Các bác đã dùng BACL rồi cho em hỏi: Qua tìm hiểu em lấy cái BACL. Em nghĩ đã là BACL thì không bị ảnh hưởng nguồn điện bởi những thiết bị điện khác vì đã cách ly nguồn điện rồi. Hôm rồi đang nghe nhạc qua BACL, em thử cắm 1 máy sấy sử dụng điện chung gia đình (ko qua BACL) thì em thấy điện ra của BACL sụt vài vol, thấy thế em bảo thằng con ra bật bình nóng để em theo dõi thì vẫn xẩy ra hiện tượng trên, em nghĩ đang sử dụng thiết bị âm thanh mà điện sinh hoạt trong gđ sử dụng thiết bị gì thì lại bị ảnh hưởng nguồn điện thế thì chắc sẽ không tốt, không lẽ đã nghe nhạc rồi thì trong gđ không được dùng bất cứ cái gì khác?
Bacl chỉ có tác dụng chống nhiễu âm và chống giật chứ ko có tác dụng ổn áp đâu bác. Bác muốn điện áp ổn định thì phải dùng thêm ổn áp, lưu ý csuất ổn áp lớn hơn cs bacl nhé.
Mình câu bacl ko qua ổn áp thì ngỏ 100v tăng lên đến 107-108 v còn ghim bacl qua ổn áp là 99-100v-mở thử 1 lần 2 máy lạnh điện vẫn ko tăng -giảm
Em sẽ thử lần lượt những chia sẻ của các bác. Nhưng có điều BACL em để điện vào là 100v trong khi đó mấy cái thiết bị sinh hoạt kia là điện 220v đi đường dây to độc lập nhưng vẫn qua ổn áp tổng, thế mà khi chạy BACL vẫn bị sụt mấy vol
Cái bacl nó ko có chức năng ổn định điện áp bác ạ. Do vậy khi bác bật bình nóng lạnh thì điện nguồn sụt vài volt, do vậy điện áp đầu ra của bacl nó sẽ sụt theo thôi, vì đầu vào nó có đủ 220v đâu. Mà khu nhà bác bật nóng lạnh sụt vài volt là ko đủ công suất mba rồi
Cám ơn bác chia sẻ, chắc đúng thế bác ạ vì khi em bật bình nóng (lúc đó chưa bật CB của BACL) em để ý thấy kim đo vol của cái ổn áp tổng cũng bị sụt khoảng 10 vol nên nếu lúc đó bật BACL mà BACL lại qua ổn áp thì đương nhiên điện vào cấp cho BACL cũng bị sụt và điện ra của BACL cũng bị sụt tương ứng với số vol điện vào
Cái ơn áp của bác mà sụt đến 10v là ko ổn rồi, chắc điện khu nhà bác yếu quá, hoặc bác phải đổi cái ổn áp to hơn
Em nghi cái ổn áp nhà em nó không ổn, loại trừ khả năng ổn áp không đủ cs vì em dùng cái lioa SH 5000 cho mỗi cái tầng trên em để nghe nhạc, điện khu em ở thì thấy nhiều nhà toàn dùng trực tiếp ko dùng ổn áp mà chưa thấy họ kêu gì.
Theo em bác cứ vứt cái ổn áp kia đi cho lành, xài ko có ỗn áp lại đỡ nhiễu cho hệ thống, trồi sụt vài volt ko ăn nhằm gì
R e: Hỏi về Biến áp cách ly Mình nghĩ bác vẫn có thể xài có ổn áp , rồi qua BACL khi dùng tải lớn như máy sấy , bình nóng mà chỉ sụt vài vol có ảnh hưởng nhưng không nhiều đến viêc nghe nhạc đâu .Bác cứ yên tâm , nhà mình cũng gặp trường hợp tương tự mà tìm cách để không sụt vol nào thì quá khó .
Re: R e: Hỏi về Biến áp cách ly Em vẫn để BACL qua ổn áp bác ạ, lúc trước chưa dùng BACL thì không để ý vụ sụt áp này mà vẫn vô tư dùng mấy năm nay rồi cũng chưa thấy bị sao cả, từ hồi để ý thấy sụt áp em canh đến lúc không dùng các thiết bị có cs cao trong nhà mới nghe nhạc, thôi cẩn thận tí vẫn hơn bác ạ với lại em mới nâng cấp tí đồ nghe nhạc nhỡ đâu bị sao thì xót lắm.
Re: R e: Hỏi về Biến áp cách ly Phải công nhận bác siêu kỹ, tuy nhiên em cho là suy luận của bác bị ngược rồi, khi dùng thiết bị có cs cao thì áp nhà bác bị sụt, điều này không thể làm bộ dàn của bác bị tèo được . Trong thực tế đa phần các thiết bị điện tử công suất nhỏ như đầu CD, Pre, máy tính ... bên trong được bảo vệ bởi chi chít các loại mạch ổn áp, do đó điện nhà đèn có tăng giảm 10% cũng chẳng ăn nhằm gì cho máy đâu. Riêng đối với ampli thì phần công suất thường không được ổn áp nhưng cũng khó mà hư được khi điện tăng ( cùng lắm đứt cầu chì thôi ), còn giảm thì càng không thể hư được . Túm lại là bác cứ thanh thản mà nghe nhạc đi cho dù bên hàng xóm đang ... sauna Chúc bác vui
Re: R e: Hỏi về Biến áp cách ly Em vẫn biết thế, mà bác nói cũng đúng mình cứ thoải mái nghe nhạc thì mới hay được chứ vừa nghe vừa thấp thỏm thì nhìn điện thì còn đâu tâm trạng nữa. Cám ơn các bác đã góp ý!
hiện tại thì biến áp cách ly theo em chỉ có hãng isoclean là ok nhất .giá iteefn cũng hợp lý .anh có thể tham khảo nhiều hãng khác trong đó nổi lên trên hết là hãng isotek .hãng này làm lọc nguồn rất nổi tiếng trên thế giới .dòng nhỏ thì có model titan dòng lớn thì có super titan hoặc cao hơn nữa cũng có model cao hơn và thấp hơn .lọc nguồn bây giờ cho âm thanh đặc biệt quan trong .anh có thể đọc và tham khảo thêm nhé
Các Bác cho em hỏi ké tí, em đang dùng BACL xuyến cho bộ dàn nhà em( ko nối đất) nhưng khi em cầm volum vặn, có lúc nó giật văng tay em ra lun là sao vậy các Bác( em bị bệnh Phong thấp nên tay đổ mồ hôi hơi nhiều). Cám ơn các Bác.
Bác nào cho em hỏi về biến áp bù áp được không ạ. Em tìm tài liệu trên mạng nhưng không có các bác ạ. Nghe nói dùng biến áp bù áp cũng dùng cho dàn âm thanh được ạ
Chào các bác, em đang định đấu bộ lọc này vào ổ điện để lọc trước khi vào thiết bị gồm: 1 pow + ampli + đầu đọc...ổ điện này em sẽ cắm với Biến áp cách ly 3k. Vậy theo các bác có được không? có đảm bảo cho các thiết bị không ạ(ý em là từng ấy thiết bị chứ ko phải chỉ có 1 cái ampi hay cái cdp)
Cụ có thể giải thích cho e vụ chống giật của BACL được ko ah? Em vẫn nghĩ chống giật phải do nối đất chứ nhỉ?
BACL thì phần sơ cấp và thứ cấp của nó chỉ có liên hệ với nhau về từ trường nên khi bác chạm phải dây pha (nóng) bên phía hạ thì vẫn không bị giật điện do trung tính của nó cách đất, nếu bác nối đất trung tính phía hạ của BACL thì vẫn bị giật như thường. Lúc đó BACL không còn tác dụng cách ly nữa.
