Hỏi/Đáp về bệnh Ampli,Pre-ampli,...Tube,Solid xin vào đây.
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by Ultraline, 8/1/10.
  1. timtim3333
    timtim3333 New Member
    Re: Hỏi/Đáp về bệnh Ampli,Pre-ampli,...Tube,Solid xin vào đâ
    chào các bác,
    con ampli denon 890D màu đen cuả em hiện nay có tình trạng:
    1. đang nghe nhạc bình thường, tự nhiên ngắt tiếng, không nghe thấy gì nữa
    2. buổi tối nghe nhạc bình thường, sáng ra mở lên không nghe thấy gì hết
    3. có lúc mở lên chỉ nghe được loa trái, sau đó tắt, mở lên lại chỉ nghe được loa phải
    khi gặp các tình trạng trên thì em tắt/mở máy một lúc thì lại nghe được bình thường
    xin các bác vui lòng chỉ giúp con ampli của em bị hư cái gì vậy
    xin chân thành cảm ơn
  2. doan vu hai
    doan vu hai New Member
    Chào các anh chị. Em có cái amply tina audi PRO 999II Nhưng công suất quá yếu và karaoke cũng không hay. Echo hát rất nặng. Vậy có cách nào để nâng cấp công suất và chất lượng karaoke không xin chỉ dùm em cám ơn nhiều
  3. Timeout
    Timeout Approved Member
    Các bác giúp em với. Em vừa mượn ông già vợ được ampli Luxman LV-117 về chạy thử nhưng gặp hiện tượng như sau ạ: Bật ampli phải đợi 15 phút mới có âm thanh ra loa, nhưng chỉ được 1 vế phải, vế trái không ra âm thanh. Em đã đổi hết các ngõ vào rồi mà không được. Ampli này bỏ trong kho cả năm nay không bật nên em sợ liệu nó có chết vế trái hay không nữa.
    Bác nào biết chỗ thợ nào bảo dưỡng và sửa cứng ở khu Ba Đình hoặc xung quanh mạn Long Biên thì giúp em với.
  4. langkhachpy
    langkhachpy Advanced Member
    Âm ly này tích hợp 2 kênh digital và analog. phía trước có Volumm balance, bạn để ý xem. Nếu vẫn còn vậy. thì tháo ra lau bụi các nút vặn chỉnh là hết. (nhất là balance, )
  5. kangminsok
    kangminsok Approved Member
    các bác cho e hỏi tác dụng của IC SKT 4132 II , amply Kenwood nhà chết con này, phía sau nó có đường tín hiệu đi riêng cho e nó và out ra loa riêng, amply của e vẫn phát bình thường qua đường tín hiệu khác, e xin cảm ơn các bác đã chỉ giáo
  6. Timeout
    Cảm ơn bác langkhachpy đã tư vấn cho con Luxman LV 117 của em. Em đã tháo kiểm tra các nút đặc biệt là Balance nhưng mọi thứ vẫn bình thường, chưa kể đến tối hôm qua thì vế phải cũng xịt hẳn không có lý do gì. Chán đời thật.
  7. gaffer
    gaffer Advanced Member
    Chào các bác,
    Các bác bắt bệnh con Amp solid hộ em cái: Hiện tượng là nó bị lệch 1 bên vế loa, khi nghe em phải chỉnh balance về phía lệch khoảng 70/30 thì 2 bên mới cân bằng. Cộng thêm hiện tượng bẩn nút volume, khi vặn bằng nút volume thì nó nhảy to nhỏ lung tung nên em toàn phải chỉnh bằng remote.
    Cám ơn các bác.
  8. nguyentientrang
    nguyentientrang Advanced Member
    Xin chào ace, tình hình là cục cưng amly pioneer sx 1250 bị sự cố...hu...hu:
    1. Rờ le lúc không đóng,lúc đóng. Mà có đóng thì Amly bị tiếng nổ lớn ở vế bên trái.
    2. Vế bênh phải thì nóng bất thường (có thể suởi ấm được)
    Em đã đem ra thợ đã thay cục rờ le và 1 tụ nằm trong mạch rờ le nhưng vẫn bị lại. Sau đó tiếp tục em đem ra thợ, họ đã thay 1 số con gì đó ở mạch công suất vế bên trái, e đem về nhà được thời gian thì bị lại.
    Em nhờ các ace đoán bệnh dùm em với...hu..hu..
  9. win123vn
    win123vn New Member
    các bác cho em hỏi, cái receiver Sony của em thỉnh thoảng nó bị hiện tượng nhảy PROTECT, như vậy là sao hả các bác, liệu nó sắp toi cái gì ạ
  10. win123vn
    win123vn New Member
    hic, không bác nào trả lời em à
  11. guyluy
    guyluy New Member
    xin chào các bác .chẳng là em xin được 1 em technics SU8044 cs 64W ma trên mian tầng tiền khuyếch đại nó bị nhổ mất 2 con bóng 5 chân,xin hỏi có bác nào biết mã số của em này không ,hoặc có con gì tương đương để thay thế không vậy xin cảm ơn và chúc mọi người có 1 ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ
  12. lengkeng
    lengkeng Advanced Member
    Biên Hoà Đồng Nai
    Con 5 chân có thể là:2SA798, biết chính xác hãy xem Schematic . Coi thông số ghép 2 con trans lại với nhau thế mạng.
    http://users.ece.gatech.edu/~lanterma/s ... 2SA798.pdf
    http://technicscatalogus.com/Manuals/Am ... U-8044.pdf
  13. minhducco
    minhducco Approved Member
    Các bác cho em hỏi về Karaoke và nghe nhạc. Em hiện có 1 bộ karaoke amply + đầu đọc Cali + 2 đôi loa (301 iii + Klipch RF82). Bây giờ em muốn nghe nhạc dùng amply receiver và vẫn dùng 1 - 2 cap loa đó mà không dùng amply Cali thì phải đấu nối như thế nào hoặc thêm thiêt bị gì nữa. Mong các bác chỉ giáo.
  14. hocdientu31
    hocdientu31 New Member
    Ampli Karaoke california 12 sò.
    Cho hỏi về bệnh tình của ampli 12 sò, chạy nguồn 4 tụ song song ( 2 tụ cho bên B+, 2 Tụ cho bên B-). Khi cho tín hiệu từ các thiết bị phát( như DVD,Tivi Audio, Phone,...) thì nghe nhạc bình thường, nhưng khi để ampli hát karaoke thì ampli bị đóng rơle (relay). ở bên Music thì chiết áp để mức 11h, Master thì để chiết áp cũng 11h, đôi loa full 2,5cm, có bộ lọc loa. Vậy các bạn giúp mình về pan này nha.
  15. nguyễn vĩnh sơn
    nguyễn vĩnh sơn New Member
    chào mọi người. các bác cho em hoi chut. em có con amly califoria electronles. thấy bảo nó 8 sò.nhưng e nhìn chỉ thấy 2 sò to và 2 sò nhỏ, cục nguồn bằng bắp đùi nguyên dây đồng. ko hiểu nó là mấy sò. bây giờ đấu 2 quả loa Paramax nó cứ ù ù ra.và em mua thêm cục trầm Boss 8 ôm 150w. mở nhạc lúc thì cục trầm kêu lúc thì ko. Hay do Amly của e ko đủ tải. bác nào biết ntn dúp em với. gọi cho em tư vấn hộ em với. 0987.490.167 0945.181.259 em tên Sơn em ở Phú thọ. các bác âm thanh dúp nhiệt tình với
  16. gaffer
    Không bác nào giúp em cái ah :cry: :cry: :cry: :cry:
  17. Sharptick
    Sharptick Approved Member
    Xin chào toàn thể anh em trong diễn đàn, em cũng mua ve chai được 2 con kenwood RXD-SG3MD, hiện thời tất cả các chức năng đều bình thường, nhưng vấn đề là không có tiếng xuất ra loa, không biết có anh nào có con máy này mà đã bị bệnh này/ anh em nào biết bệnh phán hộ em phương thuốc với ạ
  18. Sharptick
    Em có dàn mini kenwood rxd-sg3md hiện không có tiếng ra loa, kể cả cắm vào ngõ headphone, trên main có con IC sony CXD2587Q rất nóng, các huynh cho em biết nó bị bệnh gì được không ạ?
  19. taibd
    taibd Approved Member
    Chào các bác, mình có amly Marrantz SR 5400 chủ yếu nghe 2 kênh, nhưng giờ để chế độ bình thường auto bất cứ nguồn âm nào chỉ nghe 1 bên loa trái, nhưng khi chuyển chế độ sound direct thì chỉ nghe loa phải và âm lượng lớn hơn, mình thử cổng preout cho ra pow 2 kênh cũng bị vậy. Mình không biết bệnh gì nhờ các bác giúp đỡ cho.
  20. foreverv1
    foreverv1 New Member
    Anh em có kinh nghiệm sử dụng Pioneer sc 35 cho em hỏi với ạ
    Tình hình là đang dùng bình thường em cắm con điện thoại HTC One vào đầu HD Duo định nghe nhạc, đề 1 lúc nó không nhận đt
    Em rút đt ra, bật ca nhạc có sẵn trong ổ cứng để nghe thì mất tiếng của dàn âm thanh. Em chỉnh vào chanel level hay một số chế độ khác thì toàn bị báo là Phones In.
    Em định vào cả phần Home, Menu thì đều bị báo là Phones In
    Anh em cho em hỏi là setup lại như thế nào để như bình thường ạ
    Thanks cả anh em
  21. thanhyk
    thanhyk Advanced Member
    Em có receiver 2 kênh pioneer sx9930 khi gắn cdp pioneer T07 thì bình thường, còn gắn Oppo bdp-105 vào mở rec trên thì bị tiếng ù ở loa rất khó chịu, nếu nhấn nút giảm -20db thì tiếng ù gần như mất nhưng nghe nhạc quá nhỏ. Các bác cho hỏi receiver pioneer bị gì. Nghe thằng bạn bảo receiver là nguồn tăng-phô còn oppo bdp là nguồn switching nên không tương thích, phải xài BACL thì mới hết, đúng không ạ (em đang dùng qua ổn áp cho dàn).
    Ps: Em nhầm các bác ơi, mới kiểm tra lại gắn thằng nào vào receiver 2 kênh pionner đều bị ù ở loa, chỉ mở amp chứ cdp, oppo để off vẫn ù. Vậy tại receiver pioneer 9930 hay tại loa...
  22. lengkeng
    Biên Hoà Đồng Nai
    nối đất vỏ máy 2 con luôn xem sao.
  23. thanhyk
    Mình kiểm tra lại rồi, cả cdp pioneer T07 gắn vào amp pioneer 9930 cũng bị ù chứ ko chỉ bdp oppo. Đặc điểm vẫn ù ra loa dù cdp, oppo tắt chỉ cần bật amp 9930. Thế tại amp hay loa ạ.
  24. namharman
    namharman Advanced Member
    nam dinh
    Cám ơn bác "khivang" nhưng em nó lại lăn ra chết hẳn biến áp nguồn rồi, bác có biết địa chỉ nào trên vnav mình quấn được biến áp xin chỉ dùm với ạ.
  25. cyrax
    cyrax Advanced Member
    TP.HCM - Việt nam
    Em đang dùng pow dynaco st-70 , khi em nói mass thì bị ù và hú rất to , nếu không nối mass thì nghe tiếng tè tè nhỏ nhỏ. Các bác giúp em khắc phục bệnh của em nó với ạ.
