Hi all! Tôi rất muốn biết các công nghệ và các thông số kĩ thuật của Loa. Để so sánh các loa với nhau thì người ta dựa vào những tiêu chí nào. Rất mong các cao thủ chỉ giáo. Xin trân trọng cảm ơn!
về thông số kỹ thuật thì có trở kháng, đáp tần, công suất. ngõ vào ... nhưng đây là 1 sản phẩm thiên về nghệ thuật 1 chút giống như 1 cây đàn ko thể đem thông số ra để quyết định nó kêu hay hay ko hay, phải gảy thử xem saooo, và người đánh dàn cũng quan trọng ko kém . nói chung để đánh giá thì phải càm nhận = cách nghe thử thôi
Cả Speaker và Driver. Đúng là cũng cần cảm nhận bằng cách nghe thử, nhưng có thể mỗi người nghe thử một kiểu. Như em thì cũng có chơi đàn, cũng có nghe nhạc nhưng tai thì tai trâu nên không cảm nhận được nhiều lắm. Nhưng em nghe nói có những chuyên gia về âm thanh, họ đứng trước một giàn nhạc đang chơi là có thể chỉ rõ âm thanh phát ra từ vị trí nào, tần số cường độ khoảng bao nhiêu, không biết có đúng không :mrgreen: . Bác tivoi ơi: Trở kháng, đáp tần, công suất, ngõ ra vào,... gì đó. Cụ thể hơn được không bác, hoặc bác cho em đường link nào 'tích phân' một cách đầy đủ về mấy cái này. Trân trọng cảm ơn!
Ơ, sao bác không đọc những bài tương tự như dưới đây ??? http://www.vnav.net/forum/viewtopic.php ... sc&start=0
Em cũng rất quan tâm đến chủ đề này, nhưng trình độ thì chỉ ABC nên rất muốn học hỏi thêm. Tuy nhiên theo thiển nghĩ cuả Em thì chất lượng cuả một Speaker phụ thuộc vào hai phần vừa độc lập, vừa liên quan vô cùng chặt chẽ với nhau, đó là củ loa (driver) và thùng loa (box). 1/ Về củ loa theo em có thể sắp xếp theo thứ tự ưu tiên như sau: Công nghệ & vật liệu chế taọ MÀNG LOA (cone), Công nghệ & vật liệu chế taọ NAM CHÂM (Magnet), chất lượng kim loại chế tạo CUỘN DÂY ĐỘNG (Voice coil). 2/ Về thùng loa theo em có thể sắp xếp theo thứ tự ưu tiên như sau: Chất lượng gỗ làm thùng, cấu tạo & thể tích thùng, phương pháp gia công thùng. Còn về các thông số kĩ thuật của Loa (có tới mấy chục thông số) thì vấn đề Em quan tâm theo thứ tự là: dải tần đáp ứng (Frequency range), độ nhạy (Sensitivity), trở kháng (impedance), công suất hiệu dụng (Power rating)... Và cuối cùng, một vấn đề mà theo em rất nhiều người quan tâm đó là HÌNH THỨC BÊN NGOÀI. Vì công dụng cuả cặp loa ngoài việc dùng để nghe nhạc ra thì nó còn được dùng để ... trang trí nữa. Có một vấn đề mà em rất thắc mắc là không hiểu sao có những driver (cuả cùng một hãng) có các thông số kỹ thuật hơn hẳn nhưng giá thành lại thấp hơn một driver có các thông số (mà theo em là THÔNG SỐ CƠ BẢN) thấp hơn. Một ví dụ cụ thể: Driver loại PD912 giá 78 Uro có các thông số cơ bản như sau: Nominal Diameter = 30 cm (12"). Power rating = 300 Watts. Sensitivity (1 W 1 M) = 97 dB. Frequency range = 50 Hz to 3.5 kHz. Resonance = 40 Hz. Fs = 41.29 Hz. Nominal Impedance = 8 Ohms. Cone type/material = Paper. Surround = Fabric. Dust dome = Paper. Sd = 530.93 sq cm. Vas = 97.87 Litres. Net Weight = 5.3 kg. Trong khi đó driver loại PDN.8BM30 giá tới 108 Uro có các thông số cơ bản như sau: Nominal diameter = 20cm (8”). Power rating (AES) 1 = 200 Watts RMS. Sensitivity 2 (1W/1M) = 93 dB. Frequency range = 50 Hz - 4.5 KHz. Resonance = 50 Hz. Fs = 49.674 Hz. Nominal impedance = 4, 8 or 16 Ohms. Dust dome = Paper. Suspension = Fabric. Cone/Surround = Paper/rubber. Sd = 240.53 sq cm. Vas = 28.549 Litres. Net Weight = 2.2kg. Theo các bác thì tại sao lại có sự "khập khiễng" như vậy, mong các bác xem xét và trao đổi thêm.
Trong các thông số bác nêu trên không có thông số nào nói lên chất lượng của củ loa cả. Đó chỉ là các đặc tính mà thôi nên chả thể nói cái nào hơn cái nào kém được
Cảm ơn Bác Planets đã quan tâm, vậy theo Bác thì thông số nào mới quyết định chất lượng của củ loa. Vì Em thấy còn rất nhiều thông số khác nữa nhưng em không hiểu lắm nên không quan tâm đến. Nếu Bác có rảnh thì Em nêu tiếp một số thông số nữa mà Em bỏ qua để Bác xem dùm Em nhé. Thân !
Một thông số rất quan trọng là đường đáp tần thường có trong datasheet. Củ loa tốt phải có đường đáp tần phẳng ở trong dải đáp ứng. Đáp tần suy giảm ngoài giải đáp ứng cũng phải trơn không khúc khỉu. Ngoài ra còn phải xem đến đáp tần ngoài trục loa. Đáp tần ngoài trục càng bán sát đáp tần trên trục càng tốt. Còn một thông số rất quan trọng nữa là độ đáp ứng tức thời của của loa (transient response). Cái này các nhà sản xuất không thấy nêu ra mấy vì đo cái này cũng phức tạp và phải biểu diễn trên dạng biểu đồ 3 chiều thường gọi là biểu đồ dạng thác nước.
Chà chà chà ... vậy là khó rồi nha. Bác có còn cách nào đơn giản hơn để đánh giá một driver nữa ko, chỉ cần tương đối thôi mà.
Nếu bác mua loa của hãng thì yêu cầu họ cung cấp cho thông số đáp tần chi tiết để xem. Nếu mua ở chợ thì cứ củ nào trong ngong lành thì lấy: nam châm to nặng, khung xương thép đúc, chất liệu màng loa nhẹ và cứng thì đó là củ loa tốt.
các thông số của loa này sẽ giúp bác có thể thiết kế thùng loa, chọn thùng ko có thông hơi hay có lỗ thông hơi, kích thước thùng, kích thước lỗ thông hơi sao cho có đáp tần phẳng nhất trong dải tần mà bác chọn, dĩ nhiên là một mức độ nào đó thôi. như những loa trầm có vành nhỏ, nếu bác ép xuống hoạt dộng ỡ tẩm 20hz thì bác sẽ thấy đường dáp tần nó bị ngóc lên như quả đồi ở dài tần 100-200hz. như anh plannets nói đấy dáp tần phải bằng phẵng trong dài tần mà mình mong muốn. dưới đây là linh 1 phần mềm thiết kế thùng loa, bản demo thôi, nhưng củng dủ đề tham khảo, bác laod vể rồi nạp các thông số bác có, chọn dáp tần mong muốn bác sẽ thấy http://www.trueaudio.com/downloads/winspkse.exe ngoài ra còn 1 số chuong trình khác, dỉ nhiên là chỉ có thể tính toán thùng dơn giàn thui, còn những thùng có ống thông hơi thì bác cần nghiên cứu, or sắm 1phần mềm pro, và cũng cần nhiều thiết bị đo lường http://www.speakerbuilding.com/software ... xplot3.zip http://www.speakerbuilding.com/software ... acus21.zip
Các bác làm ơn chỉ giáo dùm em: giả sử có 1 cặp loa thông số kỹ thuật về độ nhạy ghi là: x Watts; y Meters; z dB. Em muốn quy về thông số chuẩn 1 W/ 1m thì dùng công thức gì để tạm tính ra độ nhạy bao nhiêu dB. Cám ơn. ACNN
