Hỏi về amp dùng IC STK
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by daytinhieu, 3/6/10.
  1. dongpham27
    dongpham27 New Member
    Chào các bác. Em có vấn đề này mong các bác chỉ giáo giúp em với.
    Chả là thế này, Nhà e đang dùng 1 bộ giàn sony cũ, âm thanh nghe vẫn rất ổn. Nhưng cứ bật giàn lên nghe với âm lượng bình thường, thì được khoảng 30p đến 60p thì rơle nó lại nhảy. Nếu vặn tăng âm lượng thì thời gian rơle nhảy lại nhanh hơn. Nghe rất ức chế.
    Đến hôm vừa rồi, thằng em nó ra chơi, giàn vẫn đang nghe, nó vào vặn volume gần như là hết cỡ, nghe cái xẹt 1cái rất to, rồi chết câm luôn. Em kiểm tra 2 loa thì ko vấn đề gì. E mở cái giàn công suất, nằm dưới cùng ra thấy nó dùng IC STK4162II. Trước em cũng học qua điện tử, nhưng mù mờ lắm. Mong các bác bắt bệnh, chỉ cách em làm cho nó sống lại với. Cảm ơn các bác nhiều.
  2. dongpham27
    Mình mới tham gia diễn đàn, có mấy điều cần hỏi liên quan đến stk4162II. Mong nhận đc sự giúp đỡ của mọi người.
    Nhà mình đang dùng giàn Sony model TA-P99X, hôm bữa có đứa em đến chơi, nó vặn volume max, nghe xẹt 1 cái lịm luôn. Mình mở thớt power amply ra xem cái mạch khuyếch đại, nó dùng ic STK4162. Mình kiểm tra nguồn của ic này, thấy nó lệch nhau cụ thể là +Vcc = 42v ( chân 11 chân 16) -Vcc = 32v ( chân 9 chân 16). Mình đã thay ic, cấp tín hiệu trực tiếp vào chân 1,3 nhưng đầu ra loa chân 10 vẫn chỉ thấy sè sè. Có bác nào biết, chỉ giùm mình cái. Thanks nhiều.
  3. jhvante
    jhvante New Member
    chào các bác,
    Em có một cái đài kèm theo Amplier (âm ly) của hãng Sony: Sony TA-DX80, https://www.manualslib.com/products/Sony-Ta-Dx80-3747939.html
    bệnh:
    1. Nó bị cái gì mà cứ nghe nhỏ được khoảng 5 phút, nghe lớn khoảng 2 phút là nó tự ngắt, sau đó con rút điện ra một lúc cắm lại thì nghe được, nó có rơ-le bảo vệ loa.
    2. Nó còn có một cái sub-wooffer, https://www.hifiengine.com/manual_library/sony/ta-dx80.shtml, cái này, điện vẫn có đầy đủ, sáng. nhưng không có tín hiệu ra loa. Lúc đầu nghe được, nhưng sau đó bị chập hai đầu dây ra loa thì một lúc có tiếng téc một cái rồi không nghe thấy gì nữa. Bây giờ mở lên vẫn có đèn, điện bình thường nhưng không có tiến hiệu. kiểm tra tín hiệu trươc khi vào role thì một cửa có tín hiệu, một cửa không có, của này bị cháy, giờ phải làm sao ạ. Cái sò nó dùng là stk402-100s
  4. nguyenha7940
    nguyenha7940 Advanced Member
    Đống Đa,Hà Nội,sdt 0362353228
    Kiểm tra kỹ xem có chết IC STK không nếu chết thì phải thay con đó thôi....
    Con đó sợ hơi khó kiếm đó bạn nhé
  5. jhvante
    jhvante New Member
    làm thế nào để biết nó chết hay chưa ạ? Em chỉ biết chút ít về điện tử thôi. Em đang ở một vùng nghèo ở bên Philippine. Các bác chỉ e cách sửa với ạ,
  6. jhvante
    jhvante New Member
    Thế nó bị hỏng cái gì mà cứ nghe nhỏ được khoảng 5 phút, nghe lớn khoảng 2 phút là nó tự ngắt, sau đó con rút điện ra một lúc cắm lại thì nghe được, nó có rơ-le bảo vệ loa.
  7. fx570ms
    fx570ms Approved Member
    bác nào biết mua con ic STK 402-050 ở đâu không ah
  8. langtubuon01
    langtubuon01 Approved Member
    Các bác cho em hỏi tý với. Em có bộ dàn Sony LBT-V725. Do vô tình bị chập dây loa nên tịt tiếng. Em mở ra thì thấy phù 1 con tụ 50v-100uf. Em đã thay lại con mới cùng trị số. Loại tốt vào rồi nhưng vẫn không đóng rơ le. Nó dùng con IC Stk4162ii . Em đo thì chân 10, 13 đều mang điện âm 42v. Rò DC nên rơ le không đóng. Các điện trở 100 ohm, 2200ohm đều bình thường. Các tụ 47uf cũng ok. Em đã thay 1 con IC stk 4162ii xịn từ con âm ly nội địa đang hát khác sang con âm ly này thì vẫn bị rò DC ra 2 chân 10 và 13 đều -42V. Các đường cấp điện +-42v ở chân 9 và 11, 16 đúng trị số. Em đã mua một số IC trung quốc về lắp vẫn bị rò DC ra chân 10, 13 nên ko đóng rơ le. Nếu tháo con ic stk ra thì rơ le vẫn đóng bình thường. Các bác cho em hỏi là nguyên nhân vì sao ạ. Em thấy trên datasheet ghi vmax con này là tầm 52v. Trong khi khuyến cáo là dùng tầm 35v. Rất mong các bác chỉ giáo. Em xin chân thành cảm ơn. Em dân amateur ạ. Mong các bác cho ý kiến qua đây hoặc email: anhnhat0110@gmail.com.
  9. nguyenha7940
    Con này chắc còn linh kiện nào đó có vấn đề nên dẫn tới dò DC ra chân loa... Mà đã dò DC thì đương nhiên role cắt là phải thôi...
    Bạn cần khắc phục hết lỗi đó thì máy mới hoạt động...
    langtubuon01 likes this.
  10. Maidanhan
    Maidanhan Advanced Member
    E ạ
    E tra chân IC STK đã hỏng, đâu là chân vào Input ,tìm trên mạch chỗ chân vào Input có con Tran nào đang có chân C hay E đấu vào khg nhé.
    Khi em thay IC từ máy đang chạy tốt vào mà vẫn dò DC tại cưa ra tức là có 1 cặp đèn phía trc STK đang bị thông E,C nên làm sai phân cực nội IC làm +-42 VDC này đi thẳng ra cặp công suất tích hợp trong STK.
    Dòng STK những năm cuối và giữa 1980s đc xem là Hi Standard, nhưng đến nay việc thay thế rất khó khăn. Em tìm bằng ra cặp Tran nào đang đấu vào STK và bảo đảm sao cho Ube của chúng = +- 0.5 VDC rồi nếu tìm đc STK mới hãy đấu vào em ạ.
  11. Maidanhan
    E xa quê à?
    Em mở máy ra lây tay sờ các con tran or các linh kiện quanh vùng IC công suất, và cho máy Play nhỏ như em tả, khả năng sẽ có con nóng dần lên, chú ý chỗ nào có cặp Tran thuận nghịch nhìn bằng nhau. Khi nó nóng lên, nó sẽ ăn dòng, do dòng tăng nên sẽ có 2 khả năng để bảo vệ ( em lần xem nó là trg hợp nào nhé )
    1. Có cơ chế kiểm soát nếu dòng tăng sẽ sai áp DC tại 1 mach so sánh, sai số này báo về CPU khiến Relay bảo vệ tầng công suất ngắt;
    2. Ăn dòng khiến con trở nối cực B hai đèn kích ( trc tầng CS ) or đèn Công suất có sụt áp tăng lên làm Ube 2 đèn tăng lên và tăng khg đều làm sai của ra DC # 0 cũng làm Relay cắt mạch.
    Thấy em ở xa nên anh hướng dẫn để sớm có đồ nghe, anh chuyên về tube hơn
  12. langtubuon01
    Vâng, em sẽ kiểm tra kỹ lại. Em xin chân thành cảm ơn bác.
  13. langtubuon01
    Hiện tại, em có gỡ 1 board phần công suất của 1 bộ dàn Sony khác nữa (loại có board rời dùng ic Stk4162ii . Em câu đường +-42v DC và đường GND từ mạch chính (chổ giống với đường vào IC stk trên board chính (khi câu em đã tháo IC trên board âm ly 725 đó ra). Sau đó cắm cáp cấp tín hiệu vào board. Gỡ chân số 6 (chân mute) ra. Câu chân số 10 và 13 (đường ra loa) vào lại mạch cũ âm ly 725 đúng vị trí chân ra trên board chính thì chạy bình thường. Em cũng đã thử thay thế con IC ở bộ dàn 725 mà em tưởng chết vào thì vẫn hát. Chứng tỏ ko phải hỏng ic stk mà có linh kiện nào đó đang có vấn đề. Gần khu vực ic stk chỉ có 2 con trans bé tý và 1 con trans lớn gắn chung với tản nhiệt của IC. Em đo cả 3 con ( ko gỡ ra) thấy ok. Các điện trở khu vực đó đúng trị số 4 con 2200ohm, 2 con 100ohm, 2 con 10ohm, 2 con 1000ohm đều ok. Ngày trước em cũng có 1 bộ Sony 750 cũng bị lỗi y chang. Sau em phải cấy board cs dùng sò Sanken vào. Tới em này cũng lỗi y chang mà vẫn chưa tìm được lý do cụ thể. Ps : cổng cấp tín hiệu em cấp từ cáp volume sang thẳng phần lọc của board rời chứ ko lấy tín hiệu từ board chính thẳng vào chân 1 và 18 của IC. Cảm ơn bác nguyenha7940 và bác maidanhan đã gợi ý. Em cứ đinh ninh là IC stk của em die cả rồi. Em mua về cả loại tốt và trên mạng hơn 10 con rồi. Ngay cả việc tháo IC để đo 4 con sò em cũng đo thấy ok mà bỏ vào vẫn rò DC.
  14. Maidanhan
    E hàn tạm STK vào và đo so sánh các linh kiện liên quan trc và sau thay STK vì khi mạch khép,phát dòng, đèn lối mới sinh sự vì tại tầng CS rất nhiều hay toàn ghép DC, sai 1 chỗ sẽ kéo cả sau cùng sai.Chú ý quanh con 10 ONH
  15. somali
    somali Advanced Member
    Các Bác cho tôi hỏi , thấy con ampli philips 302L cũng dùng con STK461 chất âm thế nào ?
  16. Maidanhan
    E đo cửa ra STK cả 2 vế đều # 0 à?
  17. Maidanhan
    Nếu mua chưa có gì nghe thì bác hãy mua, STK bây giờ thay thế giờ khó mà hàng hóa giò khg fải hiếm, bác nên kiếm con SUNSUI V5000, tôi thử cách này bác nghe hay lắm, thay đồ cũng dễ.
  18. langtubuon01
    Nếu gắn iC stk vào là cả 2 ngõ ra đều -42v. Bằng với điện áp nguồn vào bác maidanhan ạ. Hồi trước con Sony 750 cũng thế. Gắn vào là ngõ ra điện âm (-42v) luôn chứ ko phải ít. Em nhớ có 1 lần em thay 1 con IC mua trên mạng có bị đứt 1 chân hình như số 16 hay 17 gì đó thì ic nóng lên rất nhanh, 2 con điện trở 2200ohm ở sát chân 1-2 lại cực nóng . Nhưng lại đóng rơ le và hát 1 bên. Nhưng khi em tháo ic ra hàn đủ chân thì lại bị rò DC -42v như bao con khác.
  19. nguyenha7940
    Thấy bạn loai hoay với con stk mãi cũng chưa được thấy khổ thân...
    20116201233246.gif Bạn hãy đo điện cụ thể các chân số 1, 17 của con IC đó xem nó là bao Vôn, nó phải là 0 Vôn thì IC tốt chân ra loa 10, 13 mới là 0 V và role nó mới không ngắt...
    1- khi hai chân 1,17 không phải là 0V thì phải tìm hiểu lý do tại sao để khắc phục cho hết máy của bạn mới hoạt động được..
    2- Khi chân 1,17 đã là 0 V rồi mà chân 10, 13 vẫn có áp DC ra .... Nhiều khả năng con IC đó đã hỏng rồi bạn nhé.... Chịu khó kiếm IC STK khác thay vào...
    Hình như STK 41...2 không khó kiếm lắm... Cách đây vài năm hồi mình còn làm mấy con STK kiếm dòng IC này dễ mà.. Mình toàn mua mới chưa hàn chân về lắp cho nó đảm bảo... Và mình thay cũng hơi nhiều STK các lại rồi mà chưa gặp phải trường hợp nào khó khăn như trường hợp của bạn cả...
    Nếu phải tháo lại IC ra thì sau khi tháo IC xong làm vệ sinh sạch sẽ mạch cho khỏi chạm chập rồi chịu khó đo lại áp của từng chân IC ra xong xem lại với áp đó ở chân đó có hợp lý không nếu hợp lý thì hãy lắp IC nhé không thì lại toi IC đó..
    Mình lắp đến con IC SVI.... Là loại hiếm mà cũng chưa gặp trường hợp như bạn...
    Chúc thành công..
  20. Maidanhan
    Từ những điều em viết:
    1. Con STK em tưởng hỏng khi có DC xuất hiện tại của ra vẫn làm việc khi đấu Board ngoài;
    2. Khi em gắn STK và khép mạch với cả IC mới kiếm đc và IC cũ, chúng đều xuất hiện DC#0 tại hai cửa ra R, L khi nhấc STK ra, Relay đóng bình thường và THỰC TẾ CẢ HAI CON STK ĐỀU KHÔNG HỎNG khi Test như điểm 1;
    Nếu đúng vậy, chắc chắn có 1 cơ chế kết nối đến STK ( Con này 2 kênh stereo ) và cơ chế này hẳn phải ghép DC do đó như anh đã đề cập ban đầu nó hẳn có bộ Tranz nào đó ghép trực tiếp đang sai nên kéo theo chế độ 1 chiều DC ghép với STK sai làm cho cặp công suất sau cùng trong STK lệch 0 VDC.
    Em đo DC nhất là chỗ các chân ra vào có liên hệ với nhau TRỰC TIẾP băng 1 con trở ( cả 2 kênh ) và chế độ DC trên board đã chạy và board không chạy để lần ra chỗ nghi ngờ từ đó lần ra linh kiện hỏng. Trong quá trình thử, các thao tác gắn dỡ các phần tử thụ động em nên tương tác với con STK đầu tiên mà em tưởng hỏng rồi, như thế dễ có mẫu so sánh.
    langtubuon01 and somali like this.
  21. nguyenha7940
    Ở đây bạn thử mấy lần lắp IC đều có DC là -42V ra chân 10,13 của IC STk bạn cần liên hệ mình, mình chỉ điểm nghi ngờ nhiều nhất cho bạn....
  22. langtubuon01
    Khi hàn tạm ic stk 4162ii lên và gỡ chân 5 và gỡ chân 15 ra thì điện thế ở chân loa 10, 13 là 0v. Nhưng cũng ko đóng rơ le. Khi câu dây tín hiệu vào chân 1 và 18. Thử tạm đấu loa trước rơ le (đã kiểm tra trước khi đấu loa trong 1 khoảng thời gian khoảng 5 phút thì điện thế chân ra vẫn bằng 0v.) thì hát cả 2 kênh nhưng tiếng rè. Còn nếu nối riêng chân 5 vẫn bỏ chân 15 thì 1 chân loa là +0. 7V và 1 chân +42v. Sau đó thì bỏ chân 5 và nối chân 15 và bỏ chân 5 thì ic nóng lên và die 1 kênh. Hiện em còn kha khá ic xịn và lô nên vẫn còn test tiếp. Hiện tại thì gỡ IC ra cũng ko đóng rơ le nữa. Để mai em kiểm tra và báo tiếp cho các bác nhé.
  23. Maidanhan
    Tôi đính chính vài ý đã viết cho em, tránh hiểu lầm:
    Tôi khg đề nghị em nhấc chân liên hệ với nhau trong nội IC STK mà là tìm cơ chế ghép DC từ mạch trc STK cho nên ảnh hưởng lên cả 2 kênh. E nhìn hình:
    Chân 5 và chân 15 cần có mối quan hệ với mass DC để tạo tín hiệu đảo pha, nôm na là tạo HAI tín hiệu về lý thuyết giống hệt nhau nhưng ngược pha từ MỘT tín hiệu vào duy nhât từ cửa chân 1 chân 18 cho kênh L và R. Chắc em hiểu lầm nên cho là tháo mối quan hệ 2 kênh về DC chân 5 và 15 nên dẫn tới thao tác trên. Điều này khiến tín hiệu từ chân 1, 18 có tín hiệu đảo pha khg cân nhau nên tín hiệu ra loa lệch, méo. Không ai làm như thế em ạ, tín hiệu ra loa sẽ méo xệch xoạc khi mạch làm việc bình thường.
    Sau việc làm của em STK vẫn làm việc chứng tỏ máy em đang sai phân cực 1 chiều DC. E kiểm tra lại:
    1. Chân 16 mass của STK và điểm mass cho mảng mạch STK có ổn không, có liên hệ với tầng trên (Pre) tốt không;
    2. Đấu nghiêm chỉnh lại chân 5, 15 như nguyên thủy;
    3. Tại chân Out của STK, em gắn 1 quả tụ 1000uF, ít nhất 84 VDC, chân (+) vào lân lượt 10 và 13, chân - ra loa sau đó cho audio vào input; (Xuất âm qua tụ 1000uF thay vì
    xuất trực tiếp );
    4. Vặn nhỏ volume từ 0 xem có tín hiệu tại loa không, nếu có tín hiệu thế nào;
    5. Em đo kỹ áp chân 4,7,6,8 so sánh với mạch làm việc và khg làm việc.
    Ngoài ra, xem lại mảng mạch bảo vệ loa ( Thử xem nó làm việc thế nào, cách thử chắc em biết rồi và vì chỗ dó hay có lắp vài mạch bù trừ nhiệt, biết đâu nó có tham gia vào ca em đang gặp ).
    VIỆC EM LÀM NHƯ EM SUY LUẬN , CẮT CHÂN 5, 15 KHÔNG GIỐNG NHỮNG ĐIỀU TÔI ĐÃ VIẾT và CHẾT STK, EM CÓ THỂ ĐỌC LẠI, RẤT RÕ RÀNG:
  24. Maidanhan
    Nhân thể em khoe hàng, anh khg phải kẻ cơ hội, nhưng muốn một bộ STK xịn còn sống, kích thước khg quá lớn để biến nó thành xuất âm OPT bán dẫn cấy vào Radiocassetterecorder chuyển đèn vào, em có để đc cho anh 1 bộ STK thật xịn khg, đồng thời trc đó, test hộ anh chạy tại +- 15 hoặc 20 VDC nó ra sao không? Anh cận rất nặng, làm Solid bây giờ ngại.
    Anh rất nhiều mảng công suất Tran Complementary dùng bóng hạng chung nhưng không thích vì cồng kềnh, em có vẻ hay sưu tập đồ xưa thì phải?
  25. langtubuon01
    Em nói ic xịn là IC zin thôi anh ạ. Chứ không phải là dòng cao cấp. Ý em là em có các con stk của Sanyo : như 4132ii, 4152ii, 4161V, 4162ii, 4172ii, 4182ii, 4192ii, 42xx. . Những dòng kiểu IX, X, XI em không có.
