Thông số của loa : Frequency Response Recommended Power Amplifier Range Sensitivity Nominal Impedance Crossover Frequency Low-Frequency Driver Midrange Driver High-Frequency Driver Có nghĩa là sao vậy mấy bác?em còn chưa rành về âm thanh nên phải chập chững bước đi từng bước,mong các bác giúp em.Cảm ơn các bác rất nhìu
Mấy danh từ tiếng Anh mà bạn hỏi có thể được tạm giải nghĩa thế này: Frequency Response: đáp tầncủa loa = phạm vi hoạt động của loa, VD: 20Hz-20KHz tức là loa chỉ có thể tái tạo được những âm thanh có tần số tối thiểu là 20Hz và tối đa là 20KHz. Recommended Power Amplifier Range: Công suất amply mà nhà sản xuất đề nghị người sử dụng phối ghép với loa. VD: 15W - 125W, loa cần ampli có công suất tối thiểu 15W và không cần thiết (không nên) phối ghép với amp công suất lớn hơn 125W. Sensitivity: độ nhạy của loa. Độ nhạy cho biết khả năng phối ghép với ampli. Loa có độ nhạy càng cao thì càng dễ ghép (cần amply công suất nhỏ) và ngược lại. Tuy nhiên, độ nhạy không liên quan nhiều đến chất lượng loa. Nominal Impedance: trở kháng danh định. Trở kháng danh định của loa cho biết nên phối ghép với amply như thế nào. VD: loa 4 ohm không nên phối ghép với amply có đường ra 8 ohm. Crossover Frequency: tần số cắt của từng loa. Tần số này quy định chế độ hoạt động của từng loa thành phần, do bộ phân tần (cross over) qui định. Low-Frequency Driver: loa bass (loa trầm), hoạt động ở khu vực tần số thấp và cực thấp. Midrange Driver: loa trung (mid), hoạt động ở dải tần số trung bình High-Frequency Driver: loa tép (tweeter), hoạt động ở khu vực tần số cao Hy vọng giải đáp được phần nào những thắc mắc của bạn. Liên quan đến những khái niệm trên, nếu đi sâu vào tìm hiểu sẽ còn rất nhiều vấn đề khác nữa. Bạn cứ bình tĩnh nghiên cứu nhé! Chúc vui!
Bác Bachduong tra lời tỉ mỉ quá,bác cho em hỏi thêm nhé: Đây là thông số của 1 ampli,em đọc không hiểu mấy. Output Power (4 Ohm, <=1% THD) :60 Watts RMS x 2 Output Power (4 Ohm Bridged, <=1% THD) :150 Watts RMS x 1 Output Power (2 Ohm, <=1% THD) :75 Watts RMS x 2 Signal to Noise (1 Watt into 4 Ohms) :80 dBA Dynamic Power (4 Ohm) :60W Total Harmonic Distortion :0.008% Signal-to-Noise Ratio :>100dB Bridgeable Channel # Capability : 1/2 Screw-Type Speaker Terminals Balanced Isolator Input Circuit Built-in Crossover : Selectable LPF Bác giúp em nhé.Cảm ơn bác nhìu
Output Power (4 Ohm, <=1% THD) :60 Watts RMS x 2 => công suất ra hiệu dụng (RMS) 60W/ kênh x 2 kênh, tại mức trở kháng ra 4ohms (có nghĩa đấu với loa 4 ohm thì đạt công suất tối đa là 60WW/kênh, với loa 8ohm thì khoảng 30W/kênh); độ méo =< 1% Output Power (4 Ohm Bridged, <=1% THD) :150 Watts RMS x 1 => ở mức trở kháng 4 ohm đấu cầu, công suất hiệu dụng tối đa (RMS) là 150W (lúc này đấu 2 amp vào với nhau thành 1 amp) Output Power (2 Ohm, <=1% THD) :75 Watts RMS x 2 => ở mức trở kháng ra 2ohms, công suất đạt 75W/kênh x 2 kênh Dynamic Power (4 Ohm) :60W => Không rõ lắm? Total Harmonic Distortion :0.008% => Độ méo hài tổng cộng là 0.008% (khá lý tưởng về mặt thông số, tuy nhiên cũng không quan trọng mấy) Signal-to-Noise Ratio :>100dB => tỉ lệ tín hiệu/ tạp âm > 100dB (tỉ lệ này càng cao càng tốt; tuy nhiên đây cũng chỉ là một trong các thông số dành cho quảng cáo của nhà SX) Bridgeable => có thể đấu cầu (đấu 2 cục amp thành 1 cục để tăng công suất) Channel # Capability : 1/2 => không rõ lắm Screw-Type Speaker Terminals => cọc đấu loa có vít vặt để cố định dây (thường gặp ở các amp cổ) Balanced Isolator Input Circuit => Mạch vào (mạch input) theo thiết kế cân bằng Built-in Crossover : Selectable LPF => bộ phân tần được thiết kế sẵn trong máy, có mạch lọc tín hiệu thấp (low pass filter) có thể điều chỉnh bằng tay. Bác giúp em nhé.Cảm ơn bác nhìu => Không có gì :lol:
Bridgeable => có thể đấu cầu 2 kênh thành 1 kênh để tăng công suất Channel # Capability : 1/2 => đấu cầu thì tương ứng ra 1 kênh, nếu không đấu cầu sẽ ra 2 kênh.
Ôi nhức đầu kinh khủng :cry: .Em sẽ cố gắng tiếp thu,cám ơn mấy bác rất nhìu.Em quyết định sau này sẽ giỏi hơn mấy bác cho xem 8O
Mấy bác cho em hỏi thêm nữa nha: Continuous ave.power out into 8ohms : 2*150W(21.76dB) Rated distortion(THD 20Hz-20kHz) : 0.02% Clipping power (max continuous power/channel) : 180W(22.55dBW) Damping factor : >170 IHF dynamic power (Max short term pow./chan.) 8ohms : 230W(23.42dBW) 4ohms : 410W(25.31dBW) 2ohms : 520W(26.62dBW) Mấy bác giúp em với,cảm ơn các bác nhìu 8O
Hay wá, hôm nay em mới ngộ được ra mấy điều, quả là kiến thức vô hạn thật, đề nghị bác BachDuong tiếp tục đăng đàn khai sáng cho lính mới bọn em nhé. Đa tạ....
bác Dương tôi cần đươc giúp driver 8ohm có sử dụng đươc phân tần của loa 4ohm kg nếu sử dụng thì bị ảnh hưởng như nào xin được chia sẻ kính mong thanks
Em thấy một số loa lại đưa ra hai khái niệm Frequency range và Frequency respond. Các bác cho hỏi sự khác nhau giữa hai khái niệm này: VD một loa có Spec công bố như sau: "Frequency range (-6dB) measured at 85dB/1m 49Hz – 47kHz Frequency response (±3dB) measured at 85dB/1m 54Hz – 28kHz "
