Các bác cho em hỏi là: Khi ở nhà em bật âm ly lên thì Loa bị sôi lèo xèo, nhưng mang ra cửa hàng để sửa thì họ kiểm tra với loa của họ thì không việc gì cả, khi mang về nhà cắm lại thì vẫn bị sôi. Không hiểu hiện tượng đấy là do âm ly hay do loa? Thanks các bác trước!
không do amp và cũng ít kh̉a năng do loa. em nghĩ do CDP c̉ua bác. bác thữ rút đầu CD ra xem còn sôi không?
Thanks các bác. Em đã rút cả dây tín hiệu ra rồi, nó vẫn bị sôi. Trước em dùng cục đổi nguồn 600VA của bộ quốc phòng, em cũng nghi là do nguồn nnên em mua thêm cục đổi nguồn của Lioa rồi nhưng mà nó vẫn bị sôi. Loa thì nghe rất hay, nhưng nó cứ bị sôi thế chán quá. Hay tại loa của em độ nhạy cao quá nhỉ? 96dB
Loa của bạn nhạy quá như vậy nó sẽ thể hiện hết cái dở của Amp và dây loa, kể cả nguồn âm nữa, loa nhạy như vậy cần dùng với các loại thiết bị ít nhất là mid end, do các loại amp cỏ tạp âm nền lớn, cũng cái amp này mà thử với loa nhạy độ 88 - 90 dB thì bình thường vậy muốn hết sôi cần tìm amp ngon hơn hoặc thay loa khác :mrgreen:
Theo em có thể đầu cắm dây loa của bác có vấn đề (lỏng, tiếp xúc kém) Em đã từng bị một bên loa khi tăng giảm volume thì nghe tiếng xè xè em đã tháo dây loa và kết nối lại kỹ lưỡng thì hết ... bệnh :lol:
Nguyên nhân thì có nhiều lắm, bác chủ tự kiểm tra và loại trừ ra thôi. 1, Do nguồn điện bị nhiễu 2, CDP bị rò điện 3, Nhiễu từ bộ đổi nguồn vào dây IC, dây loa ..... Cách kiểm tra và loại trừ 1, Xem có thiết bị điện tử nào gây ra nhiễu ko VD: Chấn lưu đèn tuýp điện tử là rất nguy hiển dối với bộ dàn 2, Kiểm tra vỏ CDp có bị nhiễm điện hay ko? nếu có tì nên nối đất 3, Dây IC và loa để gần bộ đổi nguồn mà bản thân nó ko có lớp vỏ chống nhiễu và ko đc nối đất .... Thân
