Hỏi/Đáp về bệnh Ampli,Pre-ampli,...Tube,Solid xin vào đây.
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by Ultraline, 8/1/10.
  1. Music-Wifi
    Music-Wifi Advanced Member
    Chào bác Ultraline!
    E mới được a bạn nhượng lại chiếc Power Counterpoint 100E Hyprit, hiện e đang đánh e này cho dải Bass 416 Altec, e thấy chiếc Power này có hiện tượng sôi và hơi ù. 1 vế bị ù nhiều hơn chút.
    Power này phần công suất chạy sò MOFFET , phần Pre 2 bóng 6CA7 và 2 bóng 6DJ8, hiện 2 cặp bóng này vẫn nguyên bản chưa thay thế. Không biết hiện tượng trên ù có phải do bóng nữa không biết. Bác bắt bệnh giúp e với để e khắc phục với ạ. Hoặc bác nào có lướt qua đây bắt bệnh cho e với nhé.
    Cảm ơn các bác.
  2. ntthao21121979
    ntthao21121979 Advanced Member
    Bác Ultra ơi, bác cho e hỏi 1 vấn đề: Nếu ta sử dụng nguồn điện (qua Lioa 2000Kva) cung cấp cho 2 amplifier, mỗi amplifier tiêu tốn 700w thì có vấn đề gì không ạ?
  3. hongbietgi
    hongbietgi Approved Member
    Chào các bác, sáng nay em mở nhạc nghe lúc đầu em nó hát bình thường, lát sau loa phải vẫn hát nhưng bị rè, em đổi dây tín hiệu L + R thành R + L từ CDP cắm vào ampli thì em nó vẫn hát rè bên phải, như vậy là ampli bị bệnh phải không mấy bác ? Các bác bắt bệnh xem em nó bị gì và cho đi bệnh viện nào ạ, em ở SG. Các bác giúp em GẤP. Cám ơn mấy bác. (em post bài xong mới thấy mục này mà em chẳng biết move vào nên em đăng hỏi lại, ampli của em là Luxman L530).
  4. naks
    naks Advanced Member
    Em đã tháo nắp máy ra để ghé tai nghe thì tiếng kêu tách là do rơ le của bo mạch speaker protector phát ra. Có thể máy đã cũ nên rơ le này đóng trễ hơn so với đèn hiện thị 1 chút chăng?
  5. gaucntt
    gaucntt Advanced Member
    Em cũng chơi đồ âm thanh từ lâu, dùng qua nhiều chủng loại (tất nhiên là giá trị nhỏ thôi) nhưng em thấy có 1 điểm chung thế này. Trước đây, năm 1985 em dùng bộ giàn 4 thớt rời của Diantone loại mặt nhôm phay mua từ Nhật về, thấy nó cũng bị lệch vế, 1 bên kêu to 1 bên kêu nhỏ, một bên giọng khá có lực nhưng 1 bên lại nhẹ nhàng mềm mỏng hơn. Ban đầu em nghĩ do loa, đổi loa nọ sang loa kia vẫn thế, tức là do Amp phải ko các bác. Cho đến sau này và đến giờ, em dùng qua rất nhiều amp và loa khác nhau, kể cả brandnew hay 2nd đều xảy ra hiện tượng trên và phần lệch thường là vế phải to hơn và cứng tiếng hơn vế trái. Gần đây em dùng cái amp denon 2kIII cũng bị như thế, và hiện nay em đang dùng bộ pre pow Denon pra 2000 và Poa 1500 vẫn bị như thế, đều bị lệch vế phải. Mặc dù kim VU của con POW chỉ rất đều nhau, nhưng kiểu gì vế phải cũng to hơn và cứng tiếng hơn vế trái. Em ko hiểu làm sao nữa, đọc qua bài tranh luận về việc lệch vế trên 4r em thấy cũng chưa thuyết phục lắm. Vậy các bác cho hỏi là vấn đề này là bệnh hay là thiết kế nư vậy? Nếu là bệnh chả nhẽ tất cả các con Amp em dùng qua đều chỉ bị 1 bệnh là lệch vế phải hay sao? Việc đổi loa sang nhau em đã làm rồi nên ko thể do loa được, đứng đối diện để nghe và quay lưng lại để nghe em cũng thực hiện rồi vì em sợ tai em bị lệch, hi hi. Nhưng kết quả như nhau.
  6. danvi
    danvi Advanced Member
    Hải An Hải phòng
    Re: Hỏi/Đáp về Amplifier,Pre-amplifier...dùng Đèn,Bán dẩn.
    Em có con receiver tube cổ để nghe radio . Tiếng rất ngọt và ấm . Tự nhiên mấy hôm nay nghe nó cứ bị rè như là ngạt mũi vậy . Xin được bác tư vấn giúp cách khắc phục ạ . Cám ơn bác rất nhiều
  7. Ultraline
    Ultraline Advanced Member
    Chắc là bác phải xem kênh nào bị bệnh rồi bác tráo đèn công suất của kênh tốt sang sẽ xác định chính xác do tube nào ạ.
    Thân.
  8. khivang
    khivang Advanced Member
    Nếu người ta làm ra hai loa nghe giống hệt nhau thì thành mono rồi bác ơi, hai loa tiếng hơi khác nhau như vậy mới tạo đc hiệu ứng stereo.
  9. danvi
    Hải An Hải phòng
    Cám ơn bác nhiều ạ . Em thấy bị cả hai kênh và biến thế xuất âm hơi bị nóng một chút ạ ? Bác cứu em với em buồn quá . Bóng công suất em thấy có 2 bóng EL 84. Bác ạ có khi nào vì do loa không đúng trở kháng không ạ . Em không thấy âmpli đề bao nhiêu ôm cả
    Một lần nữa cám ơn bác nhiều mong bác giúp đỡ
  10. Ultraline
    2 kênh cùng 1 bệnh thì nó phải có sự liên quan nhau,nếu cả máy chỉ có 2 bóng công suất EL84 thì máy bác là single end,công suất max có thể là 4.5W
    Nếu biến áp xuất âm(OPT) nóng thì bác xem giúp em có chạm chập dây loa hay không? nhiều loa đấu // nhau nếu có loa bị chạm chập thì nó cũng vẫn hát,dĩ nhiên là nghe nghẹt nghẹt
    Nếu loa bình thường thì bác lại xem cái bóng công suất có bị nóng đỏ hơn bình thường không? bias cao do hỏng tụ nối tầng cũng làm OPT nóng,tiếng nhỏ và nghẹt.
    Trường hợp mọi thứ bình thường thì bác làm vệ sinh mạch,volume,thay thử bóng pre...Bác chú tâm tìm pan ở phần chung của 2 kênh,em đã loại trừ cái nguồn vì nghe bác nói OPT nóng chứng tỏ mạch nguồn có áp và có cung cấp dòng.
    Thân.
  11. danvi
    Hải An Hải phòng
    Cám ơn bác nhiều ạ . Em sẽ kiểm tra lại
  12. Love_Hifi
    Love_Hifi Advanced Member
    HN City
    Topic này hay quá, đúng cái em đang cần.
    Em vừa mua power Rotel 5 kênh hàng second hand, mới mua về thì ổn nhưng nghe được khoảng hơn 1 tiếng thì đèn rơle vế phải (Right surround) nó sáng lên. E nghĩ có thể do thời tiết HN độ ẩm cao mấy hôm nay. Bác tư vấn cho em với, trong trường hợp này có hong loa không ạ.
    Cám ơn bác nhiều!
    P/s: E thấy trên mạng có bán cái lọ dung dịch xịt vào làm sạch các tiếp điểm và mảng mạch McKenic Contact Cleaner & Lubricant, theo các bác có đảm bảo không ạ.
    vudt likes this.
  13. Ultraline
    Đèn sáng nghĩa là mạch nó bị hỏng chứ không phải relay nó đóng mà không dính tiếp điểm đâu ạ.
    Bác phải sửa chữa mạch thì nó mới trở lại bình thường. :D
    Thân.
  14. Love_Hifi
    HN City
    Cám ơn tư vấn của các bác, em mua dung dịch xịt Mckenic Contact Cleaner xịt lên mảng mạch bên trong ampli. Bây giờ em nó đã cất tiếng bình thường rồi. Vui quá!
  15. caocaolatre8x
    caocaolatre8x Advanced Member
    Văn điển-hà nội
    Em có em nakamichi sr40 tiếng cực tốt trong tầm tiền(theo ý cuả em).nhưng khổ nỗi cứ mỗi khi tủ lạnh nhà em khởi động là em ampli lại xoẹt theo 1 tiếng nhè nhẹ .theo các bác thì do thay đổi "thời tiêt" lên em nó fản ứng lại ,nếu vậy có sao ko?và nếu có sao thì làm sao cho em nó hết ạ.
  16. THN
    THN Advanced Member
    Trên mây
    Cái này theo xxx ý của em đoán mò thì nó là do nhiễu phần nguồn cấp rồi bác ơi. Bác thử xài qua cục lọc xem có tác dụng gì ko.
    Em xin hóng các cụ chỉ giáo luôn ạ :D
  17. THN
    THN Advanced Member
    Trên mây
    Bác Love_25 8) ơi cho em hỏi xài cái Mác-ke-níc này có tác dụng fụ như RP7 không (theo thực tế bác xài á), mấy vụ xì xoẹt này em hơi ca-ma-run. Với lại bác mua cái này ở đâu, hết bao tạ thóc đới ạ :lol:
  18. Ahoang
    Ahoang Advanced Member
    Bác cho em hỏi bệnh sansui 5000x với ạ. con ampli này khi em bật power lên thì có tiếng lạo xạo nhỏ nhưng màng loa bass bị đẩy ra nhiều, khi tắt ampli đi cũng bị màng loa phập phồng em chỉ sợ cháy loa. bây giờ em dùng tạm bằng cách tắt selector ra loa đi sau đó bật máy để 1 lúc sau mở lại selector về vị loa A thì nghe chạy bình thường. em phải tìm bệnh ở phần nào. thank bác.
  19. Minh thoi
    Minh thoi Advanced Member
    Ba Đình - Hà Nội
    Em cũng xin hỏi phát:
    Em có cái amply tích hợp có đường pre out, công tắc bên trong của một vế bị lỏng hoặc sao đó nên tiếng ở vế này cứ hay bị nghẹt kể cả không có giắc cắm vào. Thỉnh thoảng em lại phải chọc ngoáy cái lỗ giắc cắm tín hiệu này thì lại OK. Đã xục rửa bằng dầu hỏa rồi mà vẫn không triệt để được, chắc do trước xịt RP7 vào nên tiêu rồi vì cái đó kín mít.
    Các bác có cách nào chỉ giúp em, kể cả việc đấu tắt trước đường tín hiệu này vì em cũng không dùng amp này làm pre.
    Cảm ơn các bác.
  20. chienthan251
    chienthan251 New Member
    Em mới tập tành chơi,kiếm được con Pioneer SA7800.Mang về cắm ra loa thì bật cứ chạy được khoảng dưới 40 phút là bị nổ lè xè ở loa bên phải rồi từ từ nhiễu tăng vọt em vặn volume xuống zero rồi vẫn bị,phải tắt máy đi không mọi người mắng cho,một vài lần còn bị cả 2 loa.Lúc đấy cái relay (như các bác nói là bảo vệ loa ý,do em không biết) nó đập thình thịch.Phải tắt đi một lúc bật lại thì bình thưởng,nhưng sau 30,40 phút lại lặp lại. Em muốn nhờ bác chẩn bệnh cho em là bệnh gì,cách chữa trị,và có thể cho em địa chỉ chữa nào tin cậy.Em mới chơi nên chẳng có kiến thức gì cả,mong các anh chỉ bảo.
  21. NTL
    NTL Advanced Member
    Bình Thạnh-SG
    Xin chào bác chủ thớt. Nhờ bác chủ tư vấn giúp em về bệnh của cái amply luxman L504. Bình thường khi mở máy lên thì có tiếng xì nhỏ. khi chạm tay vào một số cần gạt chức năng như speaker, tone... thì có tiéng ù ù ở hai loa. Mong bác giúp em cách tự sửa chữa hoặc nên đem ra thợ chuyên nghiệp luôn ạ? amlpy này 1 ngày em nghe máy tiếng đồng hồ luôn ạ.
  22. Kasanova
    Kasanova Advanced Member
    Nối mát thử xem có hết không bác.
  23. Ultraline
    Cái này theo em có nguyên nhân từ việc mất mass từ board mạch xuống sườn máy,có thể long óc vít chứ,cũng có thể là mạch pho no đang bị đấu thường trực vào tín hiệu luôn nên hệ số KD lớn sinh ra ù xì(em không chắc lắm)
    Cách khắc phục mà bác có thể làm được là mở nắp máy ra,vệ sinh sạch sẽ,siết lại ốc vít nào có liên quan đến mass. Nếu không hết thì bác mang ra thợ ạ.
    Cách làm nối vỏ máy xuống mass đất cũng hạn chế được nhiểu này nhưng theo em nó không triệt để vì đang giải quyết cái vụ nhiểu chứ không phải giải quyết nguyên nhân gây nhiểu. :mrgreen:
    Thân.
  24. NTL
    NTL Advanced Member
    Bình Thạnh-SG
    "cũng có thể là mạch pho no đang bị đấu thường trực vào tín hiệu luôn nên hệ số KD lớn sinh ra ù xì(em không chắc lắm)"
    Vậy nguyên bản của nó là mạch phono không bị đấu thường trực vào tín hiệu hả bác?. khi mua em có tháo máy ra kt rất kỹ và ko thấy có mối hàn nào bất thường hết. trong máy em thấy rất sạch sẽ. Chắc là phải đem ra thợ rùi. Nếu em để tình trạng đó mà nghe lâu ngày có sao ko bác? Em cảm ơn bác rất nhiều
  25. hoadanh
    hoadanh Advanced Member
    Bác ơi, giúp em với, em đã vệ sinh các mạch rùi, chết toi hẳn rồi. em cũng đã gửi 2 tiệm sửa chữa rồi, họ nói là chết IC mặt, trả về. Bác xem ở HN có ai kiểm tra và sửa được con A22 giúp em không?
    Cảm ơn bác,
