Hỏi/Đáp về bệnh Ampli,Pre-ampli,...Tube,Solid xin vào đây.
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by Ultraline, 8/1/10.
  1. minhtdan
    minhtdan Approved Member
    Chào các Bác cho Em hỏi nhờ tý Em có Pow Onkyo M 506 bị hiện tượng như sau: Đang nghe nhạc tự nhiên rơle ngắt tắt bật công tắc nguồn rơle vẫn k đóng, để vài hôm bật lên lại ok, hiện tượng trên bị khoảng 4 đến 5 lần rồi theo Em nghĩ có thể do tụ nào đó hỏng. Điện tử Em biết ít mong các Bác tư vấn giúp ? Xim cảm ơn.
  2. JimmyAudio
    JimmyAudio Advanced Member
    Theo mình biết thì cái pow đó đã tới tuổi. Một số tụ trong đó không còn hoạt động tốt nữa. Nếu đem ra thợ cũng ngoài 200k .
  3. 1000w
    1000w Advanced Member
    Chào bác ULTRALINE !
    Em mới dùng con REVOX b750 cách đây không lâu , thời gian đầu em dùng dây thường nối ra loa thì thỉnh thoảng mới thấy hiện tượng tự nhiên 1 loa không kêu (thường là khi vặn tiếng nhỏ ). Nhưng gần đây em dùng dây bi wiring thì hiện tượng này xảy ra thường xuyên hơn (nhưng bật đi bật lại công tắc filtr hoặc loudness thì lại được ) , khoảng 5 phút lại bị . Mong bác chuẩn đoán bệnh giúp, cảm ơn bác !
  4. nomores23
    nomores23 Advanced Member
    Em có con pre mcintosh c20 bị hum to quá. Lúc đầu dùng bình thường không có vấn đề gì, chỉ bị sột xoẹt cái volume do bẩn quá thôi. Nên em vệ sinh lại cái volume,đánh sạch = cồn, sau tra tí dầu vào. Sau đó dùng bình thường hết sột xoẹt, tự dưng hôm qua thấy bị hum to lắm,như tiếng 60hz vậy. Em chỉnh các kiểu mà ko ăn thua, volume lại bị sột xoẹt tiếp, em nghi do thằng volume này lắm. Em thử điện nguồn và thay tube thì vẫn bị hum. Nên em nghĩ do volume.
    Các bác giúp em với,ko chỉ em chỗ sửa ở Hà Nội cũng được. Cám ơn các bác nhiều.
  5. Ultraline
    Ultraline Advanced Member
    Bác thử dùng dung dịch xịt vệ sinh cái Volume xem có thay đổi tình hình hay không?
  6. Ultraline
    Bác xem thử trong khi tháo lắp có làm lỏng dây mass vỏ volume hoặc hở chân các tụ lọc nguồn không,ù lớn thường do 2 nguyên nhân này hoặc là hỏng trong phần ổn áp nguồn ạ.
    Thân.
  7. mitdac3012
    mitdac3012 Approved Member
    Xin chào các bác
    Các bác cho em nhờ 1 chút: em có con ampli DENON do cắm nhầm điện 220V nên bị nổ cầu trì, em đã mua cầu trì mới để thay nhưng lại bị nổ tiếp. Các bác cho em hỏi như vậy là ampli của em bị làm sao và cách khắc phục
  8. notfourgo
    notfourgo Advanced Member
    Em có 1 ampli karaoke đổ bịnh. Tháo máy kiểm tra bên trong thì em biết được nó chạy bằng mạch đối xứng +/-50Volt. Trong mạch có 1 rơle bảo vệ loa. Rơle này không đóng điện. Em tháo 2 dây out loa từ mạch công suất vào mạch baỏ vệ loa. Đo thử thì thấy có 1 mạch là 0volt, mạch còn lại là +50V. Em nghi ngờ mạch 50volt hư. Em hàn lại mạch 0volt vào mạch bảo vệ loa. đóng điện vài giây rơle kêu tắt 1 cái và hát ngon lành. như vậy bên +50Volt đã bi hư. Em tháo điện nguồn cấo mạch hư này ra, hàn lại nguồn -50Volt, đo lại điểm ra loa thì bằng 0. Tháo nguồn âm ra hàn +50volt, đo lại thì điểm ra loa bằng +50Volt. Đích thị phần này hư rùi, nhưng hư chổ nào em không biết, các Bác tư vấn định bệnh giúp em, linh kiện nào hư để em thay thế. MẠch chạy toàn tranistor, phần công suất là con sò than 2SA ...em quên tên rồi. Em cám ơn trước
  9. Ultraline
    Nếu ngỏ ra loa là +50V thì kênh đó đã bị chập CE sò công suất(có thể chập CE sò 2SC... và đứt CE sò 2SA...),bác dùng VOM xác định các sò hỏng + các trở chung quanh sau đó thay thế linh kiện tốt vào...
    Thân.
  10. notfourgo
    Cám ơn BÁc Ultraline. CHo em hỏi mình phải tháo hết tất cả sò công suất ra đo? Bác có bí quyết gì không phải tháo sò ra không?
    Thanks
  11. Ultraline
    Bác đo trên mạch trước nếu thấy chạm hoặc nghi ngờ thì tháo ra,không nghi ngờ thì đừng tháo ạ.
    Thân.
  12. mitdac3012
    Các bác giúp em với?????
    nhà em có con ampli DENON nhưng do cắm nhầm điện 220V nên nổ cầu trí, em đã thay cầu trì mới nhưng cắm điện lại nổ ngay. các bác có biết nó bị làm sao không và sử lý như nào
    Mong các bác giúp em sớm!!
  13. Thich Tum Lum
    Thich Tum Lum Advanced Member
    Có lẽ nó phá các linh kiện phía sau rồi nên đã bị chạm mạch vì bác gắn cầu chì vào vẫn bị nổ, nếu không rành thì bác đem ra tiệm nhờ thợ kiểm tra và sửa chữa thôi
  14. mitdac3012
    Cảm ơn Bác!!
    em chưa biết sửa ở đâu UY TÍN, Bác có biết cho em cái địa chỉ với
    Nhà em ở HÀ Nội bác nhé
  15. nomores23
    Cám ơn bác đã trả lời, em đã kiểm tra kỹ lại thì ko thấy vấn đề gì,chắc chắn do cái volume cũ quá nên bị hum. Vì trước khi vệ sinh cái volume,em vẫn nghe bình thường. Sau khi vệ sinh pre vẫn nghe bình thường. Mấy hôm trước vẫn còn tiếng sột xoẹt nhẹ nên em cho thêm dầu, rửa cồn 90 độ, phun dung dich làm sạch bôi trơn tiếp điểm vào cái pre. Sau đó em mới để ý thấy có tiếng ồn rất to ,to hơn tiếng đèn neon. Em có gửi kèm mấy tấm hình để bác xem. Bác chỉ dùm em dây mát ở đâu, tụ lọc nguồn,ổn áp nguồn ở đâu. Em mới vào nghề nên ko biết gì :? Mong bác giúp em.
    mặt trước [​IMG]
    mặt sau [​IMG]
    volume trước đen xì,em dùng bản chải đánh bóng lại [​IMG]
  16. nhacxua79
    nhacxua79 Advanced Member
    cho em hỏi con sansui Au-D907X đóng rơ le rất lâu cho lần bật đầu tiên phải 1phút
    nếu tắt đi bật lại thì rơ le đóng sau 15giây nhờ anh em tư vấn giúp xem em nó bị bệnh gì
    cảm ơn :D :D :D
  17. Ultraline
    Bệnh này là do rỉ tụ định thì bác ạ.
    Bác thay tụ mới vào sẽ hết thôi.
    Thân.
  18. Hai Lúa-USA
    Hai Lúa-USA Advanced Member
    Cái McItosh C20 đã cũ rồi nên các dân bên Mỹ này hiểu cái nguyên nhân hum (low freg) thông thường là do các tụ nguồn quá cũ. Bác phải thay hết mấy tụ từ signal đến power thì hum sẽ hết.
  19. naks
    naks Advanced Member
    Em xin hỏi ké:
    Em cũng có cái tăng âm Sansui AU-D907X Decade khi bật điện thì sau khoảng 10 giây đèn hiển thị protector hết nhấp nháy và máy có thể chơi bình thường, nhưng khoảng 3-4 phút sau (có khi khoảng 10 phút sau) em lại nghe thấy có tiếng rơ le nào đó trong ampli đóng tạch một cái không rõ là thế nào cả mặc dù máy vẫn phát bình thường, chỉ lo máy có vấn đề lại thổi bay đôi loa thì gay, nhờ các pro giải thích hoặc chỉ cách khắc phục
    Em xin cảm ơn
  20. Ultraline
    Em hổng hiểu,nó đang hát thì có cái relay nào đóng nữa đâu trừ khi bác chọn ngỏ vào hoặc chọn ngỏ ra loa gì cho nó thì nó mời đóng/ngắt chứ?
    Nó đang hát bình thường mà?
  21. naks
    Sau khi đèn protector hết nhấp nháy và nó bắt đầu đang hát bình thường thì khoảng 3-4 phút sau em ngồi cạnh nên nghe có tiếng tách 1 cái ở trong tăng âm (không to nhưng nghe khá rõ), không biết do rơ le hay cái gì tạo ra tiếng kêu như vậy và nó vẫn tiếp tục hát bình thường(em không chuyển mạch hay sờ gì đến nó cả).
  22. danvi
    danvi Advanced Member
    Hải An Hải phòng
    Chào bác
    Em có con âmpli cổ thỉnh thoảng mất một vế có lúc thì mất cả hai vế nhưng ít ( Lúc thì vế phẩi lúc thì vế trái) . Em khắc phục bằng cách vặn cái Volume to lên khoảng 12 giờ là Ok . sau đó vặn về bình thường . Bác giúp em cách khắc phục nhé
    Cám ơn bác rất nhiều
  23. Ultraline
    Bác vệ sinh volume là xong mà.
    Thân.
  24. nhacxua79
    bác chủ top ui xem bệnh hai em này với
  25. Ultraline
    Em không thấy nó bị bệnh gì ngoài hiện tượng như bác mô tả là nó kêu tách trong máy,vì không có máy trong tay nên em cũng không đưa ra được giải thích nào hợp lý cả,nếu nó vẫn hát bình thường thì bác cứ yên tâm sử dụng,có thể có tính năng đặt biệt nào đó mà em chưa được biết.
    Thân.
