Hỏi về cách kết nối
Discussion in 'Nguồn phát Digital' started by nguyenthangbt1, 28/6/19.
  1. Dung nongdan
    Dung nongdan Advanced Member
    Vấn đề bác chủ lăn tăn ở đây là việc nâng cấp nguồn phát nhạc và cách kết nối. Theo em bác đừng lăn tăn nhiều vì chơi nhạc đòi hỏi một hệ thống đồng bộ cao, con q10 và ampli 6006 đều là đồ bình dân. Bác nâng cấp cái này rồi lại phải nâng cấp cái khác, cứ thế dần dần và mình sẽ bị cuốn theo, tốn kém lắm. Cứ chơi theo đk của mình, nghe hợp tai mình là được thôi bác ạ, hiwi nhạc số ban đầu ai cũng nghĩ là đơn giản cif đỡ tốn tiền mua đĩa, nhưng chơi rồi mới thấy tốn kém phức tạp lắm.
    nguyenthangbt1 likes this.
  2. nguyenthangbt1
    nguyenthangbt1 Advanced Member
    Em cũng nghĩ như vậy, cứ cuốn theo vòng xoáy này thì chết chìm mất, tốt nhất là nhảy ra xa khi còn có thể.
  3. tgthang76
    tgthang76 Advanced Member
    Ổ cứng cắm vào USB để phần mềm đọc dữ liệu, còn 1 dây USB xuất tín hiệu ra Dac nữa.
  4. nguyenthangbt1
    Hic, bây giờ em mới hiểu. Cảm ơn bác. Với tai trâu của em thì chắc chỉ cần dac một vài triệu là ổn thôi, không cần hàng to làm gì. Em đang ngắm mấy cái dac ở betvietnam gì đấy không biết có nghe hay hơn hiện giờ không
  5. Hoang_Anh
    Hoang_Anh Advanced Member
    Sài gòn
    Loại s.m.l tầm tiền cao xíu 5tr mới ổn. Ko thì nó cũng chẳng hơn gì cái bác đang có.
  6. tgthang76
    Có mấy dac đèn nghe cũng được
  7. nguyenthangbt1
    Các bác cho em hỏi một vấn đề mà em chưa hiểu, số là hôm nay em vô tình kết nối đầu q10 pro với amly maranzt 6006 như sau: kết nối Q 10pro với amly bằng cổng RCA ( trên q10) ---> amly ( cổng CD) thì thấy nghe am thanh to hơn, rõ ràng hơn so với thường ngày em vẫn dùng cổng quang. Bình thường em cứ tưởng kết nối cổng quang thì phải hay hơn chứ ạ.
    Bác nào có kinh nghiệm giải thích giúp em với.
    Ảnh em nó đây ạ
  8. Hoang_Anh
    Sài gòn
    To hơn thì là do q10 set mức điện áp ra ở cổng RCA lớn. Nên sẽ nghe rõ hơn thui.
    Nên muốn đánh giá chính xác em nào hay hơn. Bác phải chỉnh volume lúc nghe cổng quang cũng to lên như nghe RCA. Rồi đánh giá.
  9. nguyenthangbt1
    Thanks bác, để em tes xem. Mà em thử cổng coxial thấy cũng như cổng quang hay là do em tai trâu hoặc do setup chưa chuẩn ạ
  10. Hoang_Anh
    Sài gòn
    Nghe như nhau là bình thường thôi bác à. Vì 2 chuẩn này xêm xêm nhau mà.
    Chỉ khác là optical thì cách điện nên đỡ được groundloop, nhiễu này nọ so với coaxial.
    Còn coaxial thì đỡ được vụ jitter đó đổi giữa điện và quang, rồi lại từ quang về điện.
    Chứ còn khả năng truyền tín hiệu digital audio ở 2 chuẩn là tương tự nhau, thấp hơn HDMI (khi truyền đa kênh atmos này nọ) và thấp hơn usb trong hỗ trợ hires dsd 128 trở lên.
  11. nguyenthangbt1
    Hic, làm em mất thêm mấy trăm mua dây coxial, đã nghèo thì chớ. Không biết quẩn vào cái vụ dac kia liệu có hơn được gì không hay lại nghe cũng như cũ thì....
  12. Hoang_Anh
    Sài gòn
    thật ra thì đầu tư vào Loa, AMPLY hiệu quả nhanh hơn. cọng coaxial tốt để dành đó, có thể dùng làm việc khác, cắm sub rời chẳng hạn. Nghe hay hơn cọng RCA mấy chục ngàn đang bán ngoài tiệm.
