Hỏi về nối tầng tango Nc14
Discussion in 'Đèn điện tử' started by nemo07, 16/3/12.
  1. nemo07
    nemo07 Advanced Member
    Chào các bác. Em vừa mua cặp It tango nc14, và định ráp pow theo mạch kèm theo. Nhưng em không rõ cách đấu dây thế nào, phần sơ cấp thì trên IT ghi là nối chân 9 và 10, và theo em hiểu thì chân 11 nối vào plate đèn 45, còn chân 8 thì nối với cao thế 200v. Phần sơ cấp có phải là nối chân 4 với chân 5, chân 3 nối mass còn chân 6 nối vô lưới đèn vt52 có đúng không ạ?
    Vì data ghi toàn tiéng nhật nên em chịu :( , xin các bác hướng dẫn em với.
    đây là link datasheet :
    http://www.tubebooks.org/file_downloads/tango_nc14.jpg
  2. gaultier_guy
    gaultier_guy Advanced Member
    Re: Xin chỉ em cách đấu cục nối tầng tango Nc14
    Theo em biết thì B+ nối vào chân 8, chân 11 nối vào anode đèn 45, chân 3 phi vào lưới đèn, chân 6 nối GR. Trong trường hợp mạch của thằng VT-52 thi chân 6 bác phi vào là điện áp -61v để bias đèn VT-52... :mrgreen: . Nếu hỏng đèn hay bóng đừng khiếu nại em nhé... :mrgreen:
    Theo em thấy nếu với cái datasheet của cặp nối tầng này em nghĩ bác dùng bóng 71A thì trầm sẽ xuống sâu hơn chút nữa... Và tiền mua bóng sẽ giảm đi chút nữa... Còn so sánh giữa 71a và 45 bóng nào chơi hay hơn hay cụ thể với mạch của VT52 bóng nào phù hợp hơn thì em ứ biết đâu nhé... :mrgreen:
  3. nemo07
    Cảm ơn bác đã giúp, em ráp xong rồi, nhưng có 1 ít thay đổi so với mạch trên. Cụ thể là em nối chân 3 vào lưới đèn, chân 6 nối mass.
    Có 1 vấn đề em mong các bác giải thích giúp, sau khi vô điện thì tiếng nghe không ấn tượng lắm, sau khi tham khảo những mạch nối tầng IT thì em nối 1 con trở 100k từ chân 3 của nc14 (lưới đèn vt52) song song với cuộn thứ cấp xuống mass thì tiếng trầm chắc khỏe hẳn lên, mấy tuyến kia cũng hay hơn nhiều???!!!! Vậy con trở đó có tác dụng gì trong mạch? cách tính trị số cụ thể ra sao?
    XIn các cao thấp thủ giúp đỡ :)
  4. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Diễn nôm là con điện trở đó phản ánh trở kháng lên cuộn sơ cấp làm cho đèn phía trước chạy đúng chế độ hơn là không có ( nếu là 20KOhm tiếng bass sẽ chuẩn hơn nữa )
    Để tối ưu cho NC14 thì dòng tĩnh không nên quá 10mA, khi đó dải thông sẽ đều hơn, í em là bass treble rõ hơn, bác có thể thấy ngay trên tờ catalog của hãng có vẽ giải thông theo từng dòng tĩnh cụ thể .
    Thân mến.
  5. nemo07
    Em sẽ thay con trở 20k theo lời bác chỉ, kết quả ra sao em sẽ báo cáo. Nhưng em vẫn muốn có công thức tính cụ thể, Vì nếu em dùng mạch khác, chạy cục nối tầng 10k:40k chẳng hạn, thì khi đó dùng trở bao nhiêu k là đúng nhất ạ?
    Theo mạch trên thì dòng qua đèn 45 là 25ma, nếu vẫn dùng đèn 45 thì không thể set dòng dưới 10mA được. Hiện em đang chạy 23mA, bác có gợi ý nào khác không ạ?
  6. Viagraless
    Em "ghét" cái cục NC14 là ở chỗ đó, ghi dòng Imax là 30mA nhưng cỡ 20mA là mất bass, trong khi đèn ngon huyền thoại đều cần dòng tĩnh lớn trên 25mA,
    Việc tính toán giá trị con trở không đơn giản vì mỗi đèn có nội trở khác nhau, Rplate khác nhau nên với cùng một IT trans ta vẫn phải tuỳ chọn, trường hợp bác chạy cục 10K:40K thì phang con trở 40K vô thứ cấp, sau đó gia giảm sao cho giải thông đều nhất là okie .
  7. gaultier_guy
    http://www.r-type.org/pdfs/45.pdf
    Theo cái data sheet của đèn theo em bác nên đẩy cao áp 45 lên quãng chừng 340v và đưa thử em trở thoát chừng 5k5 - 6K thử xem... Em đoán sẽ khá hơn... Vì lúc đó dòng rơi khoảng 15 mA
    Cái chú VT52.com này ác như con tê giác vì chú ý toàn lắp mấy em ampli nhỏ để kéo Lowther horn Oris phụ trách quãng 200Hz trở lên rồi review như đúng rồi, anh em nào đọc không kỹ chết với chú ý... :mrgreen:
  8. DoctorMoon
    DoctorMoon Advanced Member
    Cung Trăng
    Các bác cho em hỏi thăm cục NC14 này nếu sử dụng dòng lên đến khoảng 30mA thì có bị mất bass ko ạ?
  9. tcqanh
    tcqanh Advanced Member
    Q3, Sài Gòn
    http://www.acoustic-dimension.com/tango ... rstage.htm
    data khuyến cáo chạy dòng 15mA để có đáp tuyến tốt 25Hz-40KHz. thường người ta ghi DC max 30mA tức là khi tới hoặc vượt qua giới hạn này thì cục IT sẽ nguy cơ bão hòa từ. lúc này âm thanh mất đủ thứ chứ không phải chỉ tiếng bass.
    em cũng ráp VT52 theo sơ đồ na ná trên, nhưng em dùng 6K6 chạy 25mA để lái... và đương nhiên em dùng cục IT bự con hơn NC14.
    NC14 theo em nghĩ có thể dùng với 1 số bóng lái thông thường có trở kháng thấp, dòng kha khá như 5687, ECC88 chặp đôi là vừa xinh.
    theo sơ đồ hãng ghi, bác có thể chạy dòng 30mA cho các bóng với tải Rp 1.25K. số bóng có Rp này... không nhiều lắm và khá mắc tiền :D
  10. V-kool
    V-kool Advanced Member
    Bác cho em hỏi làm sao biết được Rp ạ? Ví dụ VT52 Rp là bao nhiêu? Cảm ơn.
  11. Bradpitt2
    Bradpitt2 Advanced Member
    Hố Lai
  12. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    em nhớ mang máng : dựa vào đáp tuyến của bóng đèn, bác có thể tính theo công thức sau:
    Rp = delta U/ delta I.
    VT52 cho đến hiện tại em chưa tìm được data từ hãng công bố. bác có thể tham khảo 1 số schema mà các audiophile từng chơi và trang web vt52.com để tìm chế độ chạy và tải hợp lý cho riêng bác. em thấy thường người ta dùng tải 3-3.5k cho VT52.
    bác có thể chọn Rp theo khuyến cáo của hãng ghi trong data là tốt nhất vì hãng họ đã test tìm điểm hoạt động và tải phù hợp.
  13. nknam
    nknam New Member
    Em thường thấy các mạch dùng Rp khoảng 1,5k - 1,7k. Em thì thích chạy dòng thấp chút tiếng sẽ dịu dàng hơn. :D
