bị chạm nhau nó cũng nhảy tạch tạch thế thì phải, em cũng gặp khi ráp Leach amp 1 lần mà quên mất tại sao rùi ^^
    Bác thử lúc cắm điện gặp trường hợp đó bác lấy đồng hồ đo DC volt 2 cọc loa xem( dò mạch rùi đo DC volt trước khi tín hiệu vào relay ra loa) nếu ko quá cao thì bác coi lại mạch bảo vệ loa, có thể nó hoạt động có vấn đề. Em cũng bị 1 lần vụ này, nhưng nó ko nhảy tạch tạch mà được cỡ 1 chút xíu nó lại ngắt, DC volt đo được trong mức cho phép, em thay mấy con tụ trong phần bảo vệ loa xong nó hoạt động bình thường. Còn các trường hợp khác thì xin để các cao thủ chỉ giáo tiếp ạ, vì DC out ko ổn định nó còn phụ thuộc nhiều thứ ...
    @ chuotmicki : chúc mừng bác ^^, tụ ngon quá
  16. bivietthang
    Khi rơle nhảy tạch 1 phát, thấy có tiếng ra loa bình thường trong khoảng thời gian role đóng (cỡ ......1/10 s), vì ampli em mới mua, nghe hay mà không biết bệnh này có nghiêm trọng không. Bên bán thì nói chuyển vào Sài Gòn cho họ kiểm tra. Em định dữ lại đem ra thợ Đà Nẵng kiểm tra mà thấy hơi ngại ngại...lỡ......
  17. kidrockx
    Bảo Lộc - Lâm Đồng
    bác cứ lấy máy ảnh chụp cận cảnh board mạch, phần tên linh kiện và phần dưới board, là biết thợ nó thay thế chổ nào . Lấy bút lông ký tên vô sò, đánh dấu phần quan trọng. Mà em nghĩ chắc cũng có con tụ nào đó nó bị rĩ giống trường hợp bác chuotmicki
  18. phong995
    phong995 Advanced Member
    các bác ơi giúp e gấp gấp,cái pre của e nay nghe tiếng tress khi có khi kg la bị sao vậy các bác.tks cả nhà
  19. dungptvietthanh
    dungptvietthanh Advanced Member
    Các bác giúp em với con đèn của em lâu rồi không bật, giờ bật lên nó bi ù mới chết
  20. Chjpzukon
    Chjpzukon Approved Member
    Các bác ơi em có cái Amply Pioneer SA 7800 II mua sài cũng lâu rồi, mà tự nhiên mấy hôm đi công tác về,
    bật lên nghe thì 1 vế bị rè, nổ bồm bộp 1 bên loa, em tháo hết 2 loa ra, để Volume bé nhất vẫn thấy đền Vu bên đó giật giật,
    Các bác bắt bệnh dùm em với ạ, hoặc có địa chỉ nào ở HN khắc phục đc, các bác mách em ạ.
  21. chuotmicki
    Ve sinh lai mach dien di bac. Co kha nang mach bi ban, ri bac a.
  22. cuongnc
    cuongnc New Member
    Các bác cho em hỏi tí, em đang dùng ampli musical B1. Khi chuyển selector sang vị trí phono thì loa bị ù to (volume chỉ ở mức 8h), ngõ phono em không cắm gì cả. Các vị trí khác như CD, tape... vẫn bình thường, không bị ù dù chỉnh volume hết cỡ. Vậy ampli của em bị bệnh gì, cách khắc phục như thế nào.
    Các bác giúp em với.
  23. kidrockx
    Bảo Lộc - Lâm Đồng
    Em thấy hình như thế là bình thường thì phải, ngõ đó tín hiệu vào nó khuếch lên khá to dù mức volume nhỏ. Thế bác cắm tín hiệu vào ngõ phono test thử luôn coi có ù ko, nhớ vặn min volume và chỉnh lên từng ít một ko thì coi chừng giựt mình té ghế đấy, nếu bác ko chơi băng cối, đĩa nhựa thì cũng ko cần dùng đến nó. Nếu ko dùng đến thì nếu bị hư thôi thì kệ nó luôn cho rồi :)
  24. hiennguyen5868
    hiennguyen5868 Approved Member
    Các bác giúp em với: Cái amp eico hf81 của em tư nhiên bị ù to (cả 2 kênh loa), chỉ cho em nơi sủa uy tín ở hà nội với ạ, tks!
  25. cuongnc
    cuongnc New Member
    Em đang tập toẹ món cối xay. Lúc cắm mâm vào ngõ phono thì ù to, sau em rút mâm ra vẫn ù nhưng nhỏ hơn chút xíu. Em đang tiến hành chôn cái cọc Mã Viện, nếu vẫn còn ù sẽ tiếp tục cầu cứu bác.
