Hỏi về cách dùng receiver làm pre
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by genevebxl0811, 20/12/11.
  1. genevebxl0811
    genevebxl0811 Advanced Member
    Em có một em pow Harman Kardon PA2400, em dùng receiver stereo H/K làm pre. Em thấy khi dùng pow thì phải bỏ phần công suất của receiver, tuy nhiên receiver của em công suất khá tốt (120w/c) nên muốn hỏi là có cách nào để tận dụng phần công suất này ko ạ? Em nghe nói là có thể dùng pow đánh cầu dưới và receiver đánh cầu trên kiểu bi-amp nhưng em chưa biết đi dây như thế nào. Rất mong các bác chỉ giáo.
    Cảm ơn các bác nhiều.
  2. ngason
    ngason Advanced Member
    Cách 1: Bác lấy lấy tín hiệu Av từ CD cho pow và recei (Bằng giắc chia đôi), nối dây loa cầu dưới với cọc loa của pow, cầu trên với cọc loa của recei.
    Cách 2: recei làm pre bằng cách: nối dây tín hiệu AV từ đường Rec của recei với đường in trên pow
  3. genevebxl0811
    Cảm ơn bác đã tư vấn. Em thắc mắc thêm chút:
    - Theo cách 1: CD của em ko có nút chỉnh âm lượng, đấu thẳng vào pow nó mặc định là âm lượng max, thế thì cháy loa, vỡ nhà ạ?
    - Theo cách 2: tín hiệu đơn thuần đi qua phần pre của receiver và ra pow, ko qua phần công suất của receiver, như thế vẫn chưa tận dụng được phần công suật này ạ?
    Xin bác giải thích thêm cho em rõ với. Thanks bác nhiều ạ.
  4. ngason
    Vâng cách thứ nhất thì yêu cầu CD phải có chỉnh volum
    Cách thứ 2 Bác phải lấy tín hiệu từ đường REC của recei (vì đường REC là qua công suất rồi).
  5. minhduc64
    minhduc64 Advanced Member
    Theo tôi thì chả dùng cách nào được cả , vì :
    cách này thì không có v/đ gì với dải trên , còn dải dưới thì nếu loại trừ được chuyện...vỡ loa thì tín hiệu AT mà không qua pre thì không thỏa được điều kiện mà bác chủ đưa ra (dùng Re. làm pre) , vả lại (theo ý chủ quan) tín hiệu AT mà không qua pre thì "khô khan" lắm .
    Cái ngõ Rec-out là ngõ lấy tín hiệu trực tiếp từ nguồn phát (CDP) mà không qua cả 2 phần pre và pow của receiver ,để đem qua một thiết bị khác, đầu cassett- deck hoặc đầu băng cối (tape-deck) , để thu (Record) lại. Ngõ này cũng có thể kết nối với một receiver (hoặc amplifier, hay pre-pow)
  6. genevebxl0811
    Cảm ơn bác ngason và bác minhduc64 đã nhiệt tình tư vấn.
    Em hơi thắc mắc một chút là theo cách 2 lấy tín hiệu từ ngõ rec-out rồi cho qua pow thì nút chỉnh âm lượng trên receiver có còn tác dụng ko ạ? Nếu còn tác dụng thì em nghĩ cách 2 dùng tốt, nếu ko thì tan đôi loa của em mất. Tối nay em sẽ test bằng một cặp loa lởm đi xin vậy.
  7. minhduc64
    Làm sao mà có tác dung được, nói lại cho rõ : tín hiệu AT lấy ra từ ngõ REC là không qua cả 2 phần pre và pow của receiver ,trực tiếp từ CDp đưa ra ngoài >Cái này mà đưa vào pow ( nếu không có volume) rồi gắn loa thì không vỡ loa cũng...vỡ nhà ! người AE không tin thì cứ việc thử .
    Cách hay nhất đối với dàn đồ mà chủ thớt đang có là dùng dây jack chia tín hiệu 1 đầu có 2 jack(1 trắng, 1 đỏ) cắm vào ngõ pre-out, đầu kia có 4 jack (2 trắng, 2 đỏ ) chia lảm 2 cặp (1 cặp gồm 1 trắng, 1 đỏ) : 1 cặp gắn trở lại vào ngõ Main-in của Receiver => dây loa gắn vào dải trên của loa . Còn 1 cặp kia thì gắn vào ngõ in của Pow=>dây loa gắn vào dải dưới của loa . Như vậy Receiver vẫn không bỏ phí phần công suất (đánh cho dải trên của loa) và còn được sử dụng như 1 pre chình hiệu , cân chỉnh tín hiệu AT đưa qua Power để K/Đ ra loa
    thân
  8. genevebxl0811
    Cảm ơn bác minhduc64, em sáng rồi ạ, giờ đi kiếm cặp dây chia.
  9. khanhgood
    khanhgood Advanced Member
    Chuẩn khong cần chỉnh..Nhưng âm thanh sẽ không được hay vì phần công suất âm thanh từ pre đã bị chia..
  10. tiger89
    tiger89 Advanced Member
    Bác này nói đúng,tại sao phải lòng vòng vậy bác chủ? Bác cứ thử
    c1: cd>receiver pre out>pow>loa
    c2: cd>reciever>loa
    Cách nào bác thấy hay hơn thì để nghe thôi
  11. genevebxl0811
    Như em đã nói ngay từ đầu là vì em tiếc cái công suất khá tốt của receiver nên mới tính lòng vòng vậy thôi ạ. Pow của em công suất 170w/c, trong khi công suất rec 120w/c.
    Em có 2 cặp loa và mỗi cặp có thế mạnh riêng nên đang dùng cd>rec pre out>pow>loa1 và cd>rec>loa2. Ưu điểm là nghe nhiều thể loại nhạc và chất âm thay đổi cũng thú vị, có điều là mỗi lần nghe lại một lần cắm rút thì hơi ngại.
    Hôm vừa rồi đi kiếm cặp giắc chữ Y về thử nhưng thấy cặp giắc tốt thì giá hơi cao, mà loại chất lượng vừa phải thì sợ lại ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh, xét về mặt hiệu quả có khi kiếm một em pre riêng cho pow có lẽ còn hợp lý hơn.
  12. khanhgood
    Đúng đấy bác..Nếu bác chỉ xài pre không thì phần công suất đâu sử dụng nữa đâu mà bác tiếc..hihi..Nhưng giờ kiếm con pre ngon ngon cũng khó..
    Tiện thể có bác nào chán con pre nào đấy thì hú em nhé..em đang kiếm con pre mỹ về nghe đây..
