Hỏi về phono nghe toàn bass, thiếu treb trầm trọng!!
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by qtuanns, 13/6/10.
  1. qtuanns
    qtuanns Advanced Member
    Gò Vấp-BRVT
    Em đang xài bộ cơ Technics, amp sansui 607F extra, loa Pioneer S-55TWinSD mà sao nghe phono chán lắm các bác ạh!! (Cũng dàn này nhưng nghe CD tạm được, dù em đang dùng đầu DVD bình thường, chưa có CDP).
    Phono nghe toàn tiếng bass, chả thấy tí treb nào! Âm lượng lại có vẻ nhỏ nhỏ!! Nếu ghép thêm cặp loa bose cỏ nhà em nữa thì nghe còn hay hơn (vì cặp bose cỏ toàn tiếng treb bù lại cho cặp pioneer).
    Không biết vấn đề nằm ở đâu các bác nhỉ?
  2. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Em đoán thủ phạm là cái Phono tích hợp của D607 rồi.
    Bác mượn đâu đó một bộ phono pre-amp thử xem sao.
  3. qtuanns
    Gò Vấp-BRVT
    Híc, vậy là phải đầu tư thêm rồi!!
    Để em mượn cái amp khác về thử xem sao (pre-apm thì không biết mượn đâu...)
    Cám ơn bác xì nhép!!
  4. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Nghe đĩa than nghe toàn tiếng bass Có thể do một số nguyên nhân sau:
    1/ Đĩa cũ các rãnh đã bị mòn =tiếng đục, không có treb .
    2/ Kim cũ đầu kim không còn nhọn nên phải để lực tỳ nặng hơn bình thường cũng bị như vậy.
    Cái Phono tích hợp của D607 bước đầu nghe cũng ổn đấy nếu không amp của sansui cạnh tranh với hãng khác làm sao được !
  5. qtuanns
    Gò Vấp-BRVT
    Bác khuehn ơi, đúng là dĩa em khá cũ rồi!!
    Còn đầu kim thì soi qua kính lúp, so sánh với các đầu khác vẫn còn khá tốt.
    Mà em kiểm tra thì thấy tiếng treb khi mở lớn bị bí bí gì đó, không ra được.
    Tiếng cứ bị lẹt đẹt lẹt đẹt... giống như bị ai ăn hiếp không dám lên tiếng vậy, chỉ lí rí lí rí!!!
  6. Супер
    Антарктида
    Gặp cái cartridge không hợp trở kháng thì cũng vậy cụ ơi.Đó là yếu điểm của phono tích hợp.
  7. khuehn
    Ha noi
    Kiếm một cái đĩa thật mới làm chuẩn, mua thêm cái kim mới nữa để thay đổi chơi mỗi chiếc thì chưa thấy hay đâu,
    @ Super:Nếu là kim MC thì chuyện phối hợp trở kháng rất là quan trọng, nhưng nếu là kim MM thì các bộ phono rời và phono trong amp tích hợp đều chuẩn là 47K rồi
  8. Супер
    Антарктида
    Cụ không thấy nhiều phono box rời hay ngay cả amp tích hợp cũng cho chọn trở kháng đầu vào của MM sao :wink:
  9. cuongnm
    cuongnm Advanced Member
    HLGA - GẦM...
    con pre của em có chọn MM 100 ohm- 47k ohm
    MC 10 ohm - 100 ohm !
    siêu nhân có pm ! buz
  10. Супер
    Антарктида
    Khiếp nhỉ.
    Em có con Technics còi 25k - 50k - 100k :mrgreen:
  11. quangaudio
    quangaudio Approved Member
    Bác xem lại quả cân ở cuối cần máy đi.Nếu để kim tì xuống mặt đĩa nặng quá cũng mất dải cao đấy.E cũng đang nghe Technics thì để tâm 0,75 là đẹp,nhưng cái đó còn tùy vào kim của bác là loại gì nữa.
  12. titmit2011
    titmit2011 Advanced Member
    Em cũng gặp trường hợp này rồi, bác thử tháo headself ra xịt rp7 vào chỗ nối của cần rồi lắp lại xem sao vì tiếp ráp không ổn sẽ dẫn đến tình trạng tín hiệu không ra đầy đủ âm thanh kém.
