Hỏi cách nối PC --> TV cho ra tiếng
Discussion in 'IT - Multimedia - Communications' started by zeze, 9/9/12.
  1. zeze
    zeze Advanced Member
    Bình thường đầu DVD cho cable HDMI đến TV sẽ cho hình và tiếng. Nay em nối PC đến TV qua cổng VGA thì cho ra hình (PC em không có cổng HDMI), nhưng tiếng không có. Các bác cho hỏi có cách nào nối thêm 1 sợi dây gì từ PC đến TV để cho ra thêm tiếng (tiếng phát ra tử loa TV).
  2. HoanComf
    HoanComf Advanced Member
    Nếu máy bác có card âm thanh thì lấy từ đường analog line out/headphone jack 3.5mm nối ra TV là ok.
  3. zeze
    Em xài card Deluxe. Em nối 2 cọng analogue out ra cắm vào TV nhưng nó không la :D . Em không biết nó có lổ headphone không nữa.
  4. thedung
    thedung Advanced Member
    Gầm cầu xứ Đoài
    Em nghe nói một số máy tính có đường ra HDMI để nối với ngõ HDMI của tivi ,có lẽ như vậy mới có tiếng chăng .
  5. zeze
    Đúng rồi bác, giống như đầu DVD nối với TV bằng ngõ HDMI thì cho ra hình + tiếng. Máy tính có card màn hình xuất ngõ HDMI thì hình như mắc lắm.
  6. takitori
    takitori Advanced Member
    HDMI phải là chuẩn 1.3 mới có tiếng chứ bác. Dây cũng phải đúng chuẩn nữa thì phải.
  7. thanhchi
    thanhchi Advanced Member
    HCM
    Bác cho thông tin thêm về cái tivi của bác nữa mới dễ xử.
  8. theDarkness
    theDarkness Advanced Member
    Hà Nội phố
    Bác xem lại Catalogue của TV, nó sẽ ghi rõ đường Audio-In số mấy đảm nhận nhiệm vụ này. Em đang dùng Panasonic, thằng này dùng đường AV-In số 2.
  9. ndt
    ndt Advanced Member
    Bác có cái loa vi tính thì cứ cắm vào nghe, cần gì cứ nhất thiết phải nghe = loa của tivi,
  10. thienphucaudio
    thienphucaudio Approved Member
    Vấn đề là người ta hỏi về cái loa TV mà bác nếu dùng loa vi tính hay 1 dàn loa TO thì nói làm gì nữa.
    Giờ bác chủ topic cho xin cái tên cũng như model mà bác đang dùng. Thì mới biết TV của bác có cho sử dụng ngõ vào audio hay ngõ ra audio không. Đại khái là thằng TCL có vài model nó không có 2 chức năng em nói.
  11. quangnt
    quangnt Advanced Member
    bác dùng cắm HDMI thì không nói nhưng dùng cáp giống như cáp cắm màn hình máy tính thì thêm jack 1 đầu 3,5mm, 1 đầu RCA để cắm vào đầu Line in hoặc audio in trên tivi (nhiều tivi có phần cắm đường vào compoment trong đó có RCA cho âm thanh). Thân :)
  12. hoangngat1992
    hoangngat1992 Approved Member
  13. Lynxtwo
    Lynxtwo Approved Member
    Vga hdmi thường là xuất ra tiếng luôn ( bác cài Full driver) Ko đc thì kiếm con Vga cỡ n210 n220 có hdmi là out đc lên tivi tốt
