Hỏi về nâng cấp loa
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by Gió Biển, 21/5/16.
  1. Gió Biển
    Gió Biển Advanced Member
    E mới mua bộ dàn nghe nhạc này nhưng muốn đổi loa vì vẫn thấy chưa đã, xin hỏi các bác bộ dàn này có nên nâng cấp loa lên không? (e có thể đầu tư khoảng 20 triệu cho đôi loa). E hay nghe nhạc VN và không lời. Nếu mua loa thì nên ghép với amply gì?
    Amply: A-H500 INTEGRATED AMPLIFIER
    50W + 50WRMS 8 Ohms
    Left-right separate circuitry
    Toroidal power transformer
    4Ohm Speaker drive capability
    Motor-driven volume control
    Tone control (bass, treble)
    CD Direct
    6-Input selector: Tuner, Tape 1, Tape2/MD, CD, Phono, Aux
    Record selector: (Tape 1-2, Tape 2-1, Off, Source)
    Headphone jack
    Unswitched AC outlet x 2
    Binding post speaker terminals
    System Remote Control Included
    Specifications
    Power Output:
    50W + 50W RMS (8 Ohms)
    80W + 80W RMS (4 Ohms)
    Total Harmonic Distortion: <0.03% (1kHz, 8 Ohms 45W)
    Signal-to-Noise (IFH-A): Phono: 67dB
    Aux, CD, Tape, Tuner: 95dB
    CD Direct: 100dB
    Input Sensitivity/
    Impedance: Phono: 2.8mV/10k
    Aux, CD, Tape, Tuner: 180mV/10k
    Frequency Response: 5Hz-80kHz
    Tone Control: Bass: +/- 10dB (100Hz)
    Treble: +/- 10dB (10kHz)
    Power Consumption: 360W
    Dimensions WxHxD (USA): 285x131x329mm
    (11½" x 5¼" x 13 1/8")
    6.9kg (15 lbs).
    Loa:
    Loa TEAC S500R.
    CD:
    TEAC H500i
  2. Gió Biển
    Bác nào có kinh nghiệm giúp e cái.
  3. flacman
    flacman Approved Member
    Cái loa là cái quan trọng nhất bác ạ. Đừng cố gắng fix cho vừa bộ amply hiện có.
    Bác cứ kiếm đôi nào ưng ý, ghép đỡ với ampli hiện có, trang bị dây nhợ nguồn điện cho chuẩn hết rồi nghe thấy thừa thiếu gì mới tính tiếp.
    Ampli bác load được cả loa 4ohm, 6ohm, load được loa S500 độ nhạy thấp, có vẻ nó khá là khoẻ đó.
    Thông số loa Teac S500R bác đang xài đây, bác cứ dựa vào đó mà mua
    6ohm.
    CS làm việc tb: 50w
    CS tối đa: 100w
    Độ nhạy: 86Db
    So với đám loa bookself thì con này có vẻ chẳng dễ kéo đâu. Bác cứ kiếm con nào độ nhạy cao tầm 90db là nhẹ tênh ngay
  4. Gió Biển
    cám ơn bác. Có cụ nào có ý kiến giúp e nữa ko?
