Hỏi về áp đốt tim đèn nắn
Discussion in 'Đèn điện tử' started by chihaxinh, 12/9/11.
  1. chihaxinh
    chihaxinh Approved Member
    Kính thưa các cụ, các bác, các thím , các chị , các anh
    Chả là em chưa làm amp đèn bao giờ, nhưng cũng rất máu, nên mỗi tháng em tích góp được ít linh kiện cũng gần đủ để DIY 1 cái ampli OTL.
    Em định chơi nắn toàn tube ko dùng diot, thì em gặp phải vấn đề khó khăn như sau. Em có cái biến áp nguồn
    Pri: 115V
    Sec: 280-0-280 , 6.3-0-6.3
    Mà em định dùng bóng 5U4G để nắn điện cao áp , nhưng bóng 5U4G lại đốt tim trực tiếp AC bằng áp 5V :( .
    Em xin hỏi các cụ, các bác, các thím, các chị các anh là có cách nào để nắn điện bằng tube với cái biến áp nguồn như thế không ạ?
    Em cảm ơn cả nhà ạ .... Em "mới tập chơi" :mrgreen:
  2. tranguyennguyen
    Bác mới tập mà đã chơi OTL thì xin bái phục, coi chừng bay loa như bon.
    Chắc phải có thêm 1 biến áp 5v-3a cho 5u4g rồi, vì biến áp kia đường 6,3-0-6,3 phải dùng cho các đèn tiền khuyếch đại và công suất. Chú ý cách điện thật tốt cuộn 5 v này. :mrgreen: :mrgreen:
  3. lenamit
    lenamit Advanced Member
    Bác chủ hỏi khó ea :mrgreen: thôi thì bác quấn 1 biến áp 220 , 115v có thêm 5 V đốt filament vừa xài điện 220v tăng trọng lương .... hay bác xài bóng nắn 6v3 gián tiếp như 6X4 , 6x5 lúc náy bác muốn thắp đèn trung thu 2 bóng 6x5 tăng dòng cũng được lại có thêm ..đèn
  4. huyhoanghp96
    huyhoanghp96 Advanced Member
    HBG198 = beer + ghẹ
    Theo e bác nếu vẫn muốn sài bóng 5U4 thì bác chịu khó trích đầu 5V từ cuộn 6v3 từ biến áp của bác , hoặc là thêm 1 cái B.A 5V như chú trannguyennguyen nói vậy , còn không thì bác theo lời chú lenamit đổi sang dùng các bóng nắn đốt tim 6V3 như 6X4,6X5,E80, ... :mrgreen: :mrgreen:
  5. anhkhoi682005
    anhkhoi682005 Advanced Member
    Chào bác
    Trước hết bác phải biết cái ampli OTL của mình cần ráp chạy dòng bao nhiêu? (theo em thì ráp OTL dòng rất cao vì phải // nhiều đèn để hạ trở kháng) rồi mới đến việc chọn đèn nắn, nếu bác nắn cho Pre thì kg cần sử dụng cây 5U4 làm gì. Việc hạ áp đốt tim cho đèn nắn này rất đơn giản trước hết bác xem nguồn 6.3V-0-6.3V của mình đủ 3A hay không? nếu không đủ thì đừng nghĩ đến sử dụng cây đèn nắn này nên chọn cây nào phù hợp hơn. Còn đủ thì theo em là gắn con trở 0.47ohm/5w là ok. Chúc bác vui còn công thức để tính sao ra con R như thế thì em nghĩ trên diễn đàn này có rất nhiều nên em kg cần nhắn lại.
  6. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Giải pháp này chuẩn nhất, bạn xem kỹ phần đốt tim sẵn có đủ cho các đèn khác không nữa ?
  7. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Cuộn dây 560VCT có dòng bao nhiêu mA vậy bác? Bác định nắn để cấp nguồn cho mạch gì?
  8. chihaxinh
    Cách điện thật tốt có phải là giữa các lớp dây đồng phải có lớp giấy dầu cách điện không ạ ?
    Em vẫn muốn dùng bóng 5U4 bác ạ, vì dòng cao , áp cao, em dự định lắp bóng 6dj8 cho tiền và 6as7 cho tầng công xuất, biến áp của em bị đóng keo rồi nên em không trích được đầu ra bác ạ !
    Biến áp của em 6.3 - 0 - 6.3 cỡ khoảng 11A bác ạ :( , liệu con trở đó có ổn về thời gian sử dụng ko bác ? :(
    Phần đốt tim đèn của em thì có đủ ạ, em có 2 kênh 6.3 - 0 -6.3 mỗi kênh 11A ạ
    560V CT của em có dòng 60mA ạ, em định lắp mạch SE ạ :)
  9. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Tổng hợp lại ,theo lời của các cao thủ thì là có mấy phương án giải quyết như thế này :trước hết bác phải xác định xem mạch OTL của bác cần dòng và áp bao nhiêu để từ đó tìm đc đèn nắn phù hợp , có thể phải ghép nhiều bóng nắn trong cái ampli của bác , rồi đên bước tiếp theo.
    1,Bác làm thêm một B.A có đầu ra 5V , dòng cỡ khoảng 3A nếu bác muốn dùng bóng 5U4
    2,Bác mổ cái B.A của bác ra , rồi trích đầu 5V từ cuộn 6v3 , với điều kiện B.A của bác phải có đủ dòng cho bóng nắn ( 3A cho 5U4)
    3,Bác đầu tư một bóng nắn khác phù hợp về dùng ( có rất nhiều loại bóng đốt tim 6V3 ), đỡ phải mổ xẻ hay thêm bớt gì :mrgreen:
    Và cuối cùng là bác chia sẻ cho mọi người biết là bác định làm mạch gì và đã gom được những gì để mọi người tư vấn luôn!!
  10. chihaxinh
    Sorry các bác, không hiểu sao nick em post bài đều phải đợi approve của quản trị box ? ( hay là tại em chưa active account vậy ) .
    Ở nhà em có
    4 bóng 6AS7
    1 bóng 6H13C
    2 bóng 6DJ8
    2 bóng ECC83
    em định lắp mạch SE, thoát cathode cơ bản nhất, tầng công suất em ghép song song các bóng lại với nhau để hạ trở kháng.
    Em muốn dự án này đi theo chiều hướng
    1. Mạch nguồn tốt nhất có thể
    2. Mạch cơ bản nhất cho thể
    3. Ít tụ nhất có thể
    4. Trở kháng ngõ ra thấp nhất có thể cho 4 bóng 6AS7
    trước em sẽ chơi thuần bóng, sau em sẽ trích ngõ ra qua sò công suất để hạ tiếp trở kháng ngõ ra nữa.
    Mạch trên mạng em chỉ tham khảo để hiểu cách làm việc thôi ạ, còn lại em tự đọc sách, thao khảo trên vnav và tự vẽ cho mình 1 sche theo tiêu chí 2.
    :D Em cảm ơn các bác, và thành thật xin lỗi các bác vì việc reply chậm ( vì phải đợi approve của admin ạ ) :(
  11. tranguyennguyen
    - Nguồn này của bác dùng SE còn thiếu chứ chưa nói đến OTL.
    Nguyên tắc OTL là không có biến áp ra loa, dòng cấp điện ra loa trực tiếp nên cần dòng lớn. Thí dụ tải 8 Ohm, chỉ cần công suất 8W bác đã phải cung cấp cho nó 1A hiệu dụng rồi.
    - Đốt tim của bác quá khủng, dùng được cho rất nhiều việc.
    - Khi nắn bằng đèn cuộn đốt tim nối trực tiếp với cao áp nên cần phải cách ly tốt với cuộn sơ cấp. Có thể dùng nhựa cách điện dày 0,2 mm, chịu được điện áp 1000V.
  12. quangminh02
    quangminh02 Advanced Member
    Chị Hà Xinh ? Dân ttvnol đây mà , nghịch Máy tính nhiều quá mà không biết Nguồn sao ? :wink: Qua tôi giao lưu là có nguồn mang về xài luôn hà .
  13. cuongnm
    cuongnm Advanced Member
    HLGA - GẦM...
    [quote="chihaxinh"
    560V CT của em có dòng 60mA ạ, em định lắp mạch SE ạ :)[/quote]
    để lắp rề đi bác !
    amp OTL 6AS7 cần ít nhất mười lần lớn hơn thế !
  14. metalhead
    Dòng 60mA thì bác dùng đèn nắn cỡ nhỏ, dùng đốt tim 6.3V và có sợi đốt cách ly với cathode là được, ví dụ 6X4, 6X5, EZ80...
  15. chihaxinh
    Vâng em đây, anh minh hử, nhà anh có bóng nắn nào đốt tim 6.3V thì quẳng cho em 1 quả với :mrgreen:
    Có khi em phải đi kiếm cục biến áp khác vậy, chứ vụ nguồn này em còn gà mờ lắm ...
    Vâng bác, để em chạy qua nhà anh Minh xem có bóng nào không thịt luộc luôn :mrgreen:
  16. tranguyennguyen
    Chắc bác nhầm lẫn gì đó rồi, đốt tim những 11a mà cao áp có 60mA thì hơi lạ. Bác cho 5 xu hình để anh em còn đoán :mrgreen:
  17. anhkhoi682005
    Thế cục nguồn của bác là ổn rồi, đây là con trở chỉ hạ áp cho cây 5U4 thôi 5W là ổn rồi. Bác chỉ có một đường đốt tim thì lựa cây đèn nắn nào có Cathode không chung với đốt tim thì mới đốt chung được như 5690, EZ4, EZ12, EZ......
    Nếu mỗi kênh 60ma thì ráp SE tốt luôn
  18. chihaxinh
    Chết thật xin lỗi bác, em nhớ lộn vì nhà em có 2 cục biến áp, cái đốt tim của em chỉ có 5.1A thôi ạ :oops: , tại em nhớ nhầm sang cục kia :D
    Mạch của em thiết kế là
    1 bóng tiền : 6DJ8 - Ecc83
    4 bóng công suất: 6AS7
    các bác xem giúp em là mạch này với cái cục biến áp kia liệu có đủ công suất ko ạ? Nếu không thì em lại đổi phương án về nắn diot thôi :|
  19. quangminh02
    Vâng em đây, anh minh hử, nhà anh có bóng nắn nào đốt tim 6.3V thì quẳng cho em 1 quả với .
    Có gì dùng nấy thôi , 5V hay 6,3V chơi được tuốt , bóng nga tôi có nhiều , chứ 5AR4 hay E80 không có điều kiện để sở hữu ... 8) Hic > qua lấy về dùng nha . Thân .
  20. chihaxinh
    Thiết kế dự định của em đây các bác ơi, các bác chỉ bảo em cần sửa chỗ nào ko ạ?
    HT1 em dự định khoảng 280V , HT2 thì dự định 150V
    Tầng đầu em sửa lung tung chưa chuẩn lắm, đoạn giữa có tụ nối tầng, cần thiết kế như nào để có thể vứt bỏ tụ đó đi được ạ các bác?
    Các bác có thể chị dạy em mấy việc sau được ko ạ ? Cái này em mù tịt
    1. Tính trở kháng ngõ vào
    2. Tính trở kháng ngõ ra
    Đưa về ClassA mạch này có khả thi không ạ? Tầng Công suất em tham khảo thì khoai tây cũng kêu là ClassA với bóng 6AS7 thì cực khoai ạ vì B+ max của 6AS7 tư bản chỉ khoảng 250V
  21. NDBD
    NDBD Advanced Member
    hi, bác kg ngại thì dùng diode giảm áp: dùng 4 diode vừa đấu nối tiếp giảm 0.7x2=1.4v, vừa song song cho đủ 2 bán kỳ điện AC. điện áp đốt tim lúc này là 6.3v-1.4v=4.9v. dòng tốt tim càng lớn thì chọn diode càng lớn. dùng cách này ít tốn công suất.
  22. metalhead
    Không đủ bác ah, vì công suất của cuộn cao áp khá nhỏ, bác nắn diode hay đèn valve cũng thế thôi.
  23. lenamit
    *không đủ dòng cấp cho 4 bóng 6as7 nếu là 60mA.
    nếu mình không đoán nhầm thì Psu này trước đây của máy bellhowell movie picture của Mỹ, 110>117V
    nó chạy 6X4 , 6AQ5 12ax7 ,12au7 Class A dòng 60>70 mA
    PSU của bác chỉ lắp dc Class A chim chích mà thôi .
  24. lenamit
    Vấn đề ở chổ bác có loa trở kháng vài trăm omh dùng mạch trên không ? rồi tính tiếp nhé .
