Hỏi về dây xả mass
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by cacomhi, 21/4/21.
  1. cacomhi
    cacomhi Approved Member
    Các bác cho em hỏi là dây xả mass cũng ảnh hưởng lớn đến chất lượng âm thanh phải ko ạ? Nhiều hãng làm dây này và bán rất đắt, nó chỉ có hiệu quả khi cắm vào box mass ảo của hãng hay vẫn hiệu quả khi nối vào đường ground cọc tiếp địa tại nhà? Và thắc mắc nữa là nó có làm đổi âm kiểu: dây nguồn hoặc tín hiệu đồng lợi giải thấp, bạc lợi giải cao...
    Xin chân thành cảm ơn!
  2. Dung nongdan
    Dung nongdan Advanced Member
    Dây xả mass hiệu quả là có thật. Dây hãng mình chưa chơi nhưng theo kinh nghiệm đã được ngồi nghe trực tiếp từ anh Dũng audio (Dũng Trương Định), mình chọn dây đường kính 8mm, tao đồng thật nhỏ mịn, thấy cũng hiệu quả. Nó giúp nền âm tĩnh hơn, cảm giác nghe sạch hơn, không thấy thay đổi màu âm như tác dụng của dây loa, dây tín hiệu.
    cacomhi likes this.
  3. Dung nongdan
    Xin bổ sung là để hiệu quả thì cọc tiếp địa để xả mass cũng rất quan trọng.
    cacomhi likes this.
  4. Tropical68
    Tropical68 Approved Member
    Dây mass quan trọng vì hệ thống cần xã nhiễu, hệ thống xã mass k tốt sẽ gây ra ù xì sôi ở loa khi nghe gần và giật tê tê nhẹ khi tay đụng thiết bị và chân chạm đất khi hệ thống chưa có biến áp cách ly.
    - Lý do nhiều người chơi hộp mass trung gian theo e biết thì do đa số cọc tiếp địa họ chưa tốt, nên cần hộp xả mass để tương trợ.
    - Khi cọc mass bác tốt (dựa vào trở kháng đo đc, nghe đâu dưới 1-2ohm j đó) thì k cần thêm hộp xả mass, ngoại trừ bác tai quá thính hoặc thích cầu kỳ.
    - Dây mass hãng có tác dụng, và tác dụng mỗi dàn khác nhau, có khi tốt và có khi xấu. Theo e biết dây mass hãng có 2 loại, loại rút mass từ chuôi mass của đuôi nguồn (rút mass truyền thống), và sau này có thêm loại rút mass qua cọc mass rca của thiết bị - vd như hãng gutwire.
  5. hồ trọng thành
    hồ trọng thành New Member
    Cho e hỏi, e tiếp mát cho dàn máy, thì bị sôi. Tháo ra thì hết ? Tại sao ?
  6. cacomhi
    hồ trọng thành likes this.
