Hỏi/Đáp về bệnh Ampli,Pre-ampli,...Tube,Solid xin vào đây.
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by Ultraline, 8/1/10.
  1. TLP
    TLP New Member
    Re: Hỏi/Đáp về bệnh Ampli,Pre-ampli,...Tube,Solid xin vào đâ
    Chào các bác, cục t1 mk2 của e bị hiện tượng bật lên tầm 30s thì mất tiếng bên trái hoặc có thì cũng chỉ rất nhỏ và rè rè, tắt đi bật lại luôn thì vẫn mất tiếng, để 1 lúc bật lại thì hiện tượng 30s thì xịt, cho e hỏi là nó bị bệnh gì ạ :(
  2. dungdinhthanh
    dungdinhthanh Advanced Member
    764, thống nhất, F 15, Gò vấp
    Topic rất bổ ích cho những người như em học hỏi khi bước chân vào đèn đóm.
  3. Tran Lam
    Tran Lam Advanced Member
    Em đã đọc 1 mạch 32 page nhưng vẫn có điều này đang rất băn khoăn, nhờ các bác chỉ bảo giúp!
    Em đã ghép 1 pow bán dẫn với 1 pre đèn và kết quả cho ra là tiếng bass giảm uy lực rất rõ, bass bị lều phều như kiểu cs thiếu thốn.
    Ngoài ra em cũng đang rất phân vân khi ghép bộ này với 1 cặp loa có cs khá lớn(dĩ nhiên vẫn trong cs của pow) vậy điều này có được không? Liệu có ảnh hưởng đến tuổi thọ của pre kia ko?
    Mong nhận dc sự đóng góp của các bác!
  4. phamthevinh
    phamthevinh New Member
    Em mới bập bẹ dính vào audio. Em mới mua 1 cặp pre\pow của rotel. Em dùng dây theo máy. Khi bật pre\pow thì loa xuất hiện sôi và rè khá to (tăng theo volume) xin hỏi các bác là bị sao và có phải đổi bộ khác không.
  5. phamthevinh
    Em mới bước chân vào con đường audio. Mới vác về cặp pre\pow rotel. Đấu điếc song xuôi tưởng được thưởng thức, ai ngờ bật lên loa bị sôi rè khá to (tăng giảm theo volume) em tạm thời dùng dây theo máy. Tắt pre để mở pow thì hết rè. Liệu em có phải đổi pre\pow hay xòn phải làm thủ thuật gì nữa. Mong các bác chỉ giáo.
  6. nemesistan
    nemesistan Advanced Member
    Mình có con cỏ Victor JA-S41, đang nghe bỗng dưng bị ngắt rơ le, giờ không biết phải làm sao (để lâu ko dùng, bật nghe được 1 tiếng thì bị).
  7. lengkeng
    lengkeng Advanced Member
    Biên Hoà Đồng Nai
    Chân linh kiện bị oxy hóa chạy lâu nóng lên chân cẳng không còn bám vô mạch tốt nó tự long ra. Tụ tị lâu ngày khô mất tác dụng.
    Nên kiểm tra linh kiện tai những chổ nóng nhiều cạo chân mạ thiếc rồi hàn lại.
  8. nemesistan
    Cám ơn bác đã chỉ giáo, để hôm nay em về ngửa em ấy ra hấp xem có bình thường lại không rồi sẽ lên báo lại bác.
  9. nemesistan
    Em mới lấy cái Victor JA-S77, nghe bình thường, nhưng đêm qua khi vặn nhỏ để ko ảnh hưởng tới hàng xóm thì tiếng nó lên ko đều 2 bên, có lúc mất 1 bên, nhưng chỉ cần vặn lên thêm 1 tí thì lại lên bình thường, nhưng nếu cứ nghe nhỏ thì sẽ lại bị lại
  10. nguyenha7940
    nguyenha7940 Advanced Member
    Đống Đa,Hà Nội,sdt 0362353228
    Bạn kiểm tra lại volume có thể volume của bạn ở vị trí nhỏ trở kháng không đều nhau nên bị hiện tượng trên. Nếu bạn ở Hà nội thì mình có thể kiểm tra hộ bạn
  11. ducelcom
    ducelcom Advanced Member
    Mình có em pre Coradjonson bị ùh 1 vế, đã cho đo dr 1 lần nhưng dc vài ngày lại bị, bác nào ở HN biết chỗ sửa pre đèn uy tín gt mình với.
    Thanks,
  12. nemesistan
    Cám ơn bác, em ở HN ạ. Còn S41 của ông anh đồng hao đã sửa được rồi thì đến lượt con S77 em mới lấy, ban đầu em nghĩ lúc mới bật nó chạy class A nên như thế nhưng khi nghe bác chẩn thì em nghĩ là ko phải. Hjx, khi bật nguồn phát, nó ko ra loa ngay mà phải văn lên từ từ để tránh to bất ngờ.
  13. quanxanh
    quanxanh New Member
    các bác ơi cái amply diatone nội địa của em bị giở chứng nghe âm thanh bị vọng như vào trong động ấy(để balance cân bằng,và bass rất yếu).,không biết lỗi như vậy là lỗi gì ạ?rất mong các bác chỉ bảo cho em với.
  14. yeuvna
    yeuvna New Member
    em mới mua con ampli toshiba, về nghe được khoảng 1 tháng bông nhiên một hôm xấu trời em no lăn ra ốm. tình trạng ốm của em no la cho tiếng ra loa rất bé (mặc dù em đã tăng max volume). em cũng đã làm một số sơ cứu như sau.
    - thay nguồn phát, thay dây, kiểm tra loa..ok
    - kiểm tra mối hàn trên bo mạch..
    - kiểm tra linh kiện..ok
    - kiểm tra sò công suất...ok
    thế nhưng nó vẫn cứ lí nhí như đưa câm.. em mong các cao thủ chỉ bảo cho em cách chữa bệnh cho em nó.
    e xin cám ơn nhiều........
  15. audiopham
    audiopham Approved Member
    Có bác nào biết bệnh này chỉ cho em với, chuyện là như vầy:
    Con pow Rotel nhà em đang hát bình thường thỉnh thoảng thì bị mất một bên loa, kiểm tra tất cả cá thiết bị loa dây đều tốt, nhưng khi nhúc nhích cái jack cấm bông sen ngỏ vào Pow bên bị mất tiếng, thì lại nghe bình thường, nhưng nghe một lúc thì lại bị mất một bên như cũ, lại phải chỉnh nhích qua nhích lại cái jack cấm thì lại bình thường. Không biết tình trạng này là bị vấn đề gì, các bác nào có kinh nghiệm hoặc đã gặp trường hợp rồi thì xin chỉ giáo cho mình với.
    Thanks
  16. de_xom
    de_xom New Member
    nhờ các bác help, E dùng onkyo V base 20hd 5.1 mini, hôm qua tự dưng có hiện tượng 1 loa front lúc lên lúc ko? e đã factory reset rồi đảo nguồn điện, đấu nối các kiểu thì vẫn bị, Các loa khác hoạt động bthg, mọi chức năng của amly vẫn khiển và điều chỉnh bthg, vẫn nhận và giải mã âm thanh tốt.
    Các bác phán hộ xem giúp e xem e nó bệnh gì.
    Tình hình là e phát hiện bệnh e nó là thi thoảng để volume nhỏ thì 1 loa front có tiếng lẹt xẹt, và lúc lên tiếng lúc ko, vặn volume to lên >30 thì lại hết, rồi vặn to nhỏ vô tư, âm lượng bthg.
  17. de_xom
    de_xom New Member
    Tình hình là hnay e nó lại hát bthg, nhưng 1 loa front vẫn có lúc có tiếng lẹt xẹt, lúc mất lúc ko, mở vol to lên lại hết
  18. yeuvna
    yeuvna New Member
    chào bác Ultraline, em có con ampli đài toshiba SA-3500, mấy hôm trước trời nồm nên em nó tự dưng trở bệnh. Bệnh là tiếng em nó cho ra loa rất bé (cả hai loa) mặc dù đã chỉnh max volume. em cũng kiểm tra đầu CD, loa, dây loa v..v.. đều không sao cả. vậy xin bác cho ý kiến về bệnh của em nó với ạ.
  19. nlphuong64
    nlphuong64 Advanced Member
    Đề nghị tư vấn gấp !
    Xin chào các bạn.
    Tôi đang dùng 1 chiếc apli Dynakit ST70. Tôi muốn thay một số bóng đèn vì cũng đã dùng lâu rồi. Khó khăn mà tôi đang gặp là chưa biết cách tiến hành căn chỉnh Bias cho ampli sau khi thay đèn như thế nào. Nếu có bạn nào có kinh nghiệm trong việc này thì chỉ dẫn cụ thể giúp tôi với. Xin cảm ơn mọi người nhiều !
  20. nlphuong64
    Chào bác Ultraline và anh em .
    Tôi có một việc rất mong được bác và anh em giúp đỡ .
    Tôi đang dùng 1 chiếc ampli Dynakit ST70. Tôi muốn thay 1 số bóng đèn cho nó vì dùng cũng mấy năm nay rồi. Vấn đề khó khăn là tôi không biết cách cân chỉnh Bias cho ampli sau khi thay đèn . Bác nào có kinh nghiệm về việc cân chỉnh bias cho ST70 DYnakit xin chỉ giáo giúp nhé ! Chân thành cảm ơn bác Ultraline và mọi người !
  21. audio_man116
    audio_man116 Advanced Member
    Chào các bác,
    E đang xài AMP Accu 302 bị hiện tượng kêu rè rè khi bật nguồn.
    E có hỏi người bán thì bảo là do chưa đóng hết mạch và hướng dẫn bật chuyển qua lại các nút điều chỉnh
    Hiện tượng này có lúc bị, lúc không. sau khi bật 1 lúc thì hết, có lúc thì bị lâu
    Hic, thêm nữa hôm nay 2 đèn chỗ đồng hồ VU tự nhiên bị tắt.
    bác nào đã gặp hiện tượng này chưa ah và e có thể đem AMP đến khám ở đâu ah?
    Vô vàn cám ơn các bác ah :)
  22. lenamvl
    lenamvl Advanced Member
    Con ampli bị cảm cúm rồi . Bạn phải mang vào viện thôi . con ampli này tuổi đời khá cao nên tuân theo quy luật sinh , lão , bệnh ,tử .
    xin chia buồn
  23. lenamvl
    Bỏ đi , mua bộ khác thôi , bạn ôm về thì tiền sửa còn hơn tiền mua mới .
  24. audio_man116
    Ý bác là sao ah?
    các bệnh này nặng không ah?
    Bác có thể cho e 1 vài gựi ý không ah. Đi khám cũng biết đường mà nói :D
    Hic, nếu đến giai đoạn tử thì chít em
    E cám ơn bác trước :)
  25. ehcan
    ehcan Approved Member
    Mình có cái ampli tích hợp bán dẫn, mấy hôm nay khi bật volume cao thì máy tự động bị tắt. Nếu bật volume dưới 50% thì nghe bình thường không bị gì cả. Máy có 4 tụ 10,000uF (2 cái cho mỗi kênh). Xin hỏi lỗi này có phải là 1 hoặc 2 tụ trong 4 tụ bị hư không vậy ạ?
