Hiện trong con Pre đèn Cary SLP_88 của anh bạn sử dụng con sò ổn áp MJW _16212, em đang nghi con này hỏng dẫn đến khi ghép với pow bán dẫn loa cứ bị thở thụt ra thụt vào trông rất kinh. Các bác cho hỏi con này tương đương với những con sò thông dụng nào có thể thay thế vào được ạ hoặc không ở VN có chỗ nào bán sò này không. Rất mong được các bác giúp đỡ ah. Em xin cám ơn
tương đương thì có 2SC2246 thông dụng - thay thế được có 2SD1886 nhưng.... đo vôn ở B, C, E of MJW 16212 xem đã nào !
Theo datasheet thì con này chạy quét dòng trong các TV trắng đen với Diode Damper nằm ngoài. VCES=1500v. Imax=10A. Nếu bị hư thì bác kiếm mấy con quét dòng TV tương đương. Có điều khi sò hư thì có khả năng là các món liên quan tới nó cũng bị hư. Bác cần kiểm tra kỹ các linh kiện liên quan trước khi gắn sò thay thế.
Hic! bác chủ cho e hỏi ké với. E có 1con pow hybrid counterpoint cũng xài sò motorola k2221 & J252 mỗi bên 3 cặp bị hiện tượng tắt làm cái bùm, mở thì ko sao! đã lò mò đủ kiểu, điện thoại hỏi lung tung, pm tá lả..... mấy tháng nay bùm vẫn hoàn bùm! tức điên lên được! Hổng lẽ bịnh này là bó tay sao các bác ? các bác giúp với!
Đoán mò thôi nhé, hiện tượng này giống như speaker protection relay: delay time ON thì OK, nhưng OFF không được nhanh, OFF bị delay. Bác kiểm tra mạch R/C của protection relay xem có bị sửa thay sai trị số tụ không?. Tôi có cục Audio Research D-70 bị thay tụ nguồn quá lớn, khi mở thì không sao, lúc tắt thì ré lên như lợn bị chọc tiết, vã mồ hôi luôn
Con pow này có 2 con relay cho 2 kênh, lúc đóng relay thì êm ru, lúc ngắt ( tắt máy) thì bị! có khi nào bị hư con chíp time hông mấy bác?
Bác kiểm tra pre output bằng oscilloscope (dc input) tín hiệu có DC không ? hoặc bác thử giảm điện dung tụ nối tầng từ 5 mfd. xuống .1mfd. xem sao ?
Cái amp hybid diy của e cũng bị như vậy, cũng mò đủ cách, cuối cùng đành gắn thêm cái relay AC, tiếp điểm của relay này nối cho cuộn dây của relay bảo vệ loa. Khi cắt điện thì relay này cắt ngay nên relay bảo vệ loa cũng đồng thời ngắt trước khi có tiếng "bùm" xuất hiện
Amp của e thì chỉ có relay cho phần pre và pow, xuất tụ , hổng có relay bảo vệ loa. Của bác Minh Triết gắn như vậy có ảnh hưởng âm thanh 1 chút nào ko?
Đương nhiên là ko ảnh hưởng âm thanh vì e chỉ can thiệp vào sự đóng ngắt cái relay thôi: khi đóng thì có âm thanh ra loa, còn khi ngắt thì không. Nếu bác có thể mod được thì kiếm cái relay 220vac (nếu amp bác dùng 220Vac) như e nói rồi tiếp điểm (đóng khi có điện) bác đấu nối tiếp với dây ngõ ra loa là xong. Thân.
báo cáo các pác ,đợt trươcs mình cũng có con pow pioneer M3,lúc bật lên thì không sao nhưng nghe xong tắt đi loa làm cái bụp 1 cái xót cho đôi loa wá,e mổ xẻ mãi cũng k dc,cuối cùng đành để 1góc thỉnh thoảng bỏ nó ra ngắm mà bực mìng các pác ạ
con m3 cũng lắp role giống pác nhưng khi tắt nguồn nó không kêu bụp nữa mà nó kêu xẹt 1 cái, nói chung nó cũng đỡ hơn Bụp, chắc tuổi em nó già rồi nên nó vậy bác ạ
Ko biết bác dùng relay loại gì chứ amply e thì ko có tiếng gì phát ra kh tắt nguồn cả, vì khi mất nguồn relay ac ngắt rất nhanh. Thân.
Ko biết bác dùng relay loại gì chứ amply e thì ko có tiếng gì phát ra kh tắt nguồn cả, vì khi mất nguồn relay ac ngắt rất nhanh. Thân.[/quote] cảm ơn pác để em xem lại con này thế nào, con này nhiều role, lắm bảo vệ quá cũng khổ..đúng là đời cổ..chơi mới biết khổ.cảm ơn Bác nhiều
Tự nhiên em đọc được bài viết này ... :roll: - Xem ra cái Cao-tờ-poi này đã gắn/chế biến lại với dòng sò khác chứ không còn nguyên thủy - Hãng Mô-tô-rô-la không sx K2221 và J352 mà là Hi-ta-chi/Rê-nê-sát ...
Bác Con-sờ-to được cái nói đúng. Cao-tờ-poi này phải dùng mạch bảo vệ loa có chức năng đóng trể ngắt nhanh như mạch bảo vệ loa dùng con uPC1237. Khi tắt bị bụp loa là do relay bảo vệ loa ngắt chậm do năng lượng tích trong tụ chưa xả kịp. Có thể gắn thêm 1 relay đóng mở bằng đường nguồn chính thì nó ngắt nhanh hơn.
