Hỏi về chỉnh đèn cho ampli McIntosh
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by 5sao, 19/5/06.
  1. 5sao
    5sao Advanced Member
    5 sao là thành viên mới xin kính chào tất cả các bác là thành viên cũ.
    Em đang chơi pre đèn MC C2200 .Em có nghe nói cứ khoảng 6 tháng đến 1năm lại phải chỉnh lại cái gì đó (Điện hay Đèn) em cũng không rõ nữa . Xin các bác cho em rõ với
    Em đã dung bộ này gần 1năm rồi
    Pre MC C2200
    Pow MC 402
    Spe jbl K2 S9800
    Lọc nguồn điện của Ps Audio
    Dây dẫn toàn bộ của Kimber
  2. tote
    tote Approved Member
    xịn thế
    Bác hơi bị sành điệu . đây đang dùng đồ cũ
  3. danthanhpho
    danthanhpho Advanced Member
    Re: Mcintosh
    Em đoán ý bác hỏi về chỉnh bias cho đèn chăng? Em nghĩ thông thường ampli đèn thì mới lo về chỉnh lại bias còn pre đèn thì vô tư. Pre đèn không tải nhiều do đó không ảnh hưởng chi mấy.
    Thông thường thì thỉnh thoảng vệ sinh máy móc như : hút bụi hoặc dùng máy nén hơi thổi sạch sẽ bên trong tránh bụi đóng tầng bên trong theo thời gian.
    Bộ dàn của bác gấu quá nhẩy !!.....Em thấy bên diễn đàn bên kia có cho vài cái tweaks về cái pre đèn này link : http://forum.audiogon.com/cgi-bin/fr.pl ... flup&1&4#1
    Nếu bác thích thử chơi như :
    - Thay vào đèn của Mullard và Telefunken cho những đèn 12AT7 và 12AX7 , theo họ chất âm khá hơn. Đèn lấy ra để sơ cua cũng không mất đi đâu.
    - Bỏ thêm cái vòng ôm đèn để giảm độ rung xem hình sau : http://herbiesaudiolab.home.att.net/
    - Dùng những cục nối ground cho những cổng vào phía sau (cổng không dùng tới ) , cái này có thể mò ở chợ trời về tự làm lấy , xem hình : http://www.tweakshop.com/Shorting%20Plugs.html
    Em đã chơi thử cái vụ thay đèn vào (rolling tubes) preamp , có những đèn
    thay đổi chất lượng nhiều ít tùy theo chỗ , chỉ có thử mới biết được . Vụ này hơi bị mất thời gian để phân biệt âm thanh và tốn tiền , đổi lại có nhiều thích thú lắm !!.....Có thời gian thư thả cũng nên chơi.
    Góp vài lời..... không biết Em có đi ngoài lề chăng?
  4. 5sao
    Cảm ơn bác danthanhpho đã cho em ý kiến .
    Hồi em mua ở cửa hàng họ có cho em một bộ mấy cái vòng để chống rung cho đèn .Hồi đầu em có lắp vào nhưng nghĩ nó chẳng có tác dụng gì mà chỉ làm cho đèn nóng thêm nên em bỏ nó ra từ lâu rồi.
    Còn mấy cái vụ cục nối cho những cổng phía sau (cổng không dùng tớ) thì em chưa thử.Khi nào em thử thì em sẽ thông báo kết quả sau.
iVNAV Assistant
