Xin chào các bác trong 4rum! Em đang định copy từ mạng ở máy vi tính ra đĩa trắng để nghe đầu CDP chơi vài bài hát. Vậy xin hỏi các bác copy ra định dạng gì nghe là hay nhất. Xin cảm ơn các bác trước nhé.
Nếu là CD thì chỉ có một định dang duy nhất là CDA thôi, bác dung Nero cũng được (vao make audio CD), em thì toàn dùng Burrn, bác nhớ để tốc độ ghi là 1,2 hoặc 4X thôi
Thông thường nếu bác download trên web định dạng Lossless, hay Flac thì đều có chương trình riêng để ghi. Nếu các file music ở dạng MP3 muốn ghi ra luôn MP3 thì bác sử dụng chương trình NERO dùng chức năng CREATE MP3 để ghi, còn bác muốn ghi ra đĩa CD Audio dạng Track bác phải chuyển đổi từ dạng .MP3 sang .WAB sau đó dùng chức năng MAKE AUDIO ghi là xong. (Chương trình chuyển đổi MP3 sang WAB rất nhiều như Jet Audio..) Chúc bác thành công Quang
Nero có sãn chức năng tạo CD player từ các định dạng file nhạc rồi đó bác, ko cần chuyển đổi định dạng đâu, e vẫn hay làm thế từ Nero 6, 7 và 8 mà
tốc độ ghi còn phụ thuộc vào cái ổ ghi nữa bác ơi, ngay cả cái thằng Nero đôi ghi nó báo tốc độ ghi bố láo đấy. Còn nữa không phải cứ ghi chậm là tốt đâu nhé, cần ghi theo tốc độ tối ưu của cái ổ quang bác đang có nữa. Cái này thì phải thử Để xem tốc độ ghi thực thế của Nero burn, có thể làm theo cách sau 1) Create a text file (*.txt) and rename it to "ShowSingleRecTurnOn.reg" 2) Edit the file and insert REGEDIT4 [HKEY_CURRENT_USER\Software\ahead\Nero - Burning Rom\Recorder] "ShowSingleRecorderSpeed"=dword:00000001 3) Save the changes and double click at the file, accept registry change...done!
Burrrn gọn nhẹ và cũng support nhiều định dạng lắm: mp1, mp2, mp3, mp4,acc, flac, ape, cue, wv, ......rất đơn giản dễ dùng, đặt biệt là ghi định dạng lossless là hay nhất.
Nero có sãn chức năng tạo CD player từ các định dạng file nhạc rồi đó bác, ko cần chuyển đổi định dạng đâu, e vẫn hay làm thế từ Nero 6, 7 và 8 mà[/quote] Bác cho em hỏi, trong Nero, trước khi Burn đĩa nó có chức năng hiệu chỉnh chất lượng âm thanh ( click chuột phải vào bài hát -> chọn Propreties ) như: làm đều âm thanh của các bản nhạc, giảm tiếng ồn, tăng hiệu ứng Stereo...Vậy mình có nên tùy chỉnh những chức năng này hay không? Khi nào nên chỉnh và chỉnh như thế nào? Cảm ơn Bác trước ạ!
