Hỏi/Đáp về bệnh Ampli,Pre-ampli,...Tube,Solid xin vào đây.
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by Ultraline, 8/1/10.
  1. danvi
    danvi Advanced Member
    Hải An Hải phòng
    Chào bác
    Em mới mua con ampli Fischer 440T cổ . nghe mấy hôm bình thường tự nhiên một vế phải yếu đi một chút và rè . Bác làm ơn tư vấn giúp em cách khắc phục ạ ? Cám ơn bác rất nhiều
  2. hailh
    hailh Advanced Member
    Hi bác,
    Em có apmly đèn Braun CSV 13 của Đức muốn đấu trực tiếp không qua phần pre của nó, nhờ bác bớt chút thời gian chỉ giùm em cách đấu nối ạ. Sơ đồ của amli như link bên dưới bác ạ.
    http://www.mcamafia.de/tubes/braun/csv13_dia.gif
    Cám ơn bác nhiều.
  3. pgdung
    pgdung Approved Member
    bác chủ ơi em dang có con hatkis ar13 bật lên kêu phụ một cái to lắm bác giúp em với cảm ơn bác :D
  4. HDhunter
    HDhunter Advanced Member
    Gầm cầu Long Biên
    Các bác cho em hỏi thế này là bệnh gì nhỉ:
    Con Âm ly krell 400xi của em nó có bố trí cái cầu trì ở ngay bên dưới cái ổ cắm nguồn,tháo cầu chì này ra thì điện không vào.Gần đây có hiện tượng em cắm điện thì âm đèn báo điện vào vẫn hiện ra chữ fer màu đỏ trên cái hiện thị volumn nhưng ko thể bật âm ly lên.Em chắc chắn là do cái cầu trì (dạng như tiếp xúc ko tốt) vì khi em lựa lựa đẩy cái cầu chì vào vị trí nào đó(rất khó để lựa em nó vào cái vị này vì em cũng lựa bừa thôi) thì lại có thể khởi động được âm ly và chạy bình thường.Các bác đoán bệnh giúp em xem hiện tượng này là thế nào được ko ạ,có phải đi thay cầu trì ko ạ???
  5. HDhunter
    Gầm cầu Long Biên
    Hichic hỏi từ sáng đến tối mà chưa cao thủ nào giúp T__T.
  6. Ultraline
    Ultraline Advanced Member
    Bác miêu tả em không hình dung được,nếu cái cầu chì nằm ngay ổ cắm điện vào(ở phía ngoài,kiểu ổ cắm chữ D có kèm cầu chì) thì khi nó không tiếp xúc được sẽ không có điện vào máy và không có cái đèn nào sáng cả,trường hợp nó là cầu chì nguồn cấp sau(nguồn chính để máy hoạt động) thì nó không thể nằm ngay cái ổ cắm điện vào.
    Bác cho em cái hình để dể đoán pan đi ạ.
    Thân.
  7. Ultraline
    Nó có giống thế này không bác ơi
    Cầu chì được gắn vào cái khe phía dưới đó :?:
  8. HDhunter
    Gầm cầu Long Biên
    CHính xác rùi bác ạ,nó báo lỗi FEr em suy đoán là fuse error nhưng ko biết tại sao bác ạ.rõ ràng là vẫn có điện vào thì mới hiện lên được cái thông báo cùng với cái đèn standby nhưng âm ly thì ko thể khởi động được bác ạ.
  9. Ultraline
    Bác tháo nắp cầu chì ra,tháo rời cầu chì ra khỏi cái đế của nó,dùng kềm nhỏ bóp nhẹ 2 đầu của cái đế cầu chì lại để cho nó sẽ bám chặt vào cái cầu chì khi bác lắp lại.
    Theo em thì pan không nằm ở đó,chỉ có thể do nguyên nhân khác chứ cái cầu chì mà không tiếp xúc được thì hoặc là không đó điện vào máy(không chỉ thị) hoặc là chập chờn thì máy bác sẽ có hiện tượng gỏ vào vỏ máy lúc hát lúc không,nhưng chắc chắn là hiển thị cũng bật hoặc tắt theo.
    Hix,vi xử lý mà biết dò ra lổi tiếp xúc không tốt của cái cầu chì,sau đó báo lổi Fer trước mặt máy thì nó...thành quỷ à :lol: ,cầu chì không tiếp xúc mà thằng nào thiết kế chỉ thị pan bằng điện là bỏ bu... :lol:
  10. Ultraline
    Em không thấy hình bác gửi,nhưng theo manual máy mà em seach được thì ngỏ vào BU4 là ngỏ vào ngay volume(ít tầng KD nhất),ngỏ qua nhiều tầng KD nhất là BU3(trước volume 2 tầng KD),kế đến là BU1(trước volume 1 tầng KD).
    Bác muốn bỏ luôn vol/bass/treble thì bác seach cái schematic về và đấu thẳng tín hiệu vào phần mạch công suất,nhưng có thể thiếu gain đó ạ. :D
  11. HDhunter
    Gầm cầu Long Biên
    Vâng em cũng nghĩ thế vì một là đóng mạch 2 là ko đóng mạch,em test là nếu lắc lắc cái đầu dây nguồn 1 lúc,lừa lựa nó đúng cái chỗ nào đó thì âm ly ko báo lỗi FEr nữa mà lại có thể sẵn sàng khởi động và hoạt động lại bình thường 100%.thế là sao bác nhỉ,mỗi lần khởi động mà phải lắc lên lắc xuống như thế thì chắc toi em.
  12. Ultraline
    Chỉ có thể giải thích theo hướng là bác lắc lắc cái trạm nguồn làm cho mạch điện ở trong máy dính tốt trở lại.Có thể nó lỏng chân linh kiện khác ở trên mạch bên trong máy,mạch này có thể liên quan đến cái jack cắm chữ D phía ngoài,có thể cái jack cắm chữ D này nó hàn lên mạch và trên mạch này còn có nhiều linh kiện khác nữa nên khi bác chạm vào cái jack nguồn thì nó ảnh hưởng cơ khí chung với nhau,chứ giải thích bằng vụ cầu chì thì không hợp lý.
  13. hailh
    Cám ơn bác nhiều.
  14. HDhunter
    Gầm cầu Long Biên
    Cảm ơn bác nhiều ạ,bệnh ko đơn giản như thế này chắc phải nhờ cao thủ nào sửa hộ thôi.Bệnh nó xuất hiện từ khi em thay cái dây nguồn pangea quá cỡ vào lúc rút ra thì nó kéo lỏng cả cái chân chứ D ra luôn,em kéo cái ngăn cầu chì ra nghịch nên cứ nghĩ là do cái cầu chì nhưng em thay thử mấy cái mới ko thấy ăn thua nên chắc là do bị lỏng ở đâu đó,cái này dùng vôn kế dò được ko bác nhỉ.
  15. Ultraline
    Nếu đơn giản là mất nguồn thì có thể dùng VOM để sửa dể dàng,nếu là hở mạch thì có thể dùng VOM kết hợp mắt thường cũng giải quyết tốt ạ.Những trường hợp khác thì em không nói trước được. :D
    Thân.
  16. anvu
    anvu Approved Member
    Bác Ultraline và các bác giúp em vụ này với ah.
    Em có hai ampli Sony (555esl và 333esr), khi chưa mở cd
    - với 333esr : khi đấu loa vô, bật nguồn, vặn volume hết cỡ cũng không nghe thấy nhiễu gì.
    - với 555esl : em cũng làm như trên, dù volume ở vị trí nào thì em cũng nghe tiếng xì xì (cùng cường độ như nhau) ở loa trep.
    Cả hai ampli đều hát bình thường, có điều cái 555esl nóng kinh khủng sau khi em nghe được khoảng 1h đồng hồ, nếu để tay vô phần vỏ máy phía trên lá nhôm tản nhiệt là chịu không nổi. Cón cái 333esr cũng nóng nhưng em còn chịu được.
    Cả hai ampli em cùng test trên một cặp loa.
    Các bác bẩu em phải làm thế nào bây giờ, em thì mù điện tử nên chả lý giải được gì.
    Các bác giúp em với.
  17. HDhunter
    Gầm cầu Long Biên
    Tình hình nó không hỏng cái gì mà do sai tần số điện đầu vào bác ạ,nó có 1 linh kiện gì đó đo tần số dòng điện đầu vào,sai tần số nó hiện Fer ngay bác ạ.Có cách nào vô hiện hoá được cái bộ đo tần số này ko bác nhỉ??
  18. vietthanhjun
    vietthanhjun Approved Member
    Suburb Huế
    Em mua con SA-7800 II hỏng. Sửa lại kêu rồi, chỉ có điều cái mạch của 2 cần gạt tăng TONE và SUBSONIC 15Hz bị gãy mất chỉ còn 2 cần gạt. Hiện tại em đấu tắt và đã chạy tốt, chỉ thiếu mạch TONE và SUBSONIC. Các Bác trên diễn đàn có cho em xin sơ đồ mạch này để em độ lại với. Cám ơn nhiều!
  19. sangdh
    sangdh Approved Member
    Chào bác Ultraline!
    Em có thắc mắc nhỏ này về con sansui anpha 607i mà em định mua. Lúc chiều qua nghe thử con này với đôi technics SB 2170. Đầu tiên là về chất âm thấy bass khá gọn, chắc. Trung âm tốt, dải cao không rõ, đôi khi không nghe thấy.
    Trên máy có mấy chức năng.
    1. Thứ nhất là chức năng tone. Khi em nhấn off phím này thì chiết áp chỉnh bass không hoạt động nữa, em quên không thử treeble xem có hoạt động không. Cái này có phải là bệnh không ạ???
    2 Thứ hai là chức năng Source Direct, khi em nhấn ON thì không chỉnh Balance được nữa, vậy đây có phải bệnh không ạ? Em thì nghĩ là không phải nhưng cứ hỏi bác cho chắc ăn.
    3 Em đang dùng con pioneer ad5. Ở chiết áp chỉnh treble, khi chỉnh đến góc 12 h thì có một cái vấp nhẹ. Cái này thì bình thường như các amp khác. Nhưng ở chiết áp chỉnh Bass, ở góc 12 h không có vấp mà trơn tuột, cảm giác vặn chiết áp nhẹ hơn là chỉnh treble. Em mua máy cũ, liệu có vấn đề gì không ạ.
    Vài thắc mắc ngớ ngẩn, mong bác giải đáp giùm em. Em cám ơn nhiều.
  20. Congcobe
    Congcobe Advanced Member
    Trên mọi nẻo đường
    Rảnh đi vòng vòng gặp bác,sẳn có chút ý kiến luôn...có gì bác ultraline bổ sung thêm... :lol:
    1.Khi bác nhấn off tone có nghĩa là mạch treb-bass sẻ kg hoạt động nữa,đó là bình thường bác ạ,kg hư.
    2.Khi on ở chế độ source direct thì có nghĩa lúc đó tín hiệu đầu vào kg qua phần pre của Ampli nữa mà đi thẳng vào main luôn qua chiết áp,nên balance kg tác dụng (Vì thường balance đi chung với Pre).Theo tôi thì bình thường.
    3.khả năng rất lớn là chiết áp bị lai (có nghĩa là đã bị thay một cái khác kg cùng hiệu và loại).
    Chúc bác vui ,đây là trãi nghiệm bản thân...bác tham khảo thêm.
  21. Zorro
    Zorro Advanced Member
    Saigon
    Em xin bổ sung mục 2 mà bác Congcobe đã tư vấn:
    Với hầu hết các amply Sansui, Source Direct chỉ là công tắc ngắt bỏ phần tín hiệu qua chiếc áp Balance (L/R), và tín hiệu này vẫn qua Pre bình thường, nên mặc dù Source Direct đã bật ON, ta vẫn chỉnh được Treble/Bass.
    Thân.
  22. sangdh
    Thanks bác nhiều ạ!
  23. sangdh
    Lại hỏi các bác phát nữa ạ.
    Em có bộ giàn (Đến đây các bác lại hỏi sao lại có nhiều đồ cỏ thế. Xin thưa là mấy con của em, thứ thì xin được, thứ mua ve chai. Em thích sưu tầm nhưng ít xèng nên cứ tạm chơi thế đã, thỉnh thoảng chọc ngoáy cho vui. Thêm phần hiểu biết ạ.) Sony LBT - V725 bóc mất 2 thớt tuner và đầu băng. Bây giờ chỉ còn amp, eq và cdp. Em google thấy bảo rằng cái này phải có eq thì amp mới hoạt động bình thường được ??.. Khổ một cái là cái eq của em nó có vấn đề:
    1. Đèn hiển thị (quắc) không lên, nếu để trong tối thì mới thấy rất mờ
    2. Khi em chỉnh eq, tăng các dải lên quá mức trung bình (ở giữa vạch chia) thì ở loa phát ra tiếng rất to, tiếng này nghe như tiếng ré của mic vậy. Giải càng cao nghe càng chói.
    Các bác có thể tư vấn cho em cách xử lý được không ạ. Theo em vấn đề là ở cái eq. Nếu mà bệnh nặng quá thì các bác chỉ em cách tháo nó ra và đấu tắt ở amp với ạ.
    p/s: Em biết khi hỏi các bác mấy cái cỏ úa này các bác chán lắm. Nhưng mà đồ cỏ thì nó mới lắm bệnh. Mang đi sửa thì thợ giỏi họ không làm, thợ kém thì nó phá mất của mình (em dính một bộ rồi), mất công lại thêm bực mình. Em đã tháo nó ra ngắm nhưng chả biết chọc vào đâu nữa...
  24. gà_audio
    gà_audio Advanced Member
    amply marantz 74D có phải khi chạy dưới 1/4 volume là tự động chạy class A phải không các bác?vậy sao con 74D của em chạy ở mức volume khoảng 8g hơn nửa tiếng mà sao em không thấy nóng,chỉ hơi ấm ấm khi sờ vào nắp máy thôi.
  25. Zorro
    Saigon
    Không phải 1/4 volume mà là 1/4 công suất bác ạh.
    Dưới 1/4 công suất thì máy chạy ở classA, vượt qua ngưỡng này thì máy tự động chuyển qua classAB.
    Nếu bác mở với âm lượng nghe trong nhà bình thường thì công suất chỉ vài watt thôi, nên máy luôn chạy ở chế độ classA.
