Bác nào biết learn cho cái Remote Denon RC-180 chỉ em với hoặc có bản manual nào cho e thì tốt quá. Em định learn các nút của khiển DVD. Mong các bác để tâm giúp đỡ.
Cái này đơn giản lắm bác ạ, bác lên mạng, download cái manual của chính cái ampli/receiver mà bác đang sử dụng, trong đó sẽ có hướng dẫn bác cách sử dụng chức năng learn của remote thôi. Ví dụ như sau (xin lỗi bác, vì em không có thời gian dịch nên bác đọc tiếng nước ngoài tạm nhá, không biết có vi phạm nội quy hay không nữa): 1 Press the USE/LEARN selector button with the tip of a pen etc., to set the learn mode. Both the START and LEARNED/TX indicators flash. 2 Set the program switch to the side to be learned. Set to the AUDIO side for the CD, tape deck or DAT position, to the VIDEO side for the VDP, VCR or TV position. AVR/AVC VIDEOAUDIO 3 Set the program switch to the position to be learned. 4 Set the remote control units so they are facing each other, then press the button to be learned on this unit’s remote control unit. The indicator stops flashing and the START LED lights. The learnable buttons are the buttons which can be operated with the DENON system codes for the CD player, DAT and tape deck, the buttons which can be operated with the preset memory for the VCR, VDP and TV. For the TV only, however, the buttons in the section indicated “A” on the diagram above can also be “learned”. Use these to “learn” TV channels. 5 Check that the START LED is lit, then press the button to be “learned” on the other remote control unit. 6 Once the START LED turns off and the LEARNED/TX LED lights, release the button on the other remote control unit. 7 To “learn” other buttons, repeat steps 2 to 6. 8 Once the learning operation is completed, press the USE/LEARN selector button again. The two LEDs stop flashing and the learning mode is cancelled.
Cảm ơn bác e sẽ về thử chắc là ok. còn manual e search mãi ko thấy nữa mấy cái AVC 2800 của em chắc đời hơi sâu nên DENON ko còn support nữa. nếu bác thấy thì chỉ hộ e cái nhé. Một lần nữa cảm ơn bác.
