Hỏi các cao thủ về phân cực sò công suất ?
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by migiang, 25/12/09.
  1. migiang
    migiang Advanced Member
    Vietnam
    Tối qua rảnh rổi nên em tháo vài amp ra đo phân cực sò công suất cho vui...vì nghe lờ mờ rằng phân cực hai vế đều nhau thì nghe sẽ phê hơn và em thử như thế này :
    - Với amp chạy một cặp công suất xanh đen một vế thì em đo được là 0.6V DC chắc là chuẩn. Hai vế đều như nhau.
    - Với amp chạy ba cặp công suất xanh đen một vế thì khi để chế độ classA ( con này có công tắt chuyển giữa classA và classAB riêng )em đo thấy như sau : phân cực có cặp 1,6Vdc , có cặp lại lên tới 2.0vdc trong cùng một vế nên em không biết đường nào mà lần... còn khi để chế độ classAB thì nó chạy phân cực cỡ 0,8 Vdc ( Amp này dùng sò mofet ) và ngay trong cả chế độ classA máy vẫn hát hay và cũng không nóng lắm. Em có hỏi một bác thợ thì bác bảo là chuyện bình thường ... :roll: vì có lần bác ấy sửa amp counterpiont mỹ dùng sò sắt motorola nó lại phân cực lên tới 3,5Vdc (?)...Trình của em có hạn nên lên đây nhờ các bác giải đáp cho em mấy câu hỏi sau :
    - Sò thường thì phân cực bao nhiêu vôn là chuẩn ?
    - Sò mofet phân cực bao nhiêu vôn là chuẩn ?
    - Có phải phân cực càng cao thì amp nghe hay hơn không ? trung âm thanh thoát và treble lung linh tách bạch hơn ? Em cảm thấy vậy đó !
    - Sò mofet phân cực đến bao nhiêu vôn thì chết ?
    - Trong cùng một vế thì vẫn có con phân cực cao và con phân cực thấp phải không ?
    Tóm lại là amp em lôi ra đo vẫn hát hay cho dù em mở cả ngày ở chế độ classA, nhưng vì chưa thấu đáo nên mời các bác giải thích cho em. Cám ơn các bác nhiều !...
  2. Ultraline
    Ultraline Advanced Member
    Dòng phân cực tĩnh là dòng Ic(BJT) hoặc dòng Id(Mosfet) trong điều kiện không có tín hiệu.
    Những cái bác đưa ra như Ube,Ugs...là điện thế dùng để phân cực cho sò công suất,nó là nguyên nhân còn dòng phân cực tĩnh là kết quả,nó liên quan mật thiết nhau nhưng kết quả là nơi cần phải giám sát.
    Thân.
  3. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Dòng phân cực cho sò tính bằng mA chứ không phải bằng V ạ.
    Với Amp PP thì 2 sò 1 kênh cùng tham gia khuyếch đại như nhau thì nhất thiết phân cực phải giống nhau.
    Phân cực càng cao thì sò càng tuyến tính,bù lại giảm hiệu suất.
    Đối với Amp của bác đo phân cực không đều nhau là do chúng khuyếch đại không giống nhau.Hoặc làm nguồn dòng hoặc khuyếch đại tín hiệu nhỏ.
  4. tivoi
    tivoi Advanced Members
    HCMC
    em đồng ý với cụ nhép ah, chỉnh dòng phân cực, mà dòng phân cực này thông qua điện áp Vbe hay Vg ah.
    để kiểm tra dòng tỉnh ta đo thông qua con điện trở ổn định nhiệt nối từ sò công suất ra loa đấy ah
  5. migiang
    Vietnam
    Cảm ơn bác tí, bác nhép và bác lai đã dòm ngó đến cái xxx ngơ của em nhưng cái em cần hỏi là khi cầm cái que đo đo giữa chân E và chân B của sò công suất, với từng loại sò ta bật thang đo nào và bao nhiêu V là chuẩn ạ ! Vì Em chỉ cần như thế để làm le với vợ thôi mà !.. :D
  6. Ultraline
    Không có giá trị chuẩn bác ơi.
    BJT có điện áp BE từ 0.5 đến 0.7V khi đó thì nó chuyển từ trạng thái ngưng dẩn sang dẩn bảo hoà,vì nó lái chủ yếu bằng dòng Ib nên nếu bác thay đổi 1 ít điện áp BE thì sẽ thay đổi dòng Ic đáng kể, do đó người ta chỉ quan tâm đến dòng Ic mà thôi.Cách xác định dòng Ic là đo áp trên điện trở nối tiếp với chân E chia cho giá trị điện trở này.
    Đối với mosfet thì Ugs biến đổi rất rộng nó có thể thay đổi từ 1.7 đến gần 10V.Dòng Id được lái bằng điện áp Ugs,cách xác định dòng Id giống như xác định Ic ở trên.
    Bác nên tránh nói đến điện áp Ube hoặc Ugs khi xác định dòng phân cực tĩnh vì nó không hoàn toàn chính xác và chỉ có giá trị tham khảo,phỏng đoán,ước lượng để người thợ trước khi gắn "sò" vào mạch biết chắc là gắn vào nó không bị hư.
    Thân.
  7. Sonus Sonny
    Sonus Sonny Advanced Member
    Hoàng Sa - Đà Nẵng
  8. Ultraline
    He he. Nó tính toán cho chạy AB mà bác kêu em cho nó chạy A :lol:
    Có cách:
    - Cắm điện nguồn = 1/2 điện áp ghi bên ngoài vỏ máy.
    -Gắn thêm tản nhiệt hoặc 2 cái quạt tổ bố.
    -Chỉnh Bias lên chừng 500mA.
    -Vừa nghe nhạc vừa ...run. :lol:
