Trường hợp bác chỉnh Balance hoặc Bass và Treeb không ăn có thể là do Amp đang để chế độ chơi Direct from CD, bác chỉnh lại ngay chổ cái cần gạt lên xuống cho đúng xem sao nhé; Núm chuyển kênh kêu rẹt rẹt là do lâu ngày bụi bẩn bám gây nên, cái này bác phải tháo nắp máy ra sẽ nhình thấy 1 thanh thép nối từ vị trí nút chuyển kênh váo trong 1 phận cơ của Amp, bác lấy RP7 mà vệ sinh sẽ hết. Chúc bác thành công
Nếu sử dụng RP7 các tiếp điểm sẽ bị ăn mòn, hỏng hết máy đó bác ơi. Coi chừng chữa lợn lành thành lợn què Bác nên dùng dầu máy khâu hoặc các loại dầu chuyên để làm sạch tiếp điểm. Không nên dùng RP7.
Bác chú ý là balance của onkyo 929 thường chỉ lệch chút ít (50-60% so với bình thường)khi vặn qua trái or phải. Ngoài ra bác xem có chơi direct từ cd hay chơi như một power ( khi căm vào 2 jack rca trên nắp máy. Nếu ko phải thì nên đem ra thợ cho yên tâm ạ.
Vật liệu tiếp xúc nào bằng than hoạt tính và có chi tiết bằng nhựa thì không dùng RP7 để vệ sinh các bác nhé. :lol:
Có nghĩa là khi các bác vặn hết balance sang trái thì loa bên phải nó vẫn kêu be bé, và ngược lại, chứ không cắt hoàn toàn nhưng các ampli bình thường. Ngày trước em tưởng là lỗi nhưng khi đến nhà mấy anh bạn chơi em này các em nó đều như thế cả, nên mới ngộ ra là hãng thiết kế thế
Bass của 929 xuống sâu nhưng mềm, k chắc. Nhưng e thấy đây là 1 Amp nghe cũng rất giàu nhạc tính, tổng thể hơi tối một chút, bác ghép với CDP nào đều dải hoặc hơi sáng là ngon!
Onkyo 929 phối với các dòng loa châu âu( kef or TDL.. )Cho tiếng bass rất hay, mềm mại sâu lắng. Bác chủ thử xem sao.
em lại nghĩ trái lại với bác, em rất thích tiếng bass của em này (nghe trên hệ thống ghép với loa sonus faber domus )
