Hỏi/Đáp về bệnh Ampli,Pre-ampli,...Tube,Solid xin vào đây.
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by Ultraline, 8/1/10.
  1. lengkeng
    lengkeng Advanced Member
    Biên Hoà Đồng Nai
    Re: Hỏi/Đáp về bệnh Ampli,Pre-ampli,...Tube,Solid xin vào đâ
    Xem chổ nào nóng kiểm tra chổ ấy hàn xì lại củng như vệ sinh các chân cắm sò ốc bị oxy hoá. Kiểm tra tụ điện có con nào chảy nước hay phù đít thì thay luôn 1 công đôi việc.
  2. naks
    naks Advanced Member
    Bác tháo rơ le ra vệ sinh lại vì có thể tiếp điểm rơ le bị bẩn xem sao
  3. trai168
    trai168 Advanced Member
    HCM
    Nhớ đừng vệ sinh bằng RP7 nhé, dùng xăng máy bay hay xăng zippo ấy
  4. MRNGUYENDEN
    MRNGUYENDEN Advanced Member
    TPHCM
    Em lanh chanh :D không cần tắt máy bác cho cái đầu phát dừng lại ,lấy tay đụng đụng vào cái volume nếu có hiện tượng u huyền .Bác xem lại cái volume có tiếp xúc mass tốt với vỏ không nhe.nếu vỏ gổ bác chơi cọng dây nối vỏ volume với mass toàn mạch....hy vọng là hết . :mrgreen:
    ps:có gì sai các bác chỉ thêm a
  5. sao____mai
    sao____mai Advanced Member
    Của e là e tắt nguồn phát( CDP) bác ạ, nguồn điện vẫn cắm bác ạ, cái ù nền của tube thì là chuyện bình thường hay gặp, nhưng trường hợp này cứ chạm tay vào volume là ù to hơn, bỏ tay ra thì hết. :lol:
  6. tuanhung1433
    tuanhung1433 Advanced Member
    Nếu núm volume của bác bằng săt, đồng ... thì bác phải nối mass nhé
  7. sao____mai
    Vâng cảm ơn bác, để e về nghĩ cách tiếp mass xem sao.
  8. thanhtt6
    thanhtt6 Advanced Member
    xin hỏi các bác em có cái ma 6100 cứ có tiếng ù và văn xuống volume o thì tiếng to hơn không hiểu tại sao nhờ các bác chỉ giúp
  9. hoang964
    hoang964 Advanced Member
    Bình Dương
    Em có cái ampli đèn chạy 4 bóng công suất EL-84,bây giờ không hiểu sao đèn chỉ sáng 2 bóng,hai bóng còn lại không sáng.Em kiểm tra thì 4 bóng đều tốt.Âm thanh ra loa bị mất một kênh.Bệnh này là sao vậy mấy bác?HCM nơi nào sửa tốt thì giới thiệu cho em với.
  10. ndh
    ndh Advanced Member
    Chào bác, nếu bác ở HCM nên nhờ bác tungbc. Với bác T, mọi vấn đề về đèn sẽ dc giải quyết nhanh chóng.
    Chúc ampli của bác sớm hết bệnh.
  11. InBloom
    InBloom New Member
    Các bác giúp em với ạ:
    Em dùng amply điện tử Pioneer VSX-C302, dàn 5.1, bị bệnh lạ như sau: Mới mở lên thì nghe bình thường, nhưng được khoảng 30' là amply tự động ngắt tiếng, im re luôn ạ.
    Tắt đi một lúc sau mở thì lại như vậy. Các bác giúp em chẩn bệnh với ạ.
    Em xin cảm ơn rất nhiều.
  12. naks
    Máy chạy sau 30 phút bị nóng(do dòng Bias curent chạy qua sò công xuất tăng cao quá mức cho phép) nên rơ le đóng để cắt chế độ hoạt động , nguội nó lại chạy.
    Bác mang ra thợ họ kiểm tra cân chỉnh lại bias hoặc thay vài con transitor nhỏ trong mạch công xuất có vấn đề là hết bệnh thôi.
  13. MRNGUYENDEN
    TPHCM
    Các bác giúp em con cdp sony m95 nó có tiếng xì xèo khi phát nhạc :( .
    Con này em định mod đèn nên đưa vào đây luôn a :mrgreen:
  14. naks
    Bác đã đem thợ cân chỉnh lại mắt chưa? sai focus hoặc tracking của mắt đọc cũng gây ra hiện tượng này chứ chưa chắc phải mạch audio amp đâu.
  15. MRNGUYENDEN
    TPHCM
    @naks
    Dạ em nghĩ chắc do mắt đọc thật.Nếu bấm dừng thì không có hiện tượng này,chỉ khi phát nhạc hoặc khoảng giửa 2 bài thì mới có hiện tượng này.
    Mắt vẩn nhận bài và chuyển bài tốt bác a.
    Bác cho em thêm vài kinh nghiệm chỉnh chọt ,nếu không thành công thì em thay mắt cho em nó vậy . :D
    Máy dùng mắt KSS-150A.
    cám ơn bác.
    ps:a em quên cái cdp này trước đây chủ củ mod thêm boar chạy vdc :D .Em nghe đâu đó muốn mod kiểu này phải chỉnh lại mắt đọc...vậy có thể mắt em bị chỉnh chọt rồi ..các bác tư vấn thêm a
  16. naks
    Chỉnh mắt đầu CD thì Bác nên đem thợ nơi có ociloscope mới chuẩn được, chỉnh tay theo kinh nghiệm không chính xác được.
  17. tai63
    tai63 Advanced Member
    Xin hỏi Bác nào biết chỉ dùm.em có powe hát chừng 2 bản nhac có hiện tương kênh phải không hát thỉnh thoảng xột ...xoạt rồi nghưng không kêu chừng 3phút lại hát tiếp.có ngày mở lên không bị có khi cả tuần không sao, thình thoảng lại bị.rất khó chịu.nhờ các Bác chỉ giáo.
  18. naks
    Vệ sinh tiếp điểm của rơ le xem sao đã!
  19. naks
  20. naks
    Con power của Bác hiệu gì vậy?
  21. thanhtt6
    nhờ các cao thủ phán giúp
    Tôi có con MA 6100 không hiểu sao cứ vãn về volume 0 là có tiếng ù mà không biết nguyên nhân ra sao
  22. lengkeng
    Biên Hoà Đồng Nai
    Vệ sinh hay thay volume khác nếu có, nếu không hết kiểm tra lại điện áp nguồn + tụ trở trên bo con nào lỏng chân hay ô xy hoá hàn lại. Tụ con nào phù đít chảy nước thay luôn. Dây nhợ đứt long tùm lum thứ trong ấy nên khó phán lắm. Tốt nhất mang ra thợ họ kiểm tra cho nhanh + an toàn nếu chúng ta không rành về nó.
  23. thanhtt6
    đang đinh mang ra thợ kiểm tra vậy chứ ngồi mà làm như bác nói thì em là thợ mất rồi dù sao cũng thanks bác
  24. tran dinh
    tran dinh Advanced Member
    Các bác ơi cho em hỏi tí , số là tối nay em đang nghe nhạc thì tự nhiên em pre corad jonhson ct5 của em tự nhiên một bên âm lượng không chỉnh đươc , em hạ về số 0 cho hai kênh khi lên số 1 thì hai bên cùng lên nhưng tăng volume lên tiếp thì chỉ có một bên lên còn bên kia cứ ở vị trí số 1 , các bác chỉ giáo giúp em với , xin cảm ơn
  25. tatu1234
    tatu1234 Advanced Member
    Chào Bác Ultra , em hiện đang dùng Amply Marantz PM88se , gần đây có sảy ra hiện tượng khi mới bật âmply thì một bên loa tiếng ra kêu lẹt rẹt có khi mất muôn tiếng khoảng 1 đến 3 giây rồi lại có ( bị ở phía loa trái ) sau đó em nấn nút tắt bật lại loa thì hiện tuong này hết , nhưng cứ tắt một lúc nguội máy mà bật lên là lại bị như vậy , mong Bác chỉ giúp cách khắc phục. Xin cảm ơn Bác .
