Hỏi cách đấu bri-wire cho amply Arcam anlpha9 loa TDL RTL3
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by bibong191006, 9/9/10.
  1. bibong191006
    bibong191006 Advanced Member
    Chào các bác,
    Bác nào biết amply arcam alpha9 có cho phép đấu bri-wire không? đấu 1 cầu A hay là cả A và B.
    Các bác tư vấn giúp xem đấu bri-wire liệu chất âm có hay hơn cách đấu thông thường. Cám ơn các bác trước!
  2. dr_nguyenloi
    dr_nguyenloi Advanced Member
    Chào bác
    Nếu bác có sẵn dây hay mượn được dây rồi thì ghép thử sẽ biết
    Còn chưa có dây thì nên ưu tiên mua dây tốt nhất trong mức đầu tư của mình
    Loa đó không nhất thiết phải lằng nhằng thế bác ơi
  3. bibong191006
    Nhưng mà arcam alpha9 có đấu được bri wire cả cầu A và B có được không các bác ơi?
  4. freeman1
    freeman1 Advanced Member
    Đấu cả cầu A, B biriwe được bác ạ, VD: Cầu A cho HF cầu B cho LF. Em cũng làm như thế ạ :lol:
    Thực tế thì cầu A, hay B cũng đều nối với nhau thôi ah, khi chia ra cầu A, hay B là có thể dùng được hai đôi loa trên một Amp, nhưng tổng trở ko được nhỏ hơn giá trị Min của AMp.
  5. Listen_by_heart
    Gò Vấp - Sài Gòn.
    Ưu điểm: xài dc 2 căp dây.
    Khuyết điểm:
    - Coi chừng tổng trở của 2 Loa + Dây ảnh hưởng đến công suất của Amp.
    - Mất thời gian phối ghép giữa 2 dây loa cho hài hòa để có được âm thanh tốt nhất vì chỉ có 1 mức volumn.
    Thân.
    P/S: Bi Amp hay hơn. :mrgreen:
  6. bibong191006
    Nhỡ mà tèo ampli thì đứt cước.
  7. bibong191006
    Chào bác,
    Bác có thể giải thích thêm một chút được không:
    Tổng trở không được nhỏ hơn giá trị min của AMP là ntn ạ?
    Thông số Loa TDL RTL 3 là 90db, 8 ôm, 30-120w
    Bác đã dùng thấy chất âm có hay hơn cách đấu thông thường hay chỉ đấu 1 cầu A không?
    Bác vui lòng giúp nhé, Cám ơn bác nhiều!
  8. freeman1
    VD: AMp có dải ra từ 4~16 Ohm
    Bác muốn đấu hai đôi loa có tổng trở 8 Ohm
    Theo ĐL Ohm thì R 1 // R 2 ( mà R1=R2) Rt= R1xR2/ R1+R2= 8*8/8+8 = 4 Ohm Trường hợp này OK
    Nếu hai đôi lao mà 6 Ohm thì tính tương tự ta có Rt=3 < gí trị min của Amp là 4 Ohm
    Trong trường hợp của bác là dùng có một đôi loa mà :lol:
    Loa TDL của bác đấu biriwe hay ko thì vẫn ok vì nó là một đôi loa mà bác, khi design người ta đã phải dùng thêm phân tần nữa rồi nên bac cứ yên tâm mà đấu vô.
    Khi đấu Biriwe em thấy âm thanh tách bạch hơn kiểm soát tốt hơn.
  9. bibong191006
    Cám ơn bác nhiều!
  10. bibong191006
    Đã ghép thử hay và chi chi tiết hơn hẳn cách đấu thông thường. Đấu dải trên là dây đồng mạ bạc của mỹ dải dưới là yb đồng xoắn. Thanks các bác!
