Tôi mới mua dàn âm thanh sơ ý đấu 2 cực loa vào trạm bằng kim loại ,khi bật công suất lên thì chưa có gì xảy ra ,nhưng khi đẩy volume lên thì mạch bảo vệ của công suất tự động ngắt 1 bên loa ,còn bên kia thì chỉ có loa treble nghe thôi nhưng rất nhỏ ,tôi tắt ngay và đấu lại dây loa. Hiện loa và công suất vẫn bình thường .Xin hỏi như vậy có làm tổn hại gì cho loa và công suất hay không ?Trong ampli có nhiều sò công suất nếu xảy ra cháy thì cháy hết hay chỉ 1 vài con .Nếu cháy sò thì ampli có hoạt động được không? Tôi gà mờ xin ae chỉ giáo cho .
vẫn kêu bình thường thì ko bị sao .nếu chết 1 sò nào đó thì rơle amply ko đóng được .loa càng không bị sao ,trừ khi ko có rơle mà sò bị chập .nên điện áp một chiều thông thẳng ra mới làm chết loa .
