Hỏi/Đáp về bệnh Ampli,Pre-ampli,...Tube,Solid xin vào đây.
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by Ultraline, 8/1/10.
  1. dohaithanh
    dohaithanh Advanced Member
    Bác Ultraline và các bác cho em hỏi chút:
    Cái DAC (bán dẫn) của em hiện đang dùng bình thường, tuy nhiên hôm rồi em vô tình có phát hiện ra có tiếng kêu "o o .." nhỏ thôi ở phía bố trí mạch giải mã, kể cả lúc ở chế độ standby. Em cũng không để ý là lúc mới mua nó về có kêu thế không.
    Như vậy là bình thường hay là có vấn đề ạ?
  2. Ultraline
    Ultraline Advanced Member
    Ý bác nói là tiếng kêu này từ vùng mạch giải mã phát ra? Không phải kêu do loa phát ra?
    Nếu mạch chạy mà kêu ra tiếng thì nó phải là mạch dao động(hoặc có tín hiệu AC) có công suất tương đối,nó phải dùng cuộn dây...thì khả năng phát ra tiếng kêu nghe được.
    Có thể DAC của bác nó có nguồn là switching nên bác nghe tiếng kêu như thế.Nếu đúng vậy thì nó bình thường ạ.
    Trường hợp vùng mạch D/A mà kêu thì em chịu,không nghĩ ra nguyên nhân. :D
    Thân.
  3. dohaithanh
    Dạ vâng, nếu ghé tai vào sát mặt trên của cái DAC thì thấy tiếng kêu phát ra ở vùng này (phía tay phải theo huớng nhìn), chứ không phải ở phía bên trái là nơi bố trí biến áp nguồn, bác ạ.
    Mong bác tư vấn thêm.
    Thanks bác.
  4. Ultraline
    Bác tháo nắp máy ra xem chổ đó có cái quạt gió nào không? :D
    Vùng mạch D/A mà phát ra tiếng kêu đến mức nghe được là em bó tay,không lý luận được. :roll:
    Bởi vì tại vùng mạch này,điện áp cung cấp thấp,dòng cũng thấp,các linh kiện đều hoạt động với tín hiệu rất nhỏ,kể cả cái xung clock,data,Fsync...cũng có biên độ nhỏ nhưng tần số lại rất cao,ngoài ngưởng nghe nên rất khó có khả năng nghe được.
    Có thể nó dùng biến áp nối tầng cho tín hiệu digital SPDIF ở đầu vào,nhưng cái này nó nằm ngoài ngưởng nghe,em sure là nó trên 20khz rất xa.
    Nếu bác nghe tiếng kêu chít chít gần giống nhạc thì khả năng nó dùng biến áp nối tầng chổ ngỏ ra cuối cùng để phối hợp balance với ampli/power.Nhưng trường hợp này thì tắt máy phải im ắng chứ.
    Em chưa có câu trả lời hợp lý. :lol:
    Thân.
  5. dohaithanh
    Em mượn tạm hình mạng (vì chưa tháo máy được), bên trong con DAC của em chắc cũng giống như này, mong bác Ult ngâm cứu giúp ạ :mrgreen:
  6. Ultraline
    Mạch này em nhìn thấy có mấy cái relay thôi chứ làm gì có yếu tố nào sinh ra tiếng kêu?
    Relay đóng/mở thì cũng không gây tiếng kêu o o được,trừ trường hợp nó đóng ngắt theo cái xung(tuần hoàn hoặc AC ) nào đó thì nó kêu.
    Thân.
  7. trinhnq
    trinhnq Advanced Member
    Các bác giúp bắt bệnh amp Marantz PM94 với bệnh của nó như sau:
    Khi bật nguồn máy nó hát bình thường khoảng 3-4 bài thì bì nhảy relay không hát nữa, sau đó tắt nguồn khoảng 30' sau mở lên thì lại bình thường không biết amp của e bị gì nữa. Các bác giúp e nhé. Cám on các bác nhiều.
    cuongdigital likes this.
  8. Ultraline
    Bệnh này có 2 loại nguyên nhân.
    1. Do mạch công suất bị trôi điểm giữa nên mạch relay nhảy để bảo vệ loa,thường gặp nhất là hỏng cặp vi sai hoặc rỉ tụ chung quanh vi sai.
    2.Hỏng mạch relay,thường gặp là tụ rỉ,trở tăng trị số,transistor hỏng hoặc mạch in dẩn điện(do vệ sinh kém hoặc ướt nước,xác thằn lằn...)
    Cách khắc phục thì tại gia đình bác chỉ có thể làm vệ sinh sạch sẻ,phơi nắng hoặc dùng máy sấy khô.
    Nếu không hết thì phải mang ra thợ thôi,bác không nên cố dùng nó vì hiện tại nó chưa chết sò,nếu các cố gắng dùng thì khả năng chết sò có thể xảy ra nếu bệnh rơi vào trường hợp thứ nhất(rỉ vi sai)
    Thân.
  9. tamnguyenbd
    tamnguyenbd Approved Member
    Bác Ultraline giúp em với lỗi này với:
  10. thangnguyencz
    thangnguyencz Advanced Member
    Em đã đo các điểm trên, toàn 28V thôi, có phải chết tầng vi sai ko bác?
  11. Ultraline
    Bác phải đo chổ mối nối BE của transistor em khoanh tròn xem có 0.6V chưa? nếu nó lớn hơn 0.6V thì nó hỏng,nếu nó nhỏ hơn nhiều hoặc không có volt nào thì khả năng là cặp visai chưa dẩn,họăc đang bị mất hồi tiếp DC hoặc có thể mất mass phía đầu tín hiệu vào làm cho vi sai đầu tiên bị mất phân cực.
    Vì bác nói đã kiểm tra Driver+ công suất và chắc chắn nó tốt nên em chỉ tập trung phân tích vào vùng phía trước thôi,nhưng nếu bệnh này em là người trực tiếp sửa chữa(em tháo máy ra đầu tiên) thì em nghi vào vùng công suất và các linh kiện chung quanh cặp công suất nhiều hơn.
    Thân.
  12. Music-Wifi
    Music-Wifi Advanced Member
    Chào bác Ultraline và các bác.
    E hiện đang dùng chiếc Ampili đèn 2A3 Single-end Monoblok DIY, vừa rồi đang nghe nhạc bỗng nhiên 1 chiếc bóng nguồn 5U4 bị 1 sợi đốt tự nhiên sáng rực lên hơn hẳn các sợi đốt khác, khi sợi đốt sáng lên e vẫn nghe bình thường.
    Các bác bắt bệnh giúp e với để e khắc phục ạ.
    Cảm ơn các bác.
  13. Ultraline
    Bóng nắn có đốt tim sáng mạnh cũng có thể do nguyên nhân quá dòng ở phần mạch công suất.
    Trước hết bác kiểm tra nguồn DC trên tụ lọc nguồn của cả 2 kênh lúc không có tín hiệu nhạc,nếu nó chênh nhau thì bác kiểm tra tiếp dòng phân cực của mổi bóng 2A3,kiểm tra bằng cách đo sụt áp trên điện trở nối tiếp ở chân anot hoặc catot (em không có mạch nên không ghỉ ra được cụ thể là điện trở nào)
    -Nếu qua 2 bước trên nó bình thường thì bác đưa nhạc vào,quan sát thử có phải đèn sáng mạnh khi có nhạc không?nếu đúng vậy thì có thể hỏng OPT hoặc đèn nắn không chịu được dòng cần thiết.
    -Nếu qua 2 bước trên bác đều thấy nó không giống nhau(so sánh với kênh tốt) thì nguyên nhân có thể do tụ nối tầng tại lưới đèn 2A3,thử chỉnh bias xuống cho bằng nhau(trường hợp fix bias),hoặc hỏng đèn 2A3,bác thử theo thứ tự ưu tiên là thay tụ nếu không hết thì lấy đèn phía kênh tốt sang qua.
    Thân.
  14. Music-Wifi
    Cảm ơn bác, để e về đo thử kết quả ntn e tin lại bác nhé.
    Thank bác.
  15. hoadanh
    hoadanh Advanced Member
    bác Ultra bắt bệnh em âmli nhà em với: em Arcam22 của em cứ phải mồi bằng 'máy sấy tóc' thì mới vào điện, bảng display điện tử mới sáng và làm việc. Nếu không sấy, chỉ thấy sáng đèn ở đèn báo vào CD thui - bật power nhưng điện không vào, không chạy.
    Bác xem liệu có phải thay thế gì không, để em yên tâm đem gửi thợ sửa - dùng lâu dài.
    Thank bác.
  16. Ultraline
    Bác làm sạch chổ mạch có IC xử lý bằng nước rửa mạch(toluen hoặc xăng thơm),sau đó sấy khô vùng mạch này,chú ý mấy chân linh kiện bị rỉ sét,có lớp ôxit bám dính...làm thật sạch.
    Nếu nó không hết bệnh thì bác xem lại phần nguồn 5V cấp cho IC xử lý,mạch reset,thạch anh dao động...
    Thân.
  17. Thai2406
    Thai2406 Approved Member
    Chào bác Ultraline và các bác,bác nào biết thì giúp e với ạ!
    Tình hình là ko hiểu sao mấy hôm nay cái ampli DENON of e nó trở chứng.E bật công tắc nguồn thì rơle đóng ngắt 5-6 lần rồi mới chạy được.Hiện tượng này chỉ xảy ra lúc ampli để lâu ko xài (để qua đêm hay sau 10h đồng hồ).Một điều nữa là khi ampli hoạt động được 10phut,e tắt công tắc nguồn và bật lại thì hiện tượng trên ko còn nữa.
    E cảm ơn các bác!
  18. Ultraline
    Em chào bác,như bác miêu tả thì có thể ampli bác hỏng ở phần mạch bảo vệ hoặc công suất,các vấn đề cần phải kiểm tra là.
    -Nguồn cấp cho relay có đủ không?
    -Nguồn để nạp vào tụ định thì đủ không( Denon thường lấy nguồn này riêng để phục vụ việc tắt nhanh mở chậm)
    -Dây loa có bị chập không? kiểm tra nhanh bằng cách giảm volume ampli xuống 0,nếu nó chập dây loa thì ampli vẫn đóng relay bình thường nhưng vặn volume lên thì nó sẽ ngắt.
    -Bác xem thử khi relay nó đang đóng mở liên tục thì loa có phát ra tiếng kêu không(tiếng bụp khi không có nhạc) nếu nó bụp thì nó đang bảo vệ.Nguên nhân hỏng ở mạch công suất.
    Thân.
  19. Thai2406
    Vâng!Cảm ơn bác.Mà ko hiểu sao sáng nay e bật lại ko bị nữa(chắc sợ bác bắt bệnh :lol: ).À e thắc mắc 1 điều là tại sao "ampli chạy khoảng 10p (máy nóng),e tắt nguồn rồi bật lại thì ko bị nữa" bác giải thích cho e ạ!
  20. Ultraline
    Khả năng tụ cấp nguồn cho relay bị xì dung môi hoặc khô nên khi nó đạt ngưởng điện áp cần thiết thì relay đóng nhưng ngay sau đó nó bị sụt áp ngay(do điện dung bị giảm nên không còn đủ dòng cung cấp cho relay) nên relay lại ngắt,ngắt thì tụ lại nạp tiếp...đến 1 thời gian nào đó nó có đủ áp để duy trì thì đóng relay tốt luôn.Bệnh relay chập chờn kiểu này thường phải thận trọng đôi khi pan nó cũng rất nhẹ nhàng nhưng nhiều khi bệnh do công suất gây ra thì cũng rất trần ai để tìm nguyên nhân,cứ loay hoay chưa kịp đo đạc gì thì nó đã tốt sau đó để máy nguội 1 ngày thì nó mới bị lại...Nó thuộc loại pan làm mất thời gian của thợ. :twisted:
    Thân.
  21. Thai2406
    Thanks bác nhiều nhiều!
  22. thanhdt47
    thanhdt47 New Member
    Anh Ultra giúp em cái này với:
    Hiện bên em đang dùng một âm ly của (Ý) kết nối với mấy cái micro hội thảo, không hiểu nguyên nhân thế nào mà khi em cắm mic vào tăng volume lên là nghe tiếng hú, càng tăng càng hú tợn.......nhưng khi không cắm micro hội thảo vào mà thay vào đó là chiếc ipod nghe nhạc vào thì nghe nhạc rất hay, vặn hết volume lên cũng chả bị sao cả.Lúc đầu em tưởng là do mình kết nối nhiều micro quá (20 cái) sau đó em giảm xuống còn 3 cái thì vẫn bị huuuuúu...... lưu ý: cỗng suất âm ly của em là 120W, em gắn 5 cái loa mỗi 15W thì tình trạng hú vẫn không giảm.
    Em đang đau đầu quá, tìm mãi nguyên nhân mà chưa biết kiểu gì nữa , em cứ thử đủ thứ rồi nào là ( tăng loa,giảm micro và ngược lại hoặc cả hai) nhưng cũng không ăn thua.Bác giúp được em trong vụ này em bao bác cà phê và ăn sáng cả tuần luôn.......và mang ơn bác nhiều nhiều nữa.
    mail của em là thanhdt47@gmail.com
    dt 0986.945.049
  23. Ultraline
    Vụ hú rít này bác khắc phục bằng nhiều cách phối hợp với nhau(mổi cách có tác dụng 1 ít) :D
    -Đầu tiên bác chỉnh các núm bass,mid,treble về vị trí giữa,volume micro cũng ở giữa
    -Tăng dần volume master đến khi vừa xảy ra hú rít( các micro gắn vào đầy đủ),nếu âm lượng còn nhỏ nhưng đã hú rít thì bác quay hướng loa cho không hướng trực diện vào micro.
    -Nếu nó vẫn chưa đạt mức âm lượng mong muốn mà đã hú rít thì bác giảm treble micro 1 chút và tiếp tục tăng volume master đến khi nào bác thấy vừa ý.
    Chú ý là với loại có nhiều núm chỉnh chức năng tone,echo,repeat,...thì vị trí chuẩn của núm chỉnh tốt nhất là ở giữa,sau đó cần gia giảm thì bác mới nhích qua lại 1 chút theo ý muốn,nếu không đạt thì phải chỉnh trở về giữa.
    Thân.
  24. truonghuy1001
    truonghuy1001 New Member
    Ampli DENON của em đang hát ngon lành tự nhiên tắt cái cụp, hết mở lên được luôn, trước đó không có biểu hiện gì lạ, hàng made in china. Không biết nó bị gì vậy các anh?
  25. chienthang1972
    chienthang1972 Approved Member
    Gia lâm Hà nội
    Em đang dùng con receiver marantz cổ . Nghe rất hay mỗi tội thỉnh thoảng một bên loa bị rè rột roạt sau đó lại tự hết . Có lúc rất lâu không bị nhưng có lúc bị liên tục . Mong được bác tư vấn giúp đỡ
    Cám ơn bác rất nhiều . Chúc bác và gia đình năm mới VẠN SỰ NHƯ Ý
