Hỏi/Đáp về bệnh Ampli,Pre-ampli,...Tube,Solid xin vào đây.
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by Ultraline, 8/1/10.
  1. Pilab
    Pilab Advanced Member
    TP ThanhHoa, VietNam
    Re: Hỏi/Đáp về bệnh Ampli,Pre-ampli,...Tube,Solid xin vào đâ
    Trên mỗi biến áp xuất âm thông thường có mã hiệu (ví dụ là T860-116-5); bác hỏi người bán chiếc KX100 nhờ xem giúp mã hiệu ghi trên biến áp xuất âm nếu đúng số (hoặc chỉ khác nhau kí tự cuối cùng như kiểu: T849-116-5 và T849-116-6) thì OK.
    Bác nhờ một bác thợ chuyên sửa cơ điện kiểm tra lại xem chiếc OPT bị hỏng đó có thể khôi phục lại được không... đỡ tốn chi phí mua chiếc khác thay thế.
  2. thanhnhuan65
    thanhnhuan65 Approved Member
    Chào các bác,
    Các bác làm ơn cho hỏi: Tôi đang dùng con ampi Sanssui 4000 và bị bệnh như sau:
    Bật lên, nghe khoảng 1, 2 giờ thì vế bên trái nghe có tiếng bụp bụp...nhỏ liên tục và sò bên vế trái nóng. khi đó chỉ cần ấn nút Low filter thì loa không bị kêu và sò cũng nguội dần. Tuy nhiên nghe như vậy thì khó chịu quá vì bass nghe không đầy đặn. Các bác làm ơn tư vấn xem giúp ampli của tôi bị bệnh gì vậy???
    Xin trân thành cảm ơn các bác
  3. taibd
    taibd Approved Member
    Đề nghị dẹp topic này đi, chỉ thấy hỏi nhiều mà không thấy trả lời!
  4. namharman
    namharman Advanced Member
    nam dinh
    harman 6900 của em đã đi hẳn, e mới vác về 1 em denon 1500RII, nhưng em thấy lạ là khi bật công tắc nguồn các amp denon đều nháy đèn đỏ một lúc rồi đèn xanh sáng thì amp mới hoạt động, con 1500 của em nó lại làm ngược lại là nháy đèn xanh rồi khi amp hoạt động thì sáng đèn đỏ. E vẫn để thế thấy amp vẫn hoạt động bình thường.E muốn hỏi liệu có phải amp có vấn đề ko,và cứ để thế dùng có sao ko? Mong các bác sớm chỉ giáo giúp. Xin cảm ơn!
  5. caongocloi
    caongocloi New Member
    Có ai giúp bác này được chưa? Em cũng đang bị trường hợp như trên, xin các cao nhân cứu giúp. Thanks much.
  6. Lforest
    Lforest New Member
    Em có con Denon AVC 3500 bị bệnh là khi bật lên thì gần như ko ra đc tiếng hoặc ra đc tiếng nhưng rất bé. Để khoảng nửa tiếng thì nó lại phát được tiếng bình thường. Nhưng hình như nó chết mất đường Digital vào. Các cao thủ bắt bệnh và hướng dẫn sửa giúp em với. Em cảm ơn các bác.
    Nhụy likes this.
  7. danghai112198
    danghai112198 New Member
    Các bác bắt bệnh giúp em với ạ.em có con amly sansui 607x mở lên nghe được lúc thì amly tự khởi động lại.khởi động xong nghe được vài giây thì lại lập lại quá trình trên.em theo dõi kỹ thì đoán do amly hoạt động nóng lên dẫn đến hiện tượng trên.mùa đông em mở nâu có khi đến cả buổi amly khởi động lại chắc 1 lần.vào mùa hè thì không mở nổi được hai bài cứ khởi động lại liên tục.em test lúc sáng sớm trời mát thì amly nghe được nâu hơn thì mới dính kd.em đoán do nóng máy mà dẫn đến trường hợp trên
    Vậy có bác nào biết bệnh và cách sử lý thì vào giúp em một tay.chứ cứ theo đà này chắc mùa hè khỏi nghe nhạc quá.cam ơn cacs bác đã quan tâm.
  8. NMT
    NMT Advanced Member
    trường hợp này là ampli của bác bị dở transistor trên mạch relay, nếu có tiếng rột rẹt ở loa thì bị luôn mấy con mở đầu cs hoặc pre, đây là bệnh căn bản của ampli Japan, hễ tới mùa mưa là bị.
  9. rock123
    rock123 Advanced Member
    Oh . Minh mới choi audio rất vui khi biết pic nầy . Cảm ơn bác chủ đã lập pic
  10. pierre
    pierre Advanced Member
    Các bác cho em hỏi: E có cái power nó ko làm cầu trì và nút power, ko rơle gì cả, điên chạy thẳng vào luôn.
    Lúc bật (cắm dây vào hoặc bật công tác ổ điện) thì gây tiếng bụp, bất kể thứ tự bật so với pre và cd
    Khi tắt thì ko gây tiếng gì cả.
    Tks các bác.
  11. trai168
    trai168 Advanced Member
    HCM
    Các bác cho em hỏi pre marantz sc9 bị tịt cả hai cổng phono muốn sửa mà ko biết chổ nào chuyên. Em ở SG ạ. Hoặc có cách nào tự khắc phục được ko? Nếu như muốn dùng phono box bác nào có kinh nghiệm tiến cử dùm em một cái ạ. Thanks
  12. hoangtrong
    hoangtrong Advanced Member
    Sài Gòn - Gia Định
    Tiếng kêu bụp ở loa phải không bác? Bác kiểm tra lại ampli của bác nếu là xuất âm tụ thì đó là bình thường, đừng có đi sửa gì cả.
  13. Ve_sau
    Ve_sau Advanced Member
    Chào các bác :)
    Em vừa sắm mới được amply Cambridge 651 A.Nghe tháng đầu thì ok.Sang đến tháng thứ 2 thì khi vặn lớn hoặc hạ nhỏ Volum thì nghe thấy tiếng "xào" nhẹ ở hai bên loa.Các bác cho em hỏi nó là bệnh gì ? trước khi em mang đi BH
    Cám ơn các bác :?:
  14. nhg77
    nhg77 Advanced Member
    Chào các bác.
    Xin các bác chỉ giúp chỗ sửa cho con receiver Onkyo TX-SA608 của em. Mấy tháng trở lại đây thỉnh thoảng cứ đang nghe thì nó mất tiếng, em tắt nguồn bật lại vài lần thì lại được. Gần đây bệnh có vẻ nặng hơn, đang nghe nó tắt nguồn (đưa về chế độ stand by)...thỉnh thoảng nó tắt hẳn nguồn (không còn đèn stand by) nên em phải rút nguồn ra, lúc sau cắm lại. Cho đến tối qua thì nó tắt hẳn, em rút ra cắm lại cũng không được nữa...
    Em đã kiểm tra dây dợ không vấn đề gì, điện nguồn qua Lioa.
    Rất mong các bác chỉ giúp chỗ sửa ở Hà Nội.
    Em xin cảm ơn.
  15. pierre
    Nó là Dual mono, e thấy 2 cuc biến thế và 4 tụ to tướng, nó giống e trong link sau nhưng đời mới hơn. Bác xem hộ e có phải xuất âm tụ ko nhé. Tks bác
    http://www.head-fi.org/t/527210/fs-expo ... e-original
  16. guyluy
    guyluy New Member
    Nhờ các bác bắt bệnh hộ em con ampli ở dàn kenwood a-7j xem nó bị ở đâu. bệnh của em nó là không có tiếng nhưng khi vặn to lên thì có tiếng ẹc ẹc nghe không rõ tiếng gì hết đã kiểm tra phần công suất không bị dò ap dc hay ac.có ai biết nó bị ở phần nào không vậy ,xin cảm ơn mọi người
  17. brucelee070190
    brucelee070190 Advanced Member
    E cũng đang gặp vấn đề với con leben cs600. số là chiều nay e ngồi nghịch đổi vị trí các bóng cs.sau khi đổi thì k hiểu sao nó không hát nữa.đèn led operation trên đầu nút vollumm k thấy sáng nữa.e đổi lại vị trí các như ban đầu thì vẫn vậy, tịt luôn.giờ đang ngồi ngắm mà k được nge.hic hic! giúp e gấp với.
  18. trai168
    HCM
    Help meeeeeeeeee please !!!!
  19. kudoshinichi
    kudoshinichi New Member
    mấy bác cho em hỏi ..amly nhà em cắm điện vô bật công tắc đèn chớp một cái zùi tắc lun àk...
  20. anbplc
    anbplc New Member
    Các bác cho em hỏi tí được không ạ, nhà em có một cái ampli karaoke dalton DA 5000X mọi thứ vẫn chạy bình thường nhưng chỉ khi cắm mic vào thì tiếng ra chỉ có 1 loa bên phải trong khi đó nhạc vẫn ra cả 2 loa nút bal của mic em đã để ở giữa rồi mà vẫn không được, em còn có thêm một cái ampli karaoke california bị hỏng nhại có bác nào biết cách sửa không chỉ co em với ạ em xin cảm ơn :p
  21. tanaview
    tanaview Approved Member
    bạn không nói rõ ampli bạn hiệu gì ,volt in la 110v hay 220v.minh nghi ampli bạn bị lỗi nguồn rồi.có thể bị đứt cầu chì nhưng mình không biết cầu chì AC hay DC thôi.
  22. tanaview
  23. hanogkufu
    hanogkufu Approved Member
    Các bác cho em hỏi với ! em mới mua ampli onkyo 922m với cặp loa D202AII ở chỗ linh quân. mua về thì nghe một bên loa bị nghẹt tiếng kênh trái đổi loa thì vẫn bịênne em nghĩ không phải do loa . ca sĩ nghe như bị nghẹt mũi ấy . nghe một lúc có khi lại hết . bác nào biết chỉ em với !
  24. tanaview
    ampli bị lỗi linh kiện hoặc bị hở chân linh kiện bạn đem đi bảo hành hoặc đến thợ sửa chữa thôi.
  25. sao____mai
    sao____mai Advanced Member
    Các bác cho hỏi amply đèn tắt nguồn phát, nếu sờ tay vào Volume thì bị ù, nếu bỏ tay ra thì hết tiếng ù. Cái này là bệnh gì, có dễ xử lý ko nhỉ?
    Tks .
