Tình hình là cái sơ đồ cần dùng đến máy phát tần số 10Hz .. Vậy xin hỏi các bác cái máy này bán ở đâu ?? hoặc nếu không thể có máy thì có giải pháp nào thay thế tạm thời được không ?? vì mình cũng chỉ dùng một lần nên nếu mua cũng hơi lãng phí nếu máy giá thành cao. Xin cảm ơn mọi sự giúp đỡ
Nếu Sound card của bác hỗ trợ (đa phần sound card bình dân chỉ có thể phát trong khoảng 20Hz ~ 20kHz) thì bác hoàn toàn có thể dùng phần mềm. Từ khóa để bác Google: Signal Generator software. Hoặc bác thử vào site này xem sao: http://www.nch.com.au/tonegen/index.html
Ngoài ra, nếu là máy chuyên dụng và bác chỉ dùng 1 lần thì có thể thuê Osisloscope 1 ngày mà dùng. Mua thì đắt, thuê thì cũng rẻ thôi bác ạ.
Cảm ơn bác rất nhiều, Em đã download và cài đặt dể dàng,soft ware có thể tạo từ 1HZ-20Khz,em đã play thử tone 10Hz Square Wave Signal và nghe được rõ tiếng play. Có thể nói đây là giải pháp tối ưu nhất,tiết kiệm và đơn giản nhất.. Như vậy em chỉ cần dùng jack 3,5 mm của head phone cũ cắt bỏ lấy ra 2 đầu + và - rồi đấu trực tiếp vào TP35 như sơ đồ là OK phải không bác?? Nhân tiện nhờ bác tư vấn thếm làm cách nào để điều chỉnh được biên độ là -3,5DB ??
Dùng máy phát tín hiệu sin cấp cho đoạn mạch có trở kháng Z = 600 Ôm, khi hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch này u = 0.775 V = 775 mV thì công suất cung cấp cho đoạn mạch bằng bình phương hiệu điện thế u chia cho tổng trở Z, tức là bằng p = u.u/Z = 0.001 W = 1 mW; công suất bằng 1 mW được chọn là mức 0 dB. Khi công suất cung cấp cho đoạn mạch thay đổi và bằng P thì công suất này ứng với mức 10log(P/p) dB. Cụ thể: - Khi công suất cấp cho đoạn mạch tăng 1.26 lần (bằng 1.26 mW) thì công suất này ứng với 10log(1.26) = 1 dB. Như vậy khi tăng thêm 1 dB thì công suất cung cấp cho đoạn mạch tăng lên 1.26 lần và hiệu điện thế tăng lên 1.12 lần bằng 775 x 1.12 = 868 mV (bằng căn bậc hai của 1.26); - Khi công suất cung cấp ở mức -3.5 dB thì log(P/p) = -3.5 x 10 = -0.35. Tỉ số P/p bằng 10 mũ -0.35; P/p = 0.447, công suất cung cấp cho mạch là P = 0.447 mW. Tỉ số U/u bằng căn bậc hai của P/p nên U/u = 0.668, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là U = 0.668 u = 0.668 x 775 mV = 518 mV. Như vậy, với tải trở kháng 600 Ôm và công suất 1 mW được chọn là mức 0 dB thì khi điều chỉnh hiệu điện thế trên tải cỡ 518 mV có công suất tương ứng mức -3.5 dB.
Trên VNAV quả thật rất nhiều nhân tài! Cảm ơn bác dxpthvn đã tận tình chỉ giúp. Mục đích đưa vào tần số 10Hz -3,5dB ,thực chất nghe như tiếng bánh răng chuyển động để "qua mặt" con IC Photo Reflector,khi PCB được lắp gá trên bộ cơ nó sẽ kiểm soát các bánh răng quay.Do vậy khi tháo PCB ra ngoài phải đưa vào tần số 10Hz này để bộ cơ có thể vận hành được.
