Hỏi về Lioa, Biến thế...
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by cuongnv1409, 7/5/13.
  1. cuongnv1409
    cuongnv1409 Advanced Member
    Chào các bác,
    Em có 1 câu hỏi trăn trở bấy lâu nay, có vẻ ngớ ngẩn :), chưa có lời giải thích thỏa đáng, mong các bác trả lời giúp:
    Hiện tại một số loại ổn áp, biến thế...có ghi CS đầu ra ví dụ 5KVA. Như vậy nếu cắm điện vào và không sử dụng( túc là ko cắm thêm thiết bị tiêu thụ điện nào vào đó) thì nó sẽ ngốn điện bao nhiêu hả các bác? Nó vẫn ngốn theo 5KW/h hay theo kiểu gì? Thường thì em chả thấy trên các loại ổn áp ghi thêm thông tin nào nữa.
    Tks các bác,
  2. anhthuong
    anhthuong Advanced Member
    Nhà thuê của mụ vợ
    Tùy từng loại nó ngốn vài chục oát thôi cụ ạ. Rảnh thì cụ dùng ampe kế mà đo cái dòng không tải của nó.
  3. hanoi1234
    hanoi1234 Advanced Member
    em cũng có câu hỏi như bác. em thấy cục lioa nó ấm ấm nên nghĩ chắc nó tiêu tốn điên. em đi hỏi thì được giải thích thế này không biết có đúng không nữa. khi ngồn điẹn vào lioa thì cũng như nước vào vòi thui. nếu không dùng thì không tốn, nếu vặn nước ra thì mới tốn. vì thế điện ở lioa chắc cũng kiểu chỉ tốn vài wat như kiêu nước bị dò rỉ thui. em được giải thích thế. mời các bác chém tiếp
  4. hhhiii
    hhhiii Advanced Member
    Cách giải thích của bác hay quá, em vote cho bác 1 phiếu. :D
  5. audioinme
    audioinme Advanced Member
    HÀ NỘI
    bác cho ý cụ thể ,bacl hay ổn áp để các bác còn tư vấn :D
  6. manthien
    manthien Advanced Member
    Q9
    Đơn giản nhất là bác tắt hết điện trong nhà đi, bật duy nhất 1 cái MBA chạy chế độ không tải rồi bấm đồng hồ xem 1 tiếng cái đĩa điện kế nhà bác nó quay bao nhiêu vòng là bác tính ra $ phải trả ngay. :lol:
    Tiêu tốn điện không tải bao nhiêu còn phụ thuộc vào chất lượng và công suất MBA.
  7. cuongtruongvan
    cuongtruongvan Advanced Member
    Bác cắm điện cho máy biến áp mà không cắm thiết bị (không có phụ tải) thì vẫn có tổn thất điện do có dòng fuco chạy trong lõi thép biến áp. Chính dòng này làm biến áp bị nóng. Nói chung tổn thất này không lớn, chừng vài phần trăm công suất biến áp. Lõi sắt càng tốt thì tổn thất điện càng ít. Do vậy, nếu không dùng bác cũng nên ngắt điện của biến áp, như thế vừa an toàn vừa không tốn điện.
  8. cuongnv1409
    Ok, tks các bác, như vậy là có tốn điện nhưng ko đáng kể
  9. Tien Tung HP
    Tien Tung HP Approved Member
    Hình như còn điện trở thuần của cuộn dây nữa!
  10. dtung
    dtung Advanced Member
    Bất kể biên thế hay ổn áp khi cắm nguồn vào không tải đầu gây tổn hao diện năng, cục có công suất càng lớn tổn hao càng nhiều. ổn áp ghi 5KVA tức là công xuất ra của nó Max 5000w (5kva) khi có tải. không có tải thì cục này tổn hao điện năng chỉ vài chục W thôi.
  11. eng.tuananh
    eng.tuananh Advanced Member
    Ha Noi
    5KVA = 5000VA = 5000xcốt phi, thông thường tầm = 0.75 - 0.80. Như vậy thì cái Lioa của bác chỉ kéo được 5000x 0.8=4000W thôi, đây là công suất max, nếu điện áp đầu vào thấp hơn thì công suất của biến áp sẽ giảm đi. Khi mua, bác được cấp cho tờ kiểm định, trong đó có biểu đồ quan hệ giữa điện áp đầu vào và công suất biến thế có thể cung cấp.
    Nếu biến thế không tải mà lúc chạy có ấm ấm nghĩa là nó có tiêu thụ điện, càng ấm thì tiêu thụ càng nhiều, chính xác là bao nhiêu thì bác mang đồng hồ kẹp dòng ra để đo rồi xác định công suất.
  12. Onapthanh
    Onapthanh Advanced Member
    Công ty Cổ phần Ổn áp Biến áp Standa Việt Nam
    Có thể nói máy ổn áp ngày càng được sử dụng nhiều từ các vùng quê đến các thành phố. Dùng ổn áp chắc chắn là có tốn thêm tiền điện nhưng sự hao tốn này không cố định mà còn phụ thuộc thêm vào cả chất lượng của máy ổn áp nữa. Nếu máy chạy êm, không ù thì sự ổn hao sẽ ít đi.
  13. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Biến thế chất lượng càng tốt thì dòng không tải càng nhỏ > tổn hao ít >hiệu suất cao. Trước đây mình có thử đo cái ổn áp LioA 4KVA chạy không tải dòng khoảng 5mA thôi :D
  14. Pilab
    Pilab Advanced Member
    TP ThanhHoa, VietNam
    Chế độ không tải với dòng 5 mA, áp 220 V: 0.005 x 220 = 1.1 VA; nếu như vậy tổng công suất tổn hao chỉ cỡ 1 W.
    Với lõi tốt (http://www.jfe-steel.co.jp/en/products/electrical/catalog/f1e-001.pdf) thì thông thường tổn hao đã vào cỡ 1 W/kg thế nên nếu muốn tổn hao ở mức này thì lõi chỉ vào cỡ 1 kg! E thấy kh... tin quá :)
  15. DanielTran
    DanielTran Advanced Member
    Saigon
    Nhân tiện có link này bác cho em hỏi thêm là trong catalogue đó có rất nhiều chủng loại, em xem hoa cả mắt, vậy dựa vào thông số nào loại nào để mình biết là tốt để quấn biến áp ạ? Em cảm ơn bác!
  16. ngdhieu
    ngdhieu Advanced Member
    Về lý thuyết có thể đạt được điều đó nếu nó có mạch kiểm tra tải và hạn chế dòng vào cuộn sơ cấp bác ạ.
  17. khuehn
    Ha noi
    Bác không tin thì ... tự đo thử đê :D , bác có sẵn đồng hồ đo mà :lol: , em đo bằng cái DMM tàu đấy
  18. espadon_vn
    espadon_vn Advanced Member
    Tổn hao của biến áp ở chế độ không tải và có tải, full tải là khác nhau bác ạ.
    Thông số tổn hao 1w/1kg như bác nói sẽ là con số ý nghĩa khi lõi truyền tải hết công xuất, và nó là tổn hao do lõi, ngoài ra khi chạy còn có tổn hao do trở kháng của cuộn dây ( trở kháng xoay chiều chú không phải trở kháng thuần).
    Vậy nên các cụ nói cắm không tải để biết rằng biến áp sẽ làm tăng thêm bao nhiêu số điện là chưa đúng. Nó chỉ mang tính chất tham khảo để thấy rằng cục biến áp đó tốt tới mức nào mà thôi... :)
  19. Pilab
    Em cũng dành ít thời gian đọc một vài bài viết về máy biến áp, đọc một vài lần, lâu lâu xem lại... nhưng có nhiều nội dung vẫn chưa thể hiểu được. Nếu bác cần thông tin chính xác, em không giúp được bác rồi!
    Ở chế độ không tải thì cuộn thứ cấp hở mạch và dòng không tải chính là dòng qua cuộn sơ cấp. Em không rõ ý của bác về "nếu nó có mạch kiểm tra tải và hạn chế dòng vào cuộn sơ cấp"?
  20. Pilab
    E nghĩ là do chiếc đồng hồ đo bị sai lệch quá nhiều, biến áp lõi xuyến 4 kVA khi không tải thì công suất hao phí cỡ 5 W, dòng không tải cỡ 35 mA:
    http://210.212.144.214/course_mater...idal Transformer based Voltage stabilizer.pdf
      33,5 KB
