Hỏi về sơ đồ đấu loa bose 301 series IV
Discussion in 'Loa' started by XVIII, 20/10/08.
  1. XVIII
    XVIII Advanced Member
    Các bác ai có sơ đồ đấu dây trong cái loa bose 301 series IV hoặc có ai biết nó đấu thế nào không chỉ em với????
    Với lại hai con loa treble và trung đó có công suất bao nhiêu vậy ạ?
    Em thấy con ở nhà là 1W và 2W nhưng chả thấy nó kêu gì cả, đấu con 2W vào đường con treble thì toàn thấy treble thôi:(
    Có ai biết giúp em với nha.
    Chân thành cảm ơn
  2. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Bác viết vậy em e có mình bác hiểu :lol: , mấy "con" 1W và 2W là cái gì vậy bác ?
  3. ThanhVNS
    ThanhVNS Advanced Member
    Em nghĩ chắc là Bác ấy đề cập đến mấy con điện trở 1 & 2W :D
    Thân,
  4. XVIII
    Hix, em hỏi là hỏi mấy con loa mà, trả là thế này, đôi Bose nhà em có có 1 bass và 2 loa con (hai loa này đã bị thay rồi nên em không rõ công suất của loa gốc là bao nhiêu), hiện tại hai loa này đang được đấu cụ thể: loa 2W được đấu vào đường loa trung, loa 1W được đấu vào đường loa treble. Nhưng kết quả là cả hai loa này đều kêu rất bé (hầu như chỉ có bass kêu), vì vậy em muốn hỏi là đấu thế có nhầm không, hay là do loa công suất yếu quá nên không nghe thấy? em đã thử đấu cái loa 2W vào đường treble thì kêu rất to nhưng khi dùng 1 cái loa vi tính (loại loa vệ tinh của loa 2.1) đấu vào đường loa trung thì lại không thấy kêu (kêu rất bé) mặc dù bình thường nó kêu rất to. Các loa này đề 8ohm cả.
    Các huynh có ai biết về công suất của từng loa thì chỉ em với, cả cách đấu nối thế nào cho đúng nữa. Thanks các bác nhiều. :wink:
  5. audiott2
    audiott2 Advanced Member
    HCM
    phương án 1: bác tìm hoặc hỏi bác nào trên 4r có loa giống của bác thì liên hệ đến coi cụ thể xem loa zin nó thế nào.
    phương án 2: bác ra chợ tìm loa giống của bác rồi hỏi mua, bác giả bộ nói là sao em thấy 2 cái loa treble này khác 2 cái loa của thằng bạn em thế nhỉ (loa của bạn em mua mới 100%)? người bán hàng có thể nổi khùng lên vì bị oan, thế là lấy tô vít mở loa treble ra cho bác xem.
    em đưa ra 2 phương án vậy không biết có được không
  6. XVIII
    Oạch, thanks bác đã chỉ dẫn em.
    Nhưng PA 1 thì em đang làm đây nè, dù chưa thấy có bác nào có để trả lời hay giúp đỡ.
    Còn PA 2 thì em thấy, sau khi họ mở ra thể nào cũng phải mua đôi loa đểu đó thôi, hổng dám đâu. Hix.
    Vẫn mong được giúp đỡ, thanks cả nhà nhiều.
  7. VIETHUNG
    VIETHUNG Advanced Members
    Về hình thức loa Bose sr IV thì bác có thể tham khảo tại đây :
    viewtopic.php?f=20&t=16090&st=0&sk=t&sd=a&start=25
    Còn đây là sơ đồ mạch phân tần của BOSE sr IV mời bác tham khảo :
    Trong đó : C1= 22 uF & C2 = 4.7uF
  8. XVIII
    Thanks bác, vậy là em biết phải làm thế nào rồi. Một lần nữa chân thành cảm ơn bác :D
    Tiếc là em không ở SG, nếu ở đó có khi lại trở thành khách hàng quen của bác đó.
  9. Thien_Jotun
    Thien_Jotun Advanced Member
    TP HCM
    Phân tần của Bose nổi tiếng là rất chuối :lol: Vậy sao BOSE vẫn bán đắt các bác nhỉ
  10. XVIII
    Bác Hùng ơi cho em hỏi hai con loa T và M hàng zin có công suất là bao nhiêu thế ạ?
    Thanks bác
  11. CAPTAIN
    CAPTAIN Advanced Member
    Somewhere Out There
    BOSE = Better Sound Through PR mà bác :mrgreen:
  12. XVIII
    Cá nhân em thấy tiếng Bass của Bose tương đối ấm và chắc đấy chứ (tất nhiên là so với các loại loa em đã được nghe và cũng trong tầm giá tiền tương đương thôi nhé :mrgreen: )
    Vẫn mong được chỉ bảo về công suất của hai loa M và T trong BOSE sr IV.
    Thanks
  13. hung28
    hung28 Advanced Member
    Loa Bose trước đây em cũng đã dùng mãi để hát karaoke, đôi bose 4.2 trước kia giá hơn 4triệu thì dùng còn được, bây giờ đôi này đã lên gần 7triệu thì dùng thấy phi lý (không còn hay trong tầm tiền nữa), với số tiền gần 7triệu như vậy em chuyển sang dùng 2 đôi BMB X21 (một đôi treo trước, 1 đôi treo sau) + 1 loa Sub JBL: tổng cộng tất cả cũng hết khoảng ấy tiền, dùng thấy hay hơn nhiều vì: BMB X21 tiếng trung để hát karaoke khá hay, 4 loa cho âm thanh đầy phòng, tiếng bass thì đã có sub JBL đảm nhiệm.
  14. VIETHUNG
    @ Bác XVIII : Trong các tài liệu đi kèm mình không thấy hãng Bose công bố số Watt cụ thể cho từng driver mà chỉ có công suất cho từng chanel từ 10-150 Watt , mình gửi tặng bác bảng thông số cụ thể của loa Bose sr IV và bảng hướng dẫn . Bác thông cảm nghen :D
    Technical information
    Features
    Direct/Reflecting® speaker design
    Stereo Targeting® tweeters
    Tuned port enclosure
    Syncom® computer quality control
    Driver complement
    One (1) 8-inch (20 cm) woofer
    One (1) 3-inch (7.6 cm) high-sensitivity tweeter
    One (1) 2-inch (5 cm) high-sensitivity tweeter
    Compatibility/Impedance
    Compatible with amplifiers and receivers rated from 10 to 150 watts per channel.
    Rated 8 ohms
    Wire recommendations
    Based on a maximum frequencies response deviation of ± 0.5 dB
    Gauge Length
    18 (0.75 mm2) 30 ft (9 m) maximum
    16 (1.5 mm2) 45 ft (14 m) maximum
    14 (2.0 mm2) 70 ft (21 m) maximum
    Enclosure
    Polymer and vinyl veneer over wood construction with black, rosewood, or gray finish
    Size/Weight
    Speaker: 101⁄4"H x 163⁄8"W x 91⁄2"D (26 x 42 x 24 cm)
    Each speaker, unpacked: 11.6 lb (5.2 kg)
    Speaker pair in shipping carton: 27.7 lb (12.5 kg)
  15. XVIII
    Thanks bác, em sẽ thử xem sao, thế trên các loa zin không ghi thông số gì hả bác.
    Rất cảm ơn bác đã giúp đỡ em nhiệt tình.
  16. cmv534
    cmv534 Advanced Member
    chú tìm hiểu làm gì cho mệt! he he...
    Đôi Bose bị mất tres và mid thì có làm lại nghe cũng k hay lắm, với lại anh thấy chú không thích sắm đồ hát nên giữ làm gì... he he... Amp của chú đã sửa được chưa? Nếu trên mình không sửa được gửi xuống HN mà sửa
    để cho anh đôi bass đó anh có việc dùng đến!
  17. XVIII
    Em hỏi cho biết vi bực mình là mình làm thế nào nó cũng không kêu, giờ đấu lại nghi còn hay hơn cái au của em :x
    Em cho thằng em mang ra quán net của nó rồi, cho có tý không khí ca nhạc vui tai thu hút bọn thanh niên, sorry bác.
    Con amp của em chưa song, ông ấy bảo chưa có sò, cuối tuần về HN lấy, loa thì song rồi, chưa lấy về.
    Dạo này em bận chả có thời gian làm gì, đến ăn còn ra quán cho nhanh :wink:
    về nhà chỉ để ngủ thôi, mà nhiều khi chẳng ngủ nhà :mrgreen:
  18. cmv534
    THế thì tốt quá còn gì... anh cũng thích k ngủ ở nhà đấy...
  19. XVIII
    ha ha, không ngủ ở đâu cơ? nhà em hay nhà bác?
