Em chả biết để cái này vào đâu nên hỏi tạm ở đây, các mod nếu thấy không đúng thì move giúp em. Tình hình là cái bàn phím không dây Logitech của em bỗng dưng nó lăn đùng ra ăn vạ không chạy nữa. Có lẽ bộ phát tín hiệu của nó bị hỏng vì có luc nó chạy, có luc không (mà luc không thì nhiều hơn có - trước khi bị hỏng, nó vẫn chạy bình thường) trong khi con chuột không day cùng bộ vẫn chạy tít thò lò Các bác biết chỗ nào sửa hoặc kiểm tra xem nó hỏng cái gì thì chỉ giúp em với. Đa tạ các bác!
Dạ không phải hết pin ạ em thay cuc pin mới chạy được 3 phut là lại tèo. Thay tiếp pin nữa nó cũng ứ thèm hoạt động
Dạ em cũng thử rồi... em nghi bộ phát có vấn đề vì sau khi nó hoạt động trở lại được khoảng 3 - 4 min nó lại tự chết mà kg có bất cứ dấu hiệu nào Có cách nào đo kiểm tra xem tín hiệu radio (hình như cai này dùng tín hiệu radio?) còn hoạt động kg ạ?
Em nghĩ là tại cái bàn phím chứ không vì receiver. Receiver vẫn chung sống hòa bình với con chuột được cơ mà...
Dạ vâng, ý em nói là cái đầu phát tín hiệu trên bàn phím ấy... để tối nay em thử mổ bụng moi gan nó ra xem thế nào rồi tính tiếp Đây là hình mạch bên trong bàn phím ạ... các bác chỉ em phải kiểm tra cái nào với. Em thì chỉ làm được mỗi việc duy nhất là... xác định điện vẫn được cấp từ cục pin cho tới điểm DC In của mạch (ngay cái chấu trắng cạnh cái điện trở - hay cai tụ - màu xanh lơ ạ)
