Hỏi/Đáp về bệnh Ampli,Pre-ampli,...Tube,Solid xin vào đây.
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by Ultraline, 8/1/10.
  1. trần hội
    trần hội Advanced Member
    HN, 0969.358.638
    Các bạn bên Câu lạc bộ Long Biên sắp có cuộc giao lưu amply tự chế đó, Hà có tham gia cho vui không
  2. nguyenha7940
    nguyenha7940 Advanced Member
    Đống Đa,Hà Nội,sdt 0362353228
    Vậy hả bác Hội.... Sẽ cố gắng nhưng dạo này em cũng hơi bận nên chưa biết thế nào bác ạ...
  3. trần hội
    HN, 0969.358.638
    Các bạn bên Câu lạc bộ Long Biên sắp có cuộc giao lưu amply tự chế đó, Hà có tham dự cho vui không. Một tháng nữa cơ
  4. Quocdanh
    Quocdanh New Member
    Các bác cho e hỏi tí, ví dụ mình đang sài con main chạy 20 sò mà lỡ như khi hoạt động đến một công xuất nào đó nó bị quá tải nó chết 1-2 sò trong thiết bị thì máy có báo lỗi gì ko ạ hay vẫn chạy bình thường mà mình ko biết là sò bị chết .mong các bác truyền cho ít kinh nghiệm ạ.
  5. nguyenha7940
    Sò chết như bạn nói tùy từng trường hợp máy sẽ báo lõi hay không bạn nhé. Như chết trong trường hợp sò chập sẽ khác mà sò đứt nó sẽ khác bạn ạ...
    Quocdanh likes this.
  6. ktphong
    ktphong Approved Member
    e có con ampli đèn bị lỗi như thế này:
    + nghe trong 30 phút đầu, lâu lâu bị xoẹt 1 tiếng
    + trong 60 phút tiếp theo, tần suất cao hơn và loẹt xoẹt 2-3 tiếng
    + sau đó tần suất thường xuyên hơn, có khi 4-5 tiếng xẹt xẹt, đến 180 phút thì xẹt liên tục 7-8 tiếng (ko nghe đc nữa vì khó chịu).
    + tắt đi và để mát máy, mở lại thì hết xẹt nhưng nghe 1 lúc lại bị như mô tả ở trên
    Bệnh này có phải do transitor, sò, tụ gì không các bác?
    E ở SG thì mang đi đâu test/sửa cho an tâm ạ
    Cảm ơn các bác
  7. datmast
    datmast Advanced Member
    Cảm ơn bác trần hội và nguyenha nhiều nhé
  8. Quocdanh
    Quocdanh New Member
    Vâng e cám ơn bác nhé , e chỉ sợ sò nó chết mà mình ko biết thôi. Chỉ có cách là mang đồng hồ ra đo đúng ko ạ.
  9. nguyenha7940
    Nghe bạn tả thì có vẻ như tụ của máy của bạn có vấn đề và vấn đề đó làm đèn của máy hoạt động không ổn định bạn ạ....
  10. ktphong
    Cảm ơn bác nguyenha. Nếu bóng bị hỏng hoặc chân đèn bị hỏng thì có bị tình trạng như vậy ko bác? Hay lỗi dạng như vầy là do tụ hỏng?
    Vì nếu chân hay bóng thì mình mua bóng khác, còn chân thì dễ. Tụ hỏng thì mình ko biết sửa ở đâu đây.
  11. nguyenha7940
    Bóng của bạn như ở trong vùng hoạt động không ổn định nên bị vậy bạn ạ...
    Chơi đèn nhiều bạn có dụng cụ dồn chân bóng.... Bạn đã bao giờ thử làm việc đó chưa ...
  12. ktphong
    Đây la lần đâu sử dụng đèn nên mình ko hiểu lắm bác ạ
  13. Hpglass
    Hpglass Advanced Member
    Các bác chi xin tư vấn giúp e một. Chúc
    E đang dùng amply đèn Roger Audio magnum max ii dùng 4 bóng kT120
    Ampli này đánh 4ohm và 8 ohm
    Cặp loa e mới mua nó 6 ohm vậy mình nên để 4ohm đánh hay để 8ohm đánh
    Xin các bác chỉ giáo
  14. nguyenha7940
    Loa của bạn có độ nhạy bao nhiêu nhỉ...
    Theo trị số R của loa thì chẳng có giá trị nào phù hợp với đầu ra của amply của bạn cả....
    Nhưng nếu loa của bạn có độ nhạy cao khoảng từ 95dB trở lên thì theo mình nên đấu loa vào lối ra 4 Ôm như vậy nó ít ảnh hưởng đến chế độ hoạt động của tầng công suất nhất và tầng công suất sẽ hoạt động hoàn hảo nhất bạn nhé...
    Gà mờ likes this.
  15. Hpglass
    Cám ơn lời chỉ dẩn của bác rất nhiều
  16. datmast
    Bác nguyenha cho em hỏi chút: amply cũ armstrong 521 bị rè cả 2 kênh (đã thay tụ xuất âm) nhưng nếu để chế đo tape monitor lại ko bị rè nữa là sao ah?
    http://www.audiomisc.co.uk/Armstrong/500/500diags.html
    Cảm ơn bác
  17. nguyenha7940
    Vậy là còn có linh kiện già cũ cần sử lý rồi bạn.. Cai này phải có kinh nghiệm khám xét cụ thể mới nói chính xác được...
    datmast likes this.
  18. datmast
    Cảm ơn bác nhiều nhé
  19. audiobalangnhang
    audiobalangnhang Advanced Member
    Em dùng bộ Quad II nguyên bộ Pre-pow rất hay bị lệch kênh, hết bên này đến bên kia, có cách nào khắc phục ko ạ?
  20. mrhoimr
    mrhoimr Approved Member
    Nhờ bác tư vấn giúp amply Marantz PM 94.
    Khi mới mở chỉ nghe bến trái. bên phải ko nghe gì rồi lẹt xẹt rồi lớn dần. nghe đến bài thứ 5 trở đi mới trở lại bình thường. có lúc nghe loa nổ cái bụp rồi mất tiếng sau vài giây lại hát hình thường. Nhờ bác chia sẽ bệnh này và chỉ giúp ở hcm nơi nào sửa tốt. cảm ơn bác.
  21. nam73
    nam73 Advanced Member
    Của tôi cũng kim Vu bên phải tự nhiên ko nhảy. Ko biết lý do gì. Mong các bác tư vấn giúp.
  22. trần hội
    HN, 0969.358.638
    Kim VU ko nhảy thường do con transitor khuếch đại tín hiệu điều khiển kim bị hỏng (đôi khi cũng do bản thân cuộn dây của VU hỏng, đứt - tuy trường hợp này hơi hiếm)
    nam73 likes this.
  23. nam73
    Lúc đầu, thử nghe qua đt nhảy bt. Sau đó tôi bê vào kệ, lắp CDp vào hoàn chỉnh để nghe thì kim Vu bên phải đứng yên.
    Vậy lỗi này có sửa đc k bác? Sửa có tốn kém và lấy ngay đc k?
  24. nguyenha7940
    Vậy là lỗi tại người bê lên bệ rồi...chịu khó bắt đền họ nhé...( đùa tý cho vui...)
    Bạn trao đổi cụ thể với bác Trần Hội xem sao bác ấy là chuyên gia trong lĩnh vực đó đấy...
    Bác ấy chuyên sử lý mấy cái đồng hồ Vu các loại bạn nhé...như của đầu cối, cassette đều OK...
    nam73 likes this.
  25. nam73
    Vâng. Ý tôi là sửa có lâu ko ạ? Có lấy ngay đc ko? Tiền sửa, thay thế linh kiện có tốn kém k ạ?
    Cuối cùng là cho tôi xin sdt+ đchi bác @trần hội ạ.
    Ps: tôi vừa đi thay cặp sò STK 0080, bị chết 1 bên, ko có đồ thay, đành thay 0050.
