Các bác cho em hỏi nếu muốn đấu một đôi loa nhưng dùng 2 tăng âm thì đấu thế nào ạ? Em muốn lúc thì dùng tăng âm này nhưng lúc khác lại dùng cái tăng âm kia, nhưng loa thì chỉ dùng một đôi thôi. Giúp em với
Chuyện nhỏ bác mua 1 cái hộp về làm bộ chia có công tắc chuyển cắm vào là xong Dũng audio cũng có bán đó bác nhưng ngược lai bác sẽ hao tiền dây chưa kể là suy hao tín hiệu nữa nha bác
chả cần thế đâu bác ơi,bác cư đấu dây vào loa và cả hai amp,miễn là khi bật amp này thì amp kia để ở speaker of là ok( nhớ là speaker of nhé chứ ko phải pởe of,kể cả pởe on mà speaker of cũng ok lun)
Việc gì các cụ phải khổ thế. Cách mua cái hộp chia cọc loa bỏ qua vì quá tốn xèng mà chưa biết chừng ảnh hưởng đến âm thanh. Cách của cụ thonon thì chưa được hoàn hảo lắm do lỡ có hôm đi nhậu về tây tây có thể cho bộ dàn lên giời. Vậy ta nên giải quyết đơn giản bằng hai cái relay mua mấy chục ngàn ngoài chợ. Ta đấu relay sao cho khi mở nguồn amply này thì nguồn điện 220 ở amply kia bị cắt, tín hiệu điều khiển relay lấy từ ngõ nguồn switched mà hầu như sau con amply nào chẳng có. Done.
hihi cụ nói chí lí nhưng nếu bác chủ ko bít gì về điện thì làm sao được ạ,bà các bác ý lại sợ hàn vào đó làm mất zin amp thì sao hihi
Vote cho cách đấu của cụ Súp pơ. Ở nhà mình cũng đấu vậy. Có 1 cặp front vừa xem phim vừa nghe nhạc. Nhưng lại ngại cắm rút chuyển ampli mỗi khi thay đổi nhu cầu (mình có ampi stereo và Receiver riêng).
Ấy ấy, không phải tháo amp chi mô thì làm sao mất zin được ạ. Em đã tính lấy cái ngõ switched phía sau amp là đã lường trước các cụ sợ mất zin roài. Nếu cụ chủ máu em vẽ cái sơ đồ nối dây là xong ngay thôi mờ.
he he :lol: em có giải pháp "đơn giản như đan rổ" Trước đây em làm bằng "cơm" là mua 1 cái switch của bác Dũng "Trương Định", giờ đã đấu "auto switch" như cách cụ Súp Pơ trình bày nên cái switch bằng "cơm" để không. Bác nào thích em để lại (Mod đừng xóa, em tiếp thị 1 phát thôi)
Ấy ấy, không phải tháo amp chi mô thì làm sao mất zin được ạ. Em đã tính lấy cái ngõ switched phía sau amp là đã lường trước các cụ sợ mất zin roài. Nếu cụ chủ máu em vẽ cái sơ đồ nối dây là xong ngay thôi mờ.[nhưng chỉ cắt điện thui là chưa đủ bác ạ,phải cắt cả loa ra nữa chư,bác nghĩ xem nêu chỉ cắt điên nguồn thì tin hiệu ra loa vẫn vào được sò và các linh kiện khác của amp ko chạy mà,ý của cụ là rất ok nhưng chỉ cần cắt tín hiệu ra loa thui còn ko cần cắt nguồn cũng vẫn được mà bác
Em vốn nông dân trong vấn đề điện - điện tử nên cách em làm cũng rất nông dân như sau: ra tiệm điện mua 4 cái công tắc cầu thang với lại 1 cái hộp có 4 lỗ để nhét 4 cái công tắc vào, cứ 2 công tắc đảm nhiệm 1 loa, lúc nào cần chuyển ampli thì bật công tắc chuyển như bật đèn cầu thang vậy.
Đúng rồi, em quên mất, tại những amp thông thường, trừ mấy dòng quá hiend mới không có bảo vệ loa, amp nào mà có bảo vệ loa thì vô tư. Amp vào không có bảo vệ loa thì lại phải chơi thêm cái relay nữa cho đường loa rùi :mrgreen:
Bác Cynep, bác Thonon chỉ dẫn kỹ hơn cho em được không Về cụ thể, em định đấu đôi loa CS99A với hai tăng âm là 5000x và 9090db Giúp em cụ thể là Rơ-le gì và đấu ra sao, dây nhợ thêm thắt thế nào với Đồ cần đấu dây đây ạ
Bộ dàn của bác đẹp quá, rất giống với bộ dàn một người bạn của em ở Đông Anh. Hai chiếc Sansui của bác em không rõ có bảo vệ loa bên trong không.Nhưng em biết sau lưng nó có có switched. Bác đi mua giúp em 2 cái relay (hay còn gọi là cái rơ le) có cuộn dây 110V, có tiếp điểm chịu được 250V 1A (nếu bí quá thì đành mua cái relay có cuộn dây 12V hoặc 24V vậy, rồi mua kèm cho nó 2 cục biến áp nho nhỏ vào 110V ra 12V hoặc 24V để nuôi 2 cái relay này. Mang về bác xác định giúp em tiếp điểm thường đóng của relay. Em tạm gọi 2 cái amply là A và B. Bác đấu cái tiếp điểm thường đóng của 2 cái relay vào dây nguồn của 2 amply (như người ta đấu công tắc đèn vây ), khi này nếu cuộn dây của relay có điện thì tiếp điểm sẽ mở, amply bị ngắt nguồn. Sau đó bác đấu cuộn dây của relay đang đấu với dây nguồn của amply A vào đường switched của amply B và ngược lại. Xong rồi đấy ạ.Từ giờ bác chỉ có thể bật được 1 amply tại một thời điểm, khi một amply đã được bật thì cái còn lại sẽ không có cách gì bật lên được. @Bác kiểm tra xem amply có relay bảo vệ loa không, nếu không có thì phải làm thêm cái relay ở cọc loa nữa. Hoặc là cũng với phương pháp trên, nhưng thay vì đấu tiếp điểm thường đóng của relay vào đường nguồn của amply thì bác đấu vào cọc loa. Cách này tốn tới 4 cái relay đơn (hoặc 2 cái relay kép lận), lúc này bác có thể bật cả 2 amply cùng lúc nhưng sẽ không amp nào được nối với loa, loa chỉ được nối với loa khi bác đã tắt 1 trong 2 amply.
Vấn đề là cần 2 sợi dây loa cắm vào 2 amp hả các bác? Như vậy 2 dây loa từ 2 amp cùng cắm vào 1 loa, lúc mở amp này thì amp kia ngắt điện. Mà em thấy dù 2 amp mở cùng lúc thì cũng đâu có bị gì (đúng hông ta?), em làm thử mở cùng lúc thấy không sao (có điều loa hát 2 bài nhạc cùng lúc :lol: ).
Dạ, em đã thử cách đây mấy hôm. Táy máy tay chân mà cụ, với lại kiến thức nông cạn nên "không thử sao biết" ạ :mrgreen: Cụ cho em hỏi nếu trường hợp mở 2 amp cùng lúc vào 1 loa thì sẽ có hại cho amp, cho loa như thế nào? Và tại sao lại như vậy? Em xxx ngơ về kỹ thuật, mong cụ hướng dẫn.
Đấu 2 amp vào nhau như thế thì chết amp do 2 nguyên nhân : một là mấy con trans công suất chịu dòng ngược rất kém, sẽ bị đánh chết bởi con amp còn lại, hai là trở kháng ngõ ra loa rất nhỏ, sẽ làm cho cái amp còn lại chết vì quá tải. Nếu amp không có bảo vệ loa thì một con chết sẽ kéo theo con kia và cái loa chết nốt :roll:
Nếu 1 amp chết thì coi như amp đó off (giống như mình tự off thôi, đúng hông ta :wink: ), chỉ phát 1 amp, vậy tại sao amp kia cũng chết ạ?
Bác ơi, hai cái tăng âm của em đều đặt ở 220V(có thể chọn 100V, 110, 220V và 240V) nên em nghĩ đầu ra "switched" sẽ là 220V. Như vậy Rơ-le sẽ mua là loại 220V thay vì 110V đúng không bác. Chiếc 5000x chắc là không có Rơ-le vì không nghe thấy tiếng Rơ le đóng. Còn chiếc 9090db thì có, vì bật một lát thấy "cạch" một tiếng mới có âm thanh ra loa Bác có thể giúp em vẽ sơ đồ đấu dây các Rơ-le và dây loa được không ạ?
Vậy thì mua loại 220V ạ. Thay vì đấu vào dây nguồn như phía trên em trình bày thì bác đấu vào dây loa thôi ạ.
Cáh của bác Nhep hay nhưng không dễ làm, đơn giản nhất mua cái cầu giao đảo chiều về , AMP này bất thì cái kia nghỉ, có phê lòi ra cũng không bật được 2 cái AMP cùng một lúc. Nhưng em lại thích cách của bác, 2 AMP có 1 cái 100v, một cái 220 thì rơle phải mua thế nào bác, bác vẽ sơ qua cái hình được không? Em hỏi thêm , 1 loa phục vụ 2 AMP, nếu không trong tình trạng phê mà khi 1 AMP bật 1AMP tắt thì tín hiệu từ AMP bật qua loa trở về AMP tắt có làm cái AMP đang tắt bị ảnh hưởng gì không bác? Thank bác Nhép, chỉ giúp em với.
