Hỏi về máy chiếu?
Discussion in 'Màn hình/Máy chiếu' started by anhbdt, 25/6/10.
  1. international
    international New Member
    Mua 1 máy Optoma HD20 + 10 bộ đèn dự phòng đủ xem 30 năm, tổng chi phí vẫn rẻ hơn mua 1 con LCD 65" đó bạn ạ. Mà máy chiếu phóng lên màn 120" trở lên thì TV ko có cửa so sánh. Ai nói hình ảnh máy chiếu kém TV là vì mới chỉ xem dòng máy chiếu văn phòng, chứ xem dòng máy cho home theater thì nhìn kĩ từng cọng lông má của diễn viên đó.
  2. vinhthanh
    vinhthanh Approved Member
    Mấy bác cho em hỏi cái này.
    Số là em có cái phòng xem phim be bé, kích cỡ là 3x4m. Vị trí ngồi cách màn hình ~ 2.6m.
    Với kích thước như vậy liệu có sử dụng máy chiếu được không và kích cỡ màn hình bao nhiêu là phù hợp ?
    Em sợ là 2.6m là quá gần cho việc sử dụng máy chiếu, xem sẽ mỏi mắt, không hiệu quả ( hiện tại em đang dùng cái Pana 42 inch).
    Mong nhận được sự hướng dẫn của các bác.
  3. emcutai
    emcutai Advanced Member
    Các bác cho em hỏi mua máy chiếu loại 2hand tầm khoảng 5-7tr, chưa có full HD liệu để xem HD có ổn không ạ?
  4. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Khửa khửa, em thì có ý kiến ngược lại.
    Cái máy chiếu nó cũng chiếu từ cái LCD nhỏ mà thành thì cớ gì nó lại hơn được cái LCD ? Chẳng nhẽ sản xuất LCD nhỏ chất lượng cao lại dễ hơn sản xuất LCD to hay sao ?
    Có chăng là sướng cái con mắt, sướng cái tâm lý mà thôi.
  5. Супер
    Антарктида
    Em mới xem màn Led 65" cũng nhìn thấy hết cả....lông :lol:
    Mấy con máy chiếu tầm giá <4000$ về chất lượng ảnh khó mà qua nổi LCD :(
  6. mimimeomeo
    mimimeomeo New Member
    Những điều cần biết khi sử dụng máy chiếu:
    I. Chú ý khi sử dụng may chieu :
    -Sau khi tắt máy không được rút điện ra ngay mà phải đợi cho đến khi đèn báo trên máy chuyển từ xanh sang đỏ va quạt ngừng chạy (máy và bóng đã được làm nguội ) ta mới được rút điện ra.
    - Khi máy đang hoạt động không được di chuyển máy sẽ làm ảnh hưởng đến bóng và quạt
    - Khi bật máy ta phải mở nắp chụp ống len phía trước
    - Khi đang chiếu muốn tạm thời tắt máy phải sử dụng nút SHUTTER chứ không được đóng nắp chụp khi muốn sử dụng thì phải bật lại nút này lại một lần nữa .
    - Khi máy chưa nguội hẳn thì không được cho máy vào hộp đựng và han chế di chuyển.
    II.Những phím chức năng trên máy chiếu:
    1. POWER : dùng để bật máy và tắt máy( chú ý : chỉ tắt nguồn tắt máy khi đèn chuyển từ tín hiệu xanh sang tín hiệu đỏ).Khi chưa bấm phím này thì đèn báo đỏ khi bấm đèn chuyển sang xanh
    2. TILT: chức năng của phím này là điều chỉnh góc độ cho máy với góc thích hợp khi chiếu
    3. INPUT : phím này dùng để chọn thiết bị đầu vào.Mỗi lần ấn là một lần chọn đầu vào
    4. FOCUS : chức năng của phím này là điều chỉnh tiêu cự cho máy (điều chỉnh cho ảnh chiếu rõ nét trên màn)
    5. Zoom : chức năng của phím này là điều chỉnh kích thước của khung ảnh khi chiếu nên màn (điều chỉnh cho khung ảnh to lên hay nhỏ đi sao cho phù hợp)
    6. ENTER : dùng để thực hiện các chức năng trong menu
    7. [Only registered and activated users can see links]ác phím di chuyển dùng để di chuyển và điều chỉnh trong menu
    III. CáC CHứC NĂNG TRONG MENU :
    Bao gồm tất cả các chức năng dùng để hiệu chỉnh máy . Để hiện bảng Menu này ta bấm nút Menu trên máy . Bấm ENTER để chọn và hiệu chỉnh các chức năng đó.[Only registered and activated users can see links] các phím di chuyển dùng để di chuyển và điều chỉnh trong menu
    - PICTURE SETTING : Chức năng điều chỉnh hình ảnh, gồm có :
    +PICTURE MODE : Chế độ hình ảnh (trong phòng thiếu ánh sáng dùng chế độ NATURE, điều kiện ánh sáng bình thường dùng STANDARD hình ảnh rực rỡ dùng DYNAMIC ). Hiệu chỉnh bằng cách sử dụng sang phải (<----) và sang trái (--->)
    + COLOR : chức năng điều chỉnh mầu sắc cho hình ảnh ( chỉ sử dụng cho S VIDEO/VIDEO/YpbPr). Hiệu chỉnh bằng cách sử dụng sang phải (<----) và sang trái (--->).
    +TINT : chức năng này để hiệu chỉnh trạng thái mầu sắc của hình ảnh ( đỏ hơn hay xanh lá hơn ). Hiệu chỉnh bằng cách sử dụng phím sang phải (<----) và sang trái (--->)
    +CONTRAST: điều chỉnh độ tương phản. Hiệu chỉnh bằng cách sử dụng phím sang phải (<----) và sang trái (--->)
    +BRIGHT : điều chỉnh độ sáng. Hiệu chỉnh bằng cách sử dụng sang phải (<----) và sang trái (--->)
    +SHARPNESS : điều chỉnh độ sắc nét. Hiệu chỉnh bằng cách sử dụng sang phải (<----) và sang trái (--->)
    +COLOR TEMP : thêm vùng trắng cho hình ảnh néu bị hơi xanh hoặc hơi đỏ. Hiệu chỉnh bằng cách sử dụng sang phải (<----) và sang trái (--->).
    +W-BAL R: chỉnh màu đỏ. Hiệu chỉnh bằng cách sử dụng sang phải (<----) và sang trái (--->)
    +W-BAL G: chỉnh màu xanh lục. Hiệu chỉnh bằng cách sử dụng sang phải (<----) và sang trái (--->)
    +W-BAL B: chỉnh màu xanh dương. Hiệu chỉnh bằng cách sử dụng sang phải (<----) và sang trái (--->)
    +DAYLIGHTVIEW: điều chỉnh độ sinh động hình ảnh trong phòng có bật đèn (W-BAL có 2 chế độ là dưới ánh đèn huỳnh quang và dưới ánh đèn dây tóc).
    + AI : để bật sẽ cho hình ảnh tối ưu.
    + TV-SYSTEM: chọn hệ mầu cho máy (để mặc định là auto)
    -SET SETTING :
    + AUTO INPUT SEARCH : bật chức năng này máy chiếu sẽ tự tìm tín hiệu đầu vào đẻ kết nối.
    + INPUT _A SIGNAL SEL : chức năng này dùng để lựa chọn tín hiệu vào
    + INPUT _C SELECT : chức năng này dùng để lựa chọn kết nối vào là tín hiệu không dây hoặc thẻ nhớ
    + COLOR SYSTEM : chức năng này dùng để chọn mầu hệ thống máy chiếu
    + SPEAKER : chức năng này dùng để điều chỉnh âm thanh cho máy
    + IR RECEIVER : chức năng này dùng để chọn chế độ chiếu (front : đăt máy chiếu trước màn ; rear : đặt máy chiếu sau màn)
    + PANAL KEY LOCK : chức năng này dùng để cài đặt chế độ khóa
    + STANDBY MORE : chức năng này dùng để cài đặt chế độ chờ ( để mặc định là STANDARD )
    - MENU SETTING :
    + STATUS : chức năng này dùng để bật tắt tình trạng của menu(để mặc định là ON)
    + LANGGUAGE : chức năng này dùng để cài đặt ngôn ngữ cho máy
    + MENU POSITION : chức năng này dùng để cài đặt vị trí cho menu khi hiện trên máy(ở giữa,bên phải,hay bên trái màn hình)
    + MENU COLOR : chức năng này dùng để cài đặt mầu nền của menu( mầu xanh:blue hay đen:black)
    - CONTROL :
    + TILT : chức năng này dùng để cài đặt cho chế độ nâng hoặc hạ máy đến một góc phù hợp để chiếu. Hiệu chỉnh bằng cách sử dụng sang phải (<----) và sang trái (--->)
    + V KEYTONE : chức năng này dùng để cài đặt cho chế độ chỉnh vuông hình (chỉnh từ hình thang về hình vuông).Hiệu chỉnh bằng cách sử dụng sang phải (<----) và sang trái (--->)
    + SIDE SHOT : chức năng này dùng để cài đặt cho chế độ xoay hình khi hình bị chéo lên hay chéo xuống. Hiệu chỉnh bằng cách sử dụng sang phải (<----) và sang trái (--->)
    + IMAGE FLIP : chức năng này dùng để cài đặt cho chế độ chế độ chiếu lên màn (ngược chữ, nhược hình hay vừa ngược chữ vừa ngựoc hình )
    + BANKGROUND : chức năng này dùng để cài đặt mầu nền cho máy
    + TEST PATTERN : chức năng này mặc định là OFF
    + LAMP MORE : chức năng này dùng để cài đặt cho chế độ đèn chiếu
    + LENS CONTROL : chức năng này dùng để cài đặt cho chế độ điều khiển ống kính bật/on hay tắt/off
    + DIRECT POWER ON : chức năng này mặc định là OFF
    + HIGH ALTUDE MORE : chức năng này mặc định là OFF
    + SUCURITY : chức năng này dùng để cài đặt password
    -INFORMATION : chức năng này dùng để hiển thị các thông tin của máy
    + VPL_CX86 ****** NO. 2002814 : chức năng này dùng để hiển thị số hiệu máy và số ****** của máy.
    + LAMP TIMER : chức năng này dùng để hiển thị thời gian mà bóng đèn đã được sử dụng.
    IV. Các phím điều khiển trên bộ điều khiển từ xa:
    - POWER : dùng để bật máy và tắt máy( chú ý : chỉ tắt nguồn tắt máy khi đèn chuyển từ tín hiệu xanh sang tín hiệu đỏ).Khi chưa bấm phím này thì đèn báo đỏ khi bấm đèn chuyển sang xanh
    - FREEZE :dùng để làm đứng màn hình trong khi đó thiết bị đầu vào vẫn hoạt động bình thường
    - INPUT : phím này dùng để chọn thiết bị đầu vào.Mỗi lần ấn là một lần chọn đầu vào
    - D.ZOOM +/- hím này dùng để phóng to một điểm bằng cách ấn phím này sẽ xuất hiện một vòng tròn sáng di chuyển vòng tròn sáng đến vị trí cần phóng to sau đó ấn ENTER
    - RESET : chức năng này dùng để khôi phục đinh dạng ban đầu
    - MENU : chức năng này dùng để hiện bảng menu trong máy
    - [Only registered and activated users can see links]ác phím di chuyển dùng để di chuyển và điều chỉnh trong menu dùng để di chuyển và điều chỉnh các chức năng đã chọn.
    - D KEYSTONE : chức năng này dùng để chỉnh vuông hình(chỉnh khung hình từ hình thang thành hình chữ nhật)
  7. Muzich
    Muzich Advanced Member
    Cần gì đến 4000$. Hôm nào bác qua em xem con Epson em cắp nách bên Nhật về có 1000$ bác xem xong về chắc vác búa đập Led 65" quá :wink:
