Hỏi đáp và báo giá các loại linh kiện Hi-end.
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by AudioTo, 10/3/06.
  1. AudioTo
    AudioTo Advanced Member
    Thưa các bác em mở chủ đề này với hi vọng phần nào giúp được các bác tìm hiểu thêm về thị trường cũng như giá cả những linh kiện Hi-end dành cho DIY tại Hàn Quốc .
    ===========Tụ nối tầng JENSEN tụ dầu=========
    - 0,01uf/630v = 20$/1ea
    - 0,022uf/630v =22$/1ea
    - 0,047uf/630v = 24$ /1ea
    - 0,22uf/400v =28$ /1ea
    - 0,22uf/630v =35$ /1ea
    - 0,47uf/400v =35$ /1ea
    - 0,47uf/630v = 42$ /1ea
    - 1.0uf/400v =48$/1ea
    ============ Tụ nối tầng JENSEN tụ bạc =========
    -0,0015uf/630v = 220$ /1ea
    -0,01uf /630v = 250$ /1ea
    -0,022uf/630v =300$ /1ea
    -0,1 uf/630v =380$/1ea
    -0,22uf/630v =530$ /1ea
    -0,47uf/630v =850$ /1ea
    -1,0uf/630 v = 1150$ /1ea
    =========Tụ lọc nguồn JENSEN ===========
    - 100UF/500VDC =60$/1EA
    - 220UF/500VDC =80$/1EA
    - 47+47UF/500VDC =90$/1EA
    - 100+100UF/500VDC =130$/1EA
    =============Tụ fim HOVLAND ========
    -0,01UF/1600v =13$ /1ea
    - 0,022uf/1000v =14$ /1ea
    -0.22uf/400v =18$/1ea
    -0,22uf/630v =18$/1ea
    .>>>>>>>>>>>>>>Địa chỉ mua bán tin cậy hàng chính hãng 100% .Các bác có thể hỏi thêm.>>>>>>>>>>>>
    ---------Nếu các bác có thiện chí em tiếp tục cập nhật ------giá đèn ??
  2. Novemberrain
    Novemberrain Advanced Member
    Thế bác có thể mua hộ đểcung cấp cho anh em ở VNkhi cần được không? :D
  3. AudioTo
    Sẵn sàng giúp đỡ vì sự nghiệp DIY nước nhà .Nói thêm bác nào có anh em chú bác gì hay đi lại qua Hàn Quốc thì giới thiệu cho em để tiện việc vận chuyển .kính
    - Các bác có thể hỏi bất cứ thứ gì cần thiết em sẽ cập nhật !
  4. Novemberrain
    Bác có thấy bên đó bán OPT xuất âm dùng cho pre amp không? Có những loại nào? Giá cả thế nào bác?
    Cảm ơn bác!
  5. Aries
    Aries Advanced Member
    VNAV
    Audioto cứ mạnh dạn cung cấp tất cả những thứ mắt thấy tai nghe về linh kiện audio tại Hàn quốc.
    VNAV luôn mong muốn là môi trường rộng mở về thông tin nghe nhìn và cạnh tranh thương mại lành mạnh, sao cho tất cả mọi người đều có lợi.
    Bạn đừng ngần ngại gì cả.
    Rgds,
  6. khong
    khong Advanced Member
    HANỘI
    Em cũng dang định DIY 1 em TDA 7294 các bác bên audiovnclub sui em thế, các bác bảo vừa
    rẻ vừ dễ lại hợp với loa của em, nưng em tìm mai chả thấy mạch mủng hay hướng dân về anh này ở đâu cả, có bác nào biết chỉ em mấy!
    mà ro ràng họ chỉ em sang đây mà.
  7. Novemberrain
  8. AudioTo
    Em cũng đang dẫn nick cho bác Khong ....!
    Cũng có đấy để tối nay em tra lại dồi báo cho bác biết nhé
    -Nếu không vấn đề gì em post tới bến ! Các bác thấy giá thấp ,cao hơn thì thông cảm nhé !
  9. AudioTo
    Giá một số đèn tubes :
    SOVTEK 300B EH Gold =120$ /1ea
    ---------KT88 = 30$/1EA
    ---------2A3 =37$/1EA
    GOLDENDAGON 300B =340$ /2EA
    --------------------KT88 =160$/2EA
    --------------------EL-34 =100$/2EA
    --------------------2A3 = 100$/2EA
    -------------------845=280$ /2EA
    MULLARD .EL-34=32$/1EA
    JJ . 300B =320$ /2EA
    ELECTRO - HARMONIX 300B =60$ ---->90$ /1EA
    ---------------------------EL34 =24$/2EA
    ----------------------------KT-88 =56$/2EA
    - Các bác có thể hỏi bất cứ đèn nào nữa cũng được !
  10. AudioTo
    GIÁ MỘT SỐ ĐIỆN TRỞ .
    -Điện trở Metal fim -vishay-dale-USA
    -1/2W 10oHm -------->1M oHm =0,6$ /1ea * 10W =1$/1ea
    -Điên trở Metal fim _ Roederstein -germanny
    -1/2W 10---->1M oHm =0,3$ 1ea * 10W =0,5$ /1ea
    -Điện trở Metal fim _ Holworthy -England
    -1/2W 10-------->1M oHm= 0,5$ /1ea *10W = 0,7$ /1ea
    -Điện trở Carbon -composition - ITT -USA
    -1/2W 3.3oHm ---->820k =1$ /1ea * 1M oHm------>10M oHm = 1,2$/1ea
    ----Một số tụ lọc nguồn và Trans & OPT ---->
  11. AudioTo
    -Đây ạh ! OPT cho pre .
    Cái này em báo giá său nhé !>>>>>>>>>ỐI cái này mắc lắm ạh hôm nay em lên tận nơi hỏi nó bảo là 300$ /cặp
  12. AudioTo
    ===========GIÁ MỘT SỐ TỤ LỌC NGUỒN BÌNH DÂN ======
    >>>>Tụ lọc nguồn SAMHWA -KOREA.<<<<<
    - 40UF/450VDC =6$/1EA
    - 75UF/450VDC =9$ /1EA
    - 100UF/450VDC =13$/1EA
    >>>>Tụ lọc nguồn LCR -U.K <<<<<<<<
    -16+16uF/450VDC =16$ /1EA
    - 200+200uF/500VDC = 20$/1EA
    - 500uF/500VDC = 35$/1EA
    >>>>Tụ lọc nguồn F&T - GERMANNY<<<<
    - 32+32uF /500VDC = 18$/1EA
    - 50+50uF/500VDC = 23$/1EA
    - 100+100uF/500VDC = 28$/1EA
    >>>>Tụ lọc nguồn ATOM -GERMANNY <<<<
    - 40uF/500VDC = 9$/1EA
    - 80uF/500VDC = 10$/1EA
    - 100uF/500VDC = 14$ /1EA
    - 100uF/350VDC = 9$ /1EA
    >>>>Tụ lọc nguồn JJ -SOVAKIA <<<<
    - 100+100uF/500VDC = 10$/1EA
    - 50+50uF/500VDC = 7$/1EA
    - 200+200uF/500VDC = 14$ /1EA
  13. AudioTo
    TỤ LỌC----->
    >>>MỘT SỐ OPT >>>>>>>>>
  14. AudioTo
    >>>VOLUME HI-END - STEREO
    - Volume DACT .Model CT1 made in ĐAN MẠCH
    - 250KoHm = 200$ /1ea
    -Volume DACT .Model CT2 ----------Đan Mạch
    - 250K oHm = 150$ /1ea
  15. AudioTo
    Có đôi kèn ALTEC không biết rẻ hay đắt nữa các Bác xem nhé ...giá 450$
  16. AudioTo
    Báo cáo một tin buồn .Bác nào có ý định mang tiền sang HQ để mua Transformer ,OPT của những hãng nổi tiếng như Tango ,Jame ,AudioNote và những hãng nổi tiếng khác thì hãy gác lại nhé .Chiều nay em có một chuyến du ngoạn đến địa chỉ bán các loại linh kiện mà em đã post ở trên với mục đích mắt thấy tai nghe, và cũng hỏi một số đồ cho Bác Likeaudio .Nhưng thất vọng vô cùng khi hỏi mua OPT của Tango và Jame ,em nhận được câu trả lời (cái này người HQ thừa sức làm được ,không có công ty nào nhập khẩu OPT và Transformer cả !Xin lỗi bạn) ...! Em gặng hỏi là đồ cũ có không ạh....? => (Cũng có đấy ! nhưng không đến lượt bạn...! )Quả đúng như dự đoán của em ngay từ ngày đầu mới chuẩn bị ráp EL-34 em lùng sục tất cả những trang web bán đồ DIY cũ cũng như mới mà không thấy có trang nào bán Tango hay Jame hoặc AudioNote cả em đã ngờ ngợ rồi . Một thực tế nữa là những Ampli DIY của Họ mà em nhìn thấy OPT ,hay Transformer chẳng có tên tuổi gì cả .Khi được hỏi là hãng nào của HQ sản xuất OPT&Transformer for audio nổi tiếng nhất ? -( Hiện nay có rất nhiều những nhà sản xuất ,nhưng nhà sản xuất và cung cấp đồ DIY nổi tiếng nhất đó là AUDIO PARTS ,OPT của họ rất tốt bạn lên dùng ).......!
    Kính báo tin buồn này tới Bác Likeaudio nhé
  17. Rumbeng
    Rumbeng Advanced Member
    P.Phú Mỹ Q.7 - TP HCM
    Em khoái Anh Hàn là chỗ này đó,
    Bố khỉ , xe hơi còn sản xuất ầm ấm và không nhập thì dễ gì nhập OPT
    ( mà Hàn đâu có ưa Nhật )
    Mặt khác, JAMES thì của TaiWan thì Hàn không nhập vì Hàn nghĩ mình trên cơ anh TaiWan .
    Thật ra công nghệ Sắt thép của Hàn cũng khá chứ !
    @ Audioto : bạn giới thiệu trang Web của Audio Parts đi !
  18. AudioTo
    Nhưng xem ra OPT của Audio Parts cũng tốt đấy ạh nhìn cũng ngay ngắn đẹp đẽ lắm .mà giá cũng mềm nữa ,tiếc là bây giờ mới biết . Đây Audio Parts http://www.audioparts.co.kr mời bác xem nhé
  19. Rumbeng
    Mấy cái OPT này giá cũng mềm nè
    http://www.dhtsound.com/
  20. ClassA
    ClassA Moderator
    Bác Audioto cho em hỏi mấy chỗ bác đi có chỗ nào đại lý của driver loa Đan Mạch Vifa và Scanpeak không? Em vào trang gốc http://www.d-s-t.com thì có thấy bán ở Hàn Quốc.
  21. AudioTo
    Cũng không mềm bằng đồ em mua đâu nhé .Àh mà soriaudio.com cũng là một tên tuổi cung cấp đồ DIY gớm mật đó Bác nha .
    Chào Bác ClassA . Có bán nhiều lắm Bác ạh . Đại lý của hãng này cũng nằm trong khu liên hợp điện tử YongSan (XEM các địa chỉ mua linh kiện ở VN và quốc tế ) ..Giá cả cũng xơi được đó ạh .Giới thiệu hai mẫu của Vifa
    -Đây ạh ! Chính hiệu Made in ĐAN MẠCH .
  22. Gina
    Gina Advanced Member
    Hà nội
    http://www.soundforum.co.kr/
    Vifa và Peerless gộp vào làm một rồi
    Cũng đang muốn ugrade lên một đôi tép dải băng hoặc Scanspeak
  23. AudioTo
    Tiện thể các bác vào đây luôn tham khảo giá loa Đan Mạch nhé . Cách hoán đổi won =>usd ,1000원 (won) => 1$ http://www.nasotec.co.kr .Kính mời !
  24. ClassA
    ClassA Moderator
    Cám ơn bác Audioto, nhưng cái link của bác toàn tiếng Hàn thôi, em nhìn hoa cả mắt mà không biết tra các driver ở đâu. :D
  25. nhan_nut_bien
    nhan_nut_bien Advanced Member
    Đúng thế, Rùm cũng làm được mà. Có mỗi việc quấn dây mà không làm được thì Đại Hàn sao gọi là nước công nghiệp
