Hỏi/Đáp về bệnh Ampli,Pre-ampli,...Tube,Solid xin vào đây.
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by Ultraline, 8/1/10.
  1. Ultraline
    Ultraline Advanced Member
    Bệnh này nguyên nhân chính là do cặp vi sai đầu vào bị hỏng hoặc volume tiếp xúc không tốt(ít gặp hơn) gây ra.
    Thân.
  2. Ultraline
    Thông thường thì nó đứt cầu chì nguồn hoặc hỏng sò công suất hoặc cả 2 luôn.
    Bác phải mang đi bảo hành hoặc mang ra thợ thôi.
    Thân.
  3. cuongnm
    cuongnm Advanced Member
    HLGA - GẦM...
    xin múa phụ họa ngài siêu dẫn và tặng các ngài : yếu quyết sơ học nhập môn thiểm thuyết
    thứ nhất là hỏng cầu chì
    thứ hai là hỏng cái gì bên trong
    thứ ba là hỏng lăng nhăng bên ngoài
    vậy nên
    thứ nhất thì tự thay thôi
    thứ hai thì mang ra thợ
    thứ ba thì tự mình làm !
    còn thứ tư nữa , là vào VNAV ... hỏi ? :mrgreen:
    cuongdigital likes this.
  4. truonghuy1001
    truonghuy1001 New Member
    Vậy bệnh này là do người sử dụng hay do lỗi sx, có thuộc diện được bảo hành không? Nếu phải sửa hay thay thì chi phí có cao không?
    Cám ơn!
  5. Ultraline
    Không nói được bác ơi,bác mang ra trung tâm bảo hành (nếu là hàng mới) họ kiểm tra rồi xác định chính xác do cái gì làm hỏng chứ em ngồi đây thì chỉ biết tư vấn đến đó thôi,người sửa chữa mới định pan + nguyên nhân chính xác được.
    Thân.
  6. true sound
    true sound Advanced Member
    Tự dưng thì cầu chì khó hỏng lắm. Xin phụ họa thêm: Thứ nhất là tại ẩm xì, thứ hai là tại cái gì bên trong, kiểm kỹ mà vẫn chưa xong, thứ ba ngắn mạch mấy còng dây loa...
  7. khovitai
    khovitai Advanced Member
    Pow 300B của em mấy ngày nay có bệnh rất lạ :bật nguồn thì cả hai vế có tiếng kêu è è không to lắm nhưng rất rõ và khó chịu (bình thường không kêu), khi em tắt nguồn ở pow thì tiếng kêu này vẫn còn nhưng nhỏ hơn chút, rút tín hiệu input từ pre thấy vẫn kêu, tiếng è è chỉ hết hẳn khi em rút cả ổ cắm nguồn của pow và dây tín hiệu input vào pow. Hiện tượng này có lúc lại tự nhiên hết và thường khi bị thì qua một đêm lại tự khỏi mới lạ. Các bác ơi giúp em điều trị tiệt căn bệnh này với :( Em cám ơn nhiều !
  8. Nesta13
    Nesta13 Advanced Member
    Chào các bác,
    Em ko để ý có topic này, lại post bài bên fan's club, có lẽ xin tư vấn ở đây chính xác hơn.
    Con Preamp McIntosh C22 nhà em đổ bệnh ngay đầu năm mới buồn chứ. Tình hình bây giờ là một bên kêu to, bên bé. Em chỉnh tiếng ở từng kênh poweramp để đạt cân bằng thì bên kêu bé nghe chán lắm, chẳng có nhạc tính gì cả. Mong các bác chỉ giúp em hướng khắc phục với.
    Cảm ơn các bác trước.
    Happy New Year!
  9. Ultraline
    Trường hợp của bác có thể do nguyên nhân hỏng bóng.
    Bác đổi bóng kênh tốt sang kênh bé 1 cách tuần tự để xác định nguyên nhân do bóng nào gây ra,xác định được rồi thì bác tìm mua để thay thế ạ.
    Chúc bác thành công.
  10. Nesta13
    Cảm ơn bác Ultraline nhiều. Mai em sẽ thử xem thế nào. Nếu ko được, em sẽ mang ra các bác thợ sửa chứ nghe thẳng qua poweramp thấy buồn quá :( .
    Thân chào bác.
  11. Nesta13
    Bác Ultraline bắt bệnh chuẩn thật. Đa tạ bác nhiều.
    Đúng là có 1 bóng hỏng. May quá nhà em có sơ cua loại bóng này, thay vào cái ngon ngay. Bộ giàn em lại "hát lời tình yêu" rồi. Em có thêm chút kinh nghiệm xử lý đồ hỏng hóc.
    Chúc các bác cuối tuần vui vẻ!
  12. sontn
    sontn Advanced Member
    Hôm qua em mở Luxman L540 nhưng khi tắt thì nó không chịu tắt nguồn, nút power bấm vẫn nhảy tách tách nhưng không tắt được, vậy là sao hả mấy bác ? Bây giờ em mở công tắc cục đổi điện 220V->110V là em nó có điện luôn, nút power không còn tác dụng, em nó vẫn hát bình thường. Bác nào biết cách khắc phục hay biết chổ sửa thì chỉ em với, em ở Gò Vấp. Cám ơn mấy bác.
  13. Ultraline
    Cái này em cũng chưa nghiên cứu cụ thể L540 mạch đóng nguồn của nó hoàn toàn là SW hay có 1 cái SW sau đó kích cái relay để đóng nguồn nữa,về nguyên lý thì có các trường hợp sau xảy ra.
    1. Công tắc nguồn(SW) khi on sẽ nối trực tiếp AC điện lưới vào máy,khi đó công tắc hỏng do sử dụng lâu ngày bị liệt lò xo nẩy ra hoặc bị dính tiếp điểm thì nó sẽ thông AC luôn nên bác tắt mở không tác dụng nữa.
    2. Cái tụ để dập xung nhằm bảo vệ tiếp điểm bị nối tắt thì nó cũng thông luôn.
    3.Trường hợp SW chỉ làm nhiệm vụ kích đóng/ngắt relay nguồn thì nguyên nhân nằm ở chổ relay hoặc cái mạch kích,em loại trừ cái SW vì trường hợp này dòng qua nó rất nhỏ nên rất khó hỏng.
    - Nếu Relay đóng mà không hở ra được thì có nguyên nhân do tiếp điểm relay bị dính lại,bác thử dùng đầu nhựa của tuốt nơ vít gõ nhẹ vào relay xem nó có hở ra không? nếu chắc chắn là relay hỏng thì thay relay.
    - Trường hợp relay biết hở ra khi mất điện nhưng nó đóng ngay khi có điện(ổ cắm có điện) thì bác kiểm tra con BJT lái relay,con này nối tắt CE nên nó luôn đóng relay bất chấp lệnh phía trước là có hay không.
    Thân.
  14. sontn
    Cám ơn bác nhưng em dốt về điện tử nên không biết con BJT hay relay đâu ạ, em đã mở ra xịt RP7 vào khe công tắc, thanh truyền công tắc, lắc lắc cái cục kế bên công tắc ( chắc là cái tụ dập xung như bác nói), đã dùng tuốt nơ vít gỏ nhẹ lên công tắc nhưng cũng không có tác dụng. Bây giờ em mở cục đổi điện thì điện nguồn nhấp nháy (warm up), sau đó thì đóng tách một cái đóng điện cho ampli và ampli hoạt động bình thường. Nói chung cái công tắc Power không tác dụng, còn ampli vẫn hoạt động bình thường. Bác dinhthuy bảo em là "có con tụ nó nối song song với công tắc nguồn bác thử cắt 1 chân xem nó có hết ko" nhưng em không dám vì không rành, bác có thể chỉ em các khắc phục hay chổ sửa không. Em cám ơn bác.
  15. Ultraline
    Hix,em chỉ có thể tư vấn đến đó thôi,pan này theo em là không khó,nếu bác ở SG có thể pm nhờ vã bác dinhthuy,bác này không nhận sửa chữa cho khách nhưng rất giỏi và nhiệt tình,hy vọng bác ấy rảnh để làm giúp bác.
    Thân.
  16. nguyenlan
    nguyenlan Advanced Member
    Q.12 - Hồ chí Minh
    Ampli cổ Luxman L30 . Mỗi lần bật , tắt điện kêu bụp nhỏ ở loa là bị sao vậy các Bạn . Nhờ các Bạn giúp . Xin cám ơn .
  17. JimmyAudio
    JimmyAudio Advanced Member
    Em xin 1 ít giúp đỡ. !
    hiện tại cái pow kit Lux KT88 của em nó bị chứng : 1 bên âm phát ra lâu lâu nghe tiếng "cụp"...ngắt âm lun..1 hồi sau mới hát lại.....cứ thế mà liên tục như vậy...Cho nên em xin hỏi là nó bị bịnh gì thế..Mong các Pro giúp đỡ ! Thx
  18. khovitai
  19. JimmyAudio
    Help em với....Thx !
  20. sontn
    Cám ơn bác rất nhiều, nhưng em ngại cắt chân cắt tay em nó lắm, em chỉ muốn chữa bệnh cho em nó mà em nó vẫn còn zin :) , chắc em cho em nó đi bác sĩ quá. Bác biết chổ nào sửa thì chỉ em với. Cám ơn bác.
  21. hvthu
    hvthu Advanced Member
    Cho em hỏi về Sansui 5000X, bên trái âm thanh bị nghẹt, bên này trước cũng bị nổ lộp bộp và em thay mấy cái bóng bán dẫn đầu vào thì hết, vậy bác giúp em xem thường thì tình trạng hiện tại là do linh kiện nào. Xin cám ơn các bác
  22. tungsen1972
    tungsen1972 Advanced Member
    Bác cho mình hỏi về amp đèn ạ!
    Bệnh thế này bác ạ: Amp EL 34 PP ( tự ráp) khi bật power chừng 30" thì một kênh( loa) bên trái lại bị ù, tuy nhiên tiếng ù lại không đều, mà lắng nghe kỹ thì lúc lớn lúc nhỏ.( bên kênh còn lại thì lại không ù).
    Kiểm tra điện áp bóng pre+ lái điện áp tương đối cân, dòng qua các đèn công suất chỉnh tay cân bằng.
    Bác cho một liều thuốc bổ để mình trị bệnh cho em nó.
    Cám ơn bác nhiều!
  23. JimmyAudio
    của em đã ra bệnh rồi ạ ! Có 2 bóng chết rồi. Tái mái 1 chút nên đổi chổ mấy bóng qua lại. kết quả là vẫn nghe tốt....mừng quá !.......nhưng cuối cùng thì đi hết 4 bóng lun >.<
  24. true sound
    Chúc mừng bác đã tìm ra bệnh :mrgreen:
    Bác cho hỏi bệnh jì đã giúp cho cả 4 chú bóng được nghỉ ngơi đấy
  25. JimmyAudio
    bịnh tái mái tay chân...bịnh này khó trị lắm..
