Xin chao tat ca cac bac. Em co mot so thac mac an khong ngon, xxx khong yen muon nho cac bac chi bao gup dum. Chuyện là em có một số fet cs cũ (K1016), dĩ nhiên la em biết fet cũ thì đặc tính nó bị thay đổi chút ít, không còn như lúc mới nữa. Hiện tượng của nó la như vầy. Em chỉnh phân cực nó là 10mv (dòng tĩnh cực xuất). Kết quả là để trong thoi gian vài phút, nó có hiện tượng đột nhiên dòng phân cực tĩnh đột nhiên tăng lên, tăng liên tục, càng nóng càng tăng,càng tăng càng nóng cuối cùng tăng đến mấy trăm mv con fet của em nó chịu không nổi nên BUM' thế là tiêu đời con fet. Cũng là mạch công suất đó và fet của em thì vẫn còn. Nhưng lần này em chỉ chỉnh dòng phân cực tĩnh nó chỉ 3mv thôi kết quả la mọi chuyện êm đềm nó không xảy ra chuyện gì cả, em đem ngâm full tải 180w suốt 4h nó vẫn bình thường. Thấy lạ sau khi ngâm xong để nguội em lén lén chỉnh dòng phân cực nó lên 10mv tưởng rằng tốt đẹp 2phút sau số phận nó giống 2 con đầu tiên. Hic' nhức đầu wa' các bác ơi, fet cs mà phân cực 10 mv có nhằm gì đâu chứ. sao lai....Các bác thông thạo về đặc tính linh kiện điện tử xin chỉ cho em với!!. Em xin cảm on các bác nhiều!!
Sao vậy cà ? Bác có nhầm lẫn gì ko ? Theo một ít kiến thức còn sót lại trong đầu em sau bao năm vật lộn với cơm áo gạo tiền thì FET càng nóng càng teo kênh dẫn chứ bác => dòng giảm đến ngưỡng phân cực. Hiện tượng như bác nêu chỉ xảy ra với BJT , nên trong mạch đảo pha , phân cực nó có luôn mạch bù nhiệt.
Fet mà nóng quá thì vẫn chết như thường bác ạ, lúc đó hiệu ứng teo kênh dẫn không bù lại đc hiệu ứng thác lũ nữa.
@Tiensy: bác coi datasheet của K1016 sẽ thấy đường cong giới hạn công suất ứng với nhiệt độ hoạt động của nó. Nhiệt độ càng cao thì công suất tiêu tán cho phép trên nó càng nhỏ, nên bác cần thêm tản nhiệt và đo nhiệt độ tại sò nếu muốn tăng bias lên, vì từ 3mv lên 10mv là dòng tăng hơn 3 lần rồi đó.
Class A : Con fet k1016 binh thường nó chạy dòng tĩnh 40mA không vấn đề gì cả. Vấn đề ở đây là fet cũ cho nên đặc tính bị thay đổi. Đường cong thể hiện dòng và áp nó không còn tuyến tính như lúc còn mới mà nó sẽ thay đổi đột ngột ở vùng dẫn nào đó.
Vấn đề là không biết mạch của bác Tiến sĩ như thế nào, 10mV có thể ứng với 1A dòng tĩnh phải không bác?
Nội trở của con K1016 này là 0,55omh ở dòng 8A nên em nghĩ dòng tĩnh cỡ 1A, 2A vẫn no vấn đề nếu sò có bắt tỏa nhiệt. Khả năng sò bị lão hóa như bác Hien nói có thể lắm , hoặc một nguyên nhân nữa là mấy con BJT trước CS nằm gần tỏa nhiệt quá nên khi gặp nhiệt độ cao làm trôi phân cực của CS
Trong các tài liệu hướng dẩn của nhà sản xuất amplifier về việc điều chỉnh phân cực cho mosfet đều có hướng dẩn điều chỉnh từ 2 đến 3 lần. bác chỉnh phân cực ở 100mA chẳng hạn, thì sau 10 phút bác lại phải chỉnh lại 100mA lần thứ 2 hoặc lần thứ 3 nữa! do mosfet sẽ tăng dòng theo nhiệt độ dù áp kích vào cực G vẩn giữ nguyên! như vậy có 3 cách để bảo vệ mosfet l 1. kiểm soát phân cực khi nhiệt độ tăng cao, không cho vượt qua 1 mức nào đó . khi đó có thể dòng tỉnh lúc nguội hơi thấp nhưng an toàn 2. cảm biến độ tăng của nhiệt độ để giảm áp DC kích vào cực G(bù nhiệt) 3. Tăng cường heatsink giải nhiệt để làm chậm sự tăng phân cực do nhiệt độ gây ra !
Nếu tại chân S của Fet có gắn điện trở nhỏ (tầm 0,2 - 0,3ohm...) thì bác đo volt tại 2 đầu điện trở này rồi suy ra dòng: I=U/R Nếu không có điện trở thì bác gắn đồng hồ đo nối tiếp trên đường nguồn cấp cho fet, ở đồng hồ khai báo thang đo dòng - DCA. Thân
