Hỏi về tần số lấy mẫu
Discussion in 'Nguồn phát Digital' started by azdinbu, 2/11/14.
  1. azdinbu
    azdinbu Advanced Member
    Các bác cho em hỏi đôi chút về tần số lấy mẫu (Resampling rate) nhé,số là em tìm được 1 em giải mã Adcom GDA-600 DAC,theo thông số kỹ thuật thì dac này có tần số lấy mẫu được ghi là 352.8kHz for 44.1 kHz input,trong khi em dùng đầu phát HD Dune base 3D làm nguồn phát thì trong đó lại có 3 lựa chọn tần số cho máy là 48kHz-96kHz-192kHz. Em xin hỏi các bác sự khác nhau về tần số giữa 2 thiết bị như trên thì con DAC Adcom này có nhận tính hiệu(sự tương thích) và phát ra âm thanh đúng tần số của nó không? Chất lượng âm thanh có được cải thiện hơn so với giải mã tích hợp của đầu HD(24bit/192kHz) so với Adcom GDA-600 là 20bit? Xin cảm ơn các bác tư vấn.
  2. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Adcom GDA-600 Technical Specifications
    DIGITAL
    Input format.....S/PDIF, AES/EBU
    Input type
    S/PDIF Coax (RCA x 2)
    S/PDIF Optical (Toslink® x 1)
    AES/EBU (XLR X 1)
    Input isolation.....Transformer coupled
    Input decoding.....Crystal CS 8412 receiver
    Digital output.....S/PDIF Coax (RCA X 1)
    Digital filter.....Burr-Brown Linear Phase
    Resampling rate 8x (352.8kHz for 44.1 kHz input)
    DAC type.....Selected R-2R Burr-Brown PCM-63
    Resolution.....20 bits
    Phase inversion.....Digital domain (manual selection)
    DAC của bác chạy tốt cho 16/44.1 .. chất lượng âm thanh đương nhiên tốt hơn nhiều so với HDP Player
  3. hqaudiodesign
    hqaudiodesign Advanced Members
    HaNoi
    hàng giả cầy bác ạ!
  4. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Upsampling có nhiều cái nghe được lắm chớ không hẳn là giả cầy đâu bác họa sĩ ơi
  5. n_nhoang
    n_nhoang Advanced Member
    DAC của bác đương nhiên nhận được tín hiệu từ chuẩn CD (44,1 KHz) :mrgreen: ,nếu dùng đầu phát HD Dune thì chỉ nhận được 48KHz do giới hạn của chú CS8412 án ngữ theo thông số kỹ thuật mà cụ Scorpio công bố
    Còn kỹ thuật resampling lên 4 lần hay 8 lần thì tuyệt đại đa số đồ hãng đều dùng ,thường để trong Digital Filter . Dân DIY ,dân MOD lại khoái dùng NOS ( Non Over Sampling ) vì bẩu nó tự nhiên hơn 8)
  6. azdinbu
    Em cảm ơn các bác đã tư vấn giải đáp,các bác cho em lời khuyên nên chọn con Adcom GDA-600 hoặc con Audiolab Q-DAC vì tầm giá 2 con này ngang nhau. Em thường nghe nhạc hải ngoại(như quỳnh,tuấn vũ,mạnh đình...) và pop,hiện dùng loa Focal JMLab 806 trơn. Xin cảm ơn nhiều.
