Chào các bác, Em có con Sub đang dùng nghe nhạc vì nó là Sub nghe nhạc à. Bây giờ em muốn chuyển sang dùng làm Sub cho bộ 5.1 nhưng không biết cắm dây, dùng dây gì các bác ạ!? À, em dùng RXV430 chỉ có 1 ngỏ ra Sub là RCA thôi ạ, còn Sub MKsound thì chỉ có jack trơn có đường Amp in/out tất cả là 8 holes ạ. Em định kiếm sợi Y connect rồi chặt 2 đầu để gắn vào đường From Amplifier Left được không ạ!> Các bác giúp em với Gấp gấp lắm ạ.
Em đang dùng dây chữ Y như bác mô tả - Một đầu 1 jacs RCA cắm vào sub out của RXV - Đầu kia 2 jack RCA cắm vào input left và right của sub woofer
Kính cụ Thitduthu 1. Cắm từ cổng sub - Tần số cắt và âm lượng điều chỉnh bởi RXV 2. Cắm từ cổng (L/R) không phải là Preout (VD: line out, REC... ) - Tần số cắt điều chỉnh ở loa sub , không điều chỉnh được âm lượng từ RXV 3. Cắm từ cổng (L/R) là cổng Preout - Tần số cắt điều chỉnh ở loa sub , điều chỉnh được âm lượng từ RXV Cắm theo kiểu dùng dây cáp chữ Y cho âm thanh kêu lớn hơn (ồn hơn !!!!8) ) một chút so với cắm theo kiểu mono (chỉ nối 1 dây vào vào cổng L trên sub )
:arrow: Ậy ậy là kụ chưa hiểu hết ý của em, mà có lẽ em nói chưa rõ cho kụ hiểu thì đúng hơn: - Cái Receiver (RCV) có 2 ngõ sub out: L & R - Cái Sub điện có 3 ngõ in: L & R, và 1 ngõ chung gì đó (LFE, trong model của Polk) có điều gì khác xảy ra khi: - Cắm 2 ngõ sub out L+R từ RCV vào 2 ngõ in L+R của sub - Cắm 2 ngõ sub out L+R từ RCV vào 1 ngõ in L/R của sub (dùng Y) - Cắm 1 ngõ sub out L/R từ RCV vào 1 ngõ in L/R của sub - Cắm 1 ngõ sub out L/R từ RCV vào 2 ngõ in L+R của sub (dùng Y) - Cắm 1 ngõ sub out L/R từ RCV vào ngõ in LFE chung của sub - Cắm 2 ngõ sub out L+R từ RCV vào 1 ngõ in LFE chung của sub (dùng Y) Em hỏ ngớ ngẩn quá nhỉ, kụ thông cảm, món này em mù màu mà. LFE hình như là viết tắt của Low Frequency Effect thì phải? :lol: :lol: :lol: Kính kụ!
Hic, em chân thành và nồng nàn cảm ơn 2 bác. Các bác làm em rối tung thêm thì có. Các kết nối duy nhứt của Receiver Ya và Sub MK em đều đã post lên y như trên hình. Vậy mà 2 bác cứ Academic quá làm em chả hiểu gì hết. Em xxx lắm! Nên hiểu thế lào đây nhỉ? Mai chắc em sẽ đi kiếm 1 sợ Y RCA về gắn bên 1 đầu vào RXV còn đầu kia chắc là đỏ và đen vào một bên From Amplifier Left các bác nhỉ??
Theo em biết thì chỉ có mấy cái Receiver trên 1000$ thì mới có hai cổng sub out (chơi 2 sub, hay con gọi là 7.2 or 9.2...). Kụ định đầu tư nhiều tiền đây !! Chính xác : LFE - Low Frequency Effect Các đường vào trên subwoofer Cổng Line in : Tín hiệu vào => mạch phân tần ( crossover )cắt bớt tần số trung và cao => mạch khuếch đại => ra loa. Vì vậy có thể lấy tín hiệu từ các đường line out, sub out Cổng LFE in : Tín hiệu vào => mạch khuếch đại => ra loa. Chỉ lấy được tín hiệu qua đường subout
Bác thichduthu chơi vất vả wá . em thấy cục sub nó có đường Left/mono ( chế độ paralell input) , thì chỉ cần 1 đường sub out từ RCV ấn vào là ok rồi ( dùng 1 jack RCA đơn ), kể cả sub của bác có 2 loa thì nó cũng tự chia tín hiệu ra cả 2 loa luôn + Dùng cả 2 đường L+R in khi bác muốn nghe âm bass từ cả 2 kênh , dùng nút LP filter để setup tần số cắt , bác muốn nghe âm bass mềm, sâu thì set khoảng < 70Hz nếu bác nghe bass cứng , nông thì đặt trên 70Hz . Đường line-in nhận tín hiệu full-range + Nút phase để convert nguồn tín hiệu vào ( 0 ~ 180 độ ) , cái này để bác setup đồng pha cho cả bộ âm thanh sub + main + Dùng đường LFE-in : đừong này nhận tín hiệu đã qua crossover ngoài, bác khỏi phải chỉnh LP filter của sub. Nhiều tài liệu dịch LFE : Low Frequency Enhanced Bác đưa ra nhiều giải pháp dùng jack Y , em thấy có nhiều pp phá hoại quá
To bác datvn: Em vừa DIY 1 sợi dây cho sub-woofer, em mua của anh TrungAudio 2m dây Neotech 5002 (56K/m) và 1 cặp jack 100K, nghe sub-woofer rất vừa ý. Theo hướng dẫn trên user manual Riceiver của em là nối ngỏ sub-woofer out (RCA jack như của bác) trên Reciver đến ngỏ LEFT/Mono IN trên sub-woofer.
Vâng ạ, em là "kẻ phá hoại" mà :lol: nhưng mà phá xong thì mới "thủng" chớ?! (nhiều bác cũng "thủng" theo vậy?) :wink: * Thủng = Thông = Hiểu (phải giải thích kẻo lại có bác không thủng mà đập bẹp lép như con dán thì ... chít)
Hi, cho hỏi bạn DIY sợi dây đó là dây loa hay là dây tín hiệu vậy ạ? V/d của mình là con Sub của mình như hình trên đó, nó kô có chổ cắm RCA line in trên Sub.
Hi, Cuối cùng thì em đành trở về với cách ban đầu là lấy đường Front của Reciever cho vào Sub, rồi từ Sub out cho ra 2 cái Loa Front vậy. Thx.
Có một cách nữa là datvn có thể thử là nối 1 cặp dây ra 2 loa front và 1 cặp vào subwoofer theo kiểu đánh loa A+B (lưu ý trở kháng loa). Nếu amp không có hai cọc A, B thì chập vô một cọc như biwire. Cứ thử xem sao.
Em thấy dùng như cách của bác raemit chỉ trong trường hợp ko có chênh lệch nhiều về công suất giữa sub và front. hì , cứ mày mò mãi rồi lại quay về điểm xuất phát mất thui Theo em cứ chơi sub bằng đường line hoặc LFE-in là ổn nhất , mình có thể chỉnh bass ,thay đổi cân bằng đáp tuyến tần số theo ý mình . Nếu đưa công suất vào sub thì lại phí bộ khuyếch đại trong sub
Hello các Bác, Hôm nay em được một cao thủ Nội thành chỉ bảo như sau ạ: - Mua một sợi dây Y connect 10K -Mua 1 cái amp stereo tầm 2T( em dùng luôn amp Nad306) -->Mục đích là nối dây Y conn. 1 đầu vào sub out của RCV, 2 đầu kia thì cho vào ngõ Video, hoặc Aux của con Amp Nad. Rồi lấy dây loa nối với con Subwoofer qua con Ampli Nad. Kết quả rất tuyệt chỉ tội lúc coi phim thì phải bật cả Recivi và Ampi cùng lúc.
Tôi nghỉ bạn đâu cần phải phức tạp vậy. Nếu tôi nhớ không lầm hình chụp mặt sau của sub-woofer ở bài viết đầu tiên bác đã sửa phải không? Hôm trước tôi thấy trên hình sub-woofer của bác có 2 jack RCA IN ở giữa phía trên được ghi R và cái còn lại là LEFT/MONO. Nếu đúng như vậy thì 2 jack RCA này sẽ cho bác 2 cách đấu nối tùy theo trên Reciver của bác có SPLIT Subwoofer hay là Combine subwoofer mà thôi: 1. Combine subwoofer out: nếu thấy trên Receiver chỉ có 1 ngỏ RCA Sub-W OUT (or Pre Sub-W out) thì bác chỉ cần làm sợi dây đơn với 2 đầu nối là jack RCA, 1 đầu nối vào sub-woofer out trên Receciver và đầu còn lại thì nối vào ngỏ LEFT/MONO trên Sub-woofer. 2. SPLIT Subwoofer (có 2 ngỏ RCA trên Rceiver): thì bác phải cần 2 sợi RCA để nối L-L, R-R. Hy vọng giúp được bác.
Bác @thao_pr cứ đùa thằng em. Báo cáo với toàn thể quốc dân VNAV.Net là em cancel vĩnh viễn vụ này rùi, chắc vì do trở kháng # nhau nên cái Amp nó kô chơi theo kiểu này nữa. Nên giờ chắc để dành tiền mua 1 con Sub xem phim thôi.
Bác Scops ơi, cho em hỏi tí ạ! Bây giờ em đang xài sub MK để nghe nhạc rồi ạ. Em nối dây từ Ampli sang Sub, rồi từ Sub cho ra hai loa. Nhưng em có vấn đề là trên Sub cũng có núm chỉnh Volume, rồi trên Amp cũng có vậy thì khi vặn Vol của Sub nhỏ/ to thì chỉnh cái nào ạ!? Trên cái Amp chỉnh có được không??
Nếu bác kết nối theo kiểu Speaker-Out từ Ampli vào Speaker-In của Sub, rồi từ Speaker-Out của Sub kết nối ra Loa Main thì bác điều chỉnh Volume ở Sub như sau: 1- Đầu tiên bác vặn Volume ở Amli lêm vừa đủ nghe. 2- Bác điều chỉnh Volume ở trên Sub sao cho tiếng Bass ở Loa Sub phối hợp đẹp với Loa Main, không bị phô, bị gây chú ý ... Sau khi chỉnh Volume của Sub xong, từ bây giờ trở đi âm lượng to nhỏ của Sub & loa Main sẽ tuân theo sự chỉ bảo của Volume trên Amli bác ạ. Bác không còn phải bận tâm đến cái Volum trên Sub nữa, trừ phi bác lại muốn tiếng Sub to lên, hoặc nhỏ đi một tí ...! Chúc bác điều chỉnh được như ý ...! Thân mến!
Tùy theo receiver/amplifier của bạn mà bạn sẽ có nhiều cách nối dây khác nhau. BẠn có thể tìm sơ đồ các cách nối dây ở trang web của JBL, phần usermanual của mấy cái SUB của nó đó.
Re: Hôm qua em ra Sơn Hà tìm mua dây sub , định chọn dây 3m của montercabe giá 48 usd. Hên gặp bác bán hàng quen ổng nói đừng mua cho nó phí, bác ấy lấy cho 1 jack chữ Y (1 đầu ra 2 đầu) rồi bảo 1 đầu cấm vào ngõ out sub của ampli rồi ra 2 đầu cấm vào ngõ L/R của sub là ok. Em theo lời bác đúng là âm thanh có khác, coi 1/2 bộ phim ma là sợ té đ luôn hì hì :lol: :lol: đầu chữ y 70.000 đ = 48 usd.
