em đã làm xong amply hát karaoke loại 6 sò 1 kênh...giờ đến giai đoạn BIAS. e đã dùng loại tản nhiệt lớn nhất có thể nhét lọt vào amly, vậy mà e mới BIAS khoảng 60ma (lần đầu tiên e chỉnh bias ) cho sò C5200 mà cái tản nhiệt đã nóng hừng hực...giờ phải làm sao mấy bác...hay là chỉ cần bias nhỏ nhỏ thui...tại vì theo em hiểu chỉnh bias để tránh gây méo xuyên tâm nhưng mà e chẳng biết chỉnh bao nhiêu là vừa...vả lại giờ mới bias nó đã nóng vậy, khi có tải vào nữa thì nó có tèo ko mấy bác...
Hic hic...em bias có 40ma thui...một bên dùng sò củ mua ở Phát Thủy thì tản nhiệt nó hơi bị nóng. Một bên thì dùng sò mới mua ở tiệm Ngọc...tản nhiệt chỉ hơi ấm thôi...hic...ko lẻ là do sò
ặc...sao càng làm càng lòi ra nhiều thứ khó hiểu vậy nè trời...khi chưa gắn tải chỉnh bias thì sò rất nóng. khi gắn tải vào chạy thì nhiệt độ sò giảm xuống...mấy bác giải thích dùm e đi...lần đầu làm amply. mong các bác giúp đỡ em
Amp của bác có thể bị giao động tự kích , trước hết bác vặn Volume xuống mức 0, coi lại mạch lọc zobel ở ngõ ra . đo áp ngõ ra khi có tải và không tải xem sao. Mà bác dùng tải giả hay tải Loa ? nếu có cái Ốc xi lô nhìn biết liền, nếu không có thì phải ... mò thôi
em đo thử rồi. cả AC lẫn DC đều rất nhỏ bác à...chẳng biết sao nữa. mà giờ nó hết tình trạng khi chỉnh bias thì nóng còn khi gắn tải vào thì giảm nóng rồi. giờ gắn loa vào chạy là tản nhiệt nó cứ nóng vậy...nhưng mà e sợ nóng quá nó die mất :mrgreen:
Nóng cỡ nào bác, đụng tay vào là rụt lại ngay hay vẫn chịu được? Có phải bác làm board 6 sò bên topic của em? Nếu là nó thì lạ nhỉ, em ráp mấy chục board làm amp kok bán cho khách, chả board nào bị sao cả, không dao động gì sất. Tất nhiên là không thể Bias cao như board amp nghe nhạc được. Em nhớ có hồi em mới tập ráp ampli, sò nóng đến mức em chạm cọng thiếc hàn vào nó chảy luôn!!! :lol:
Như bác Viagraless nói có thể cái mạch của bác bị dao động tự kích , bác thử kiểm tra lại nó , mạch này là 1 cái tụ 104 nối tiếp với cái điện trở 4,7ohm đến 10ohm/5W nối từ ngõ ra xuống mass , còn nóng khi bias thì dĩ nhiên rồi và tùy vào diện tích giải nhiệt mà bác chỉnh sao cho phù hợp , công suất tiêu tán nhiệt sẽ gần bằng dòng chạy qua sò nhân với áp nguồn công suất ạ . thường thì class AB người ta bias 25mA trở lên với áp nguồn +-40V tùy đặc tuyến của sò công suất nữa , nếu mạch có ổn dòng hoặc class A thì lưng sò dưới 150độ C là ok , còn bình thường 80-90độ trở xuống thôi kẻo mạch điều nhiệt cũng ko bù nỗi nữa ạ .
Đúng rồi đấy bác...chính là cái board của bác đó (tìm đc bác mừng quá). nó nóng khoảng 60 - 70 độ thôi bác à...trong khi e chỉ bias 40ma & linh kiện thì e thay đổi một số giá trị theo sơ đồ của bác (bác chỉnh bias cho mấy cái board kia bao nhiu?)...vả lại e chưa tách mass tín hiệu và mass nguồn ra. do chưa có kinh nghiệm...có phải là tách AGND & GND riêng ra phải ko bác
Nóng sò thì nhiều nguyên nhân chứ khong phải do Bias bác làm như sau : 1/ đóng volume min đo ngay "con sò" chân B và E cực tính que đo tùy loại sò PnP hay NpN áp đo được cao nhất cho phép từ B>E là 0,5 v dc chỉnh tùy theo mạch . cao hơn sẽ quá nhiệt cháy sỏ 2 / nếu áp Ube đúng vẫn nóng bác phải nghĩ đến bị dao động tự kích bác xem có lắp mạch zobel đúng chưa ? thường thì ngõ ra loa .1 và 10 ohm nối mass. 3/ bác quan sát xem con transistor driver (trước cặp đảo pha) thường có 100pf nối B>c thiếu tụ hay tụ xấu cũng gây dao động tự kích làm sò nóng dữ . 4/ có thể kiễm tra nhanh bằng cách nối 1 bóng đèn 12v vào ngõ loa , không có tìn hiệu vào (no sinal) mở lớn volume và trteble cao nếu đã lắp xong , nếu bóng đèn tự sáng khi khong có tìn hiêu : bác nên kiễm tra toàn mạch . dao động tự kích rồi đó bác . cố xài sẽ hỏng loa .
Tạm hướng dẫn bác xử lý như sau: 1. Tách mass nguồn ra khỏi mass tín hiệu. Việc này trước sau gì cũng phải làm thôi, nếu không thì máy sẽ hơi ù nền nhẹ. 2. Thêm tụ Ceramic khoảng 150pF ~ 220pF vào cặp chân B - C của transistor drive. 3. Chỉnh Vbe sò công suất lại khoảng 0,5VDC. Sờ xem còn nóng không. Mức Vbe này thì sò công suất phải không nóng hoàn toàn (vì nó chưa dẫn mà). Nếu nóng là do bộ sò bác có vấn đề. Em làm ampli kok thường phân cực để mạch công suất chạy hạng B chứ không chạy hạng AB như các amp nghe nhạc. 4. Xem xét kỹ trên mạch có sai sót gì không, đôi khi board chợ nó cố tình in sai linh kiện, bác cứ gắn vào theo thì xảy ra vấn đề là đương nhiên, tốt nhất là dựa vào schema của em.
Lúc trước e chỉnh ở lớp B thì để bình thường chả nóng tí nào...chỉ khi e bắt đầu phân cực để thành AB thì nó mới nóng bác à. nhưng mà cứ để ở lớp B thì gây méo xuyên tâm mất
à...mà áp Vbe e đo nó lên tới 0.55 lận bác ạ...vậy làm sao đây? sơ đồ nó đây! có sai vài chỗ nhưng mà e đã sửa lại theo bác walkaolone chỉ
Sơ đồ tren bác chỉnh VR P1 1k kẹp que đo > Ube chỉnh từ từ khi nào đạt yêu cầu là OK . nếu chỉnh ở vị trí min rồi vẫn chưa được tùy vị trí cùa P1 bác quan tâm đến R10 R11
Bác muốn chỉnh lùi về Vbe = 0,5 V khi chỉnh P1= 1K xuống kịch mà chưa xuống 0,5V thì bác thay R10=2K2 bằng 1K5 hoặc 1K8 nếu ko có giá trị này thì thay R11 560ohm bằng 820ohm đến 1K Nếu bác chỉ mở kêu to thì hãy hạ dòng bias nếu bác mở nhỏ và muốn hay 1 chút với sò này bác nên bias cao 1 chút từ 35-40mA tuy rằng hơi nóng , nếu có thể bác dùng nguồn V+V- cho tầng công suất thấp hơn và bias dòng cao với điện trở ổn định nhiệt tại chân E là 0,33ohm thì bác đo áp trên nó ví dụ 40mA*0,33ohm= 13,2mV , Transitor Q8 là con điều nhiệt bác nên áp vào tấm nhôm giải nhiệt ạ .
Điện áp Vbe 0,55V thì quá bình thường chứ có vấn đề gì đâu?! Với áp này thì con công suất gần như đang chạy hạng B rồi, thêm tí cho em nó qua hẳn AB đi, khoảng 0,65 ~ 0,7V. Amp kok thì không nên Bias cao làm gì.
Nghe đến tự kích em thấy run quá bác ạ! chả là em có làm con hero để gửi về quê cho ông già hát karaoke, mới đầu thấy gọi lên khen hay, nhưng được mấy ngày thì gọi cho em bảo không thấy 1 bên treble không kêu nữa! em nghi là do tự kích nên đứt mất rồi! Bây giờ kiểm tra lại mạch thì phải kiểm tra thế nào hả bác?! em đọc vẫn chưa hiểu lắm... sơ đồ mạch đây ạ:
Bác thay con tụ 15pF trị số khỏang 47pF hay lớn hớn xem Kiểm tra con trở 10 Ohm mạch Zobel sẽ đứt trước rồi chết loa treble,kéo theo chết sò nữa đó,thay bằng con trở 5W,kinh nghiệm từ khi lắp GM.Em thấy mạch này khó tự kích lắm,với lại đầu vào đã tương cái tụ 1nF trong mạch lọc RF tầng đầu rồi.Thân
cho em hỏi thêm các bác về chuyện tách mass tín hiệu ra khỏi mass nguồn... em có cái amp đang nối chung mass tín hiệu với mass nguồn, bây giờ mình tách nó như thế nào đây ạ? ý em là có nguyên tắc tách chung nào không ạ?
