Co bac doan benh: "Khả năng là do rơle bảo vệ loa của amp có vấn đề." Em cung bi benh nay nen quan tam hoi cac bac khong thay tu dap hay thay role? Thanks cac bac HETE
Trường hợp như Amplifier San Sui g5000 của tôi ko sửa có ảnh hưởng gì ko ? Nếu sửa thì sửa cái gì ? Các bác cho thêm ý kiến nhé.
Bác vệ sinh lại công tắc nguồn thử xem, lâu ngày nó bị move đấy, tôi đã thử rồi và đạt kết quả rất tốt.
Nhà em thì cứ tắt đèn thì Sub nó bụp Tại sao hả các bác? Em lười không tắt Sub, nhưng lắng thì thấy nó ù ù (đã tắt AMP) em sợ tốn điện nên đành phải tắt/ bật Sub mỗi khi nghe ;-)
Power của em lúc nào bật lên mà chỉ có 1 bên bụp là em biết ngay vế ko kêu rơ le chưa đóng(?), thế là lại tắt đi bật lại cho đủ kêu cả 2 vế.Tiếng này kêu sau khi bật khoảng 1-2 giây, power này chẳng có núm gì, CS tiêu thụ 1000w Nhờ các bác giải thích giùm.
Bệnh linh kiện thoái hóa đây , amp của bác bị một chút DC rò rỉ ra loa và một bên bị nặng hơn ( bên ko đóng relay ) . Mang ra thợ họ chỉnh lại chế đọ là ổn thôi. Thân
Đúng như bác ELEGANT nói, tôi vệ sinh lại SELECTOR máy lại trở về trạng thái hoạt động bình thường. Cám ơn bác ELEGENT và các bác đã tư vấn./
nhờ các bác chuẩn đoán bệnh và cách chữa trị cho LOA em đang dung đôi loa ADVENT , khi bật hay tắt âm ly thì có tiếng bụp và loa bát thì phìng ra và thụt vào 1 ít. Em đã thử đổi chiều âm dương mà vẫn bị . Lúc trước em nghe đôi loa SANSUI SP V100 thì không sao? Em không hiểu về loa lắm, mong các bác chi giúp . THANKS MUCH !!!
rất đơn giản để khắc phục tiếng BỤP khi tắt amp chỉ tốn 10 nghìn đồng thôi , bác ra bảo thợ thay cho con chống sốc ,nó mỏng và bé như con sò nằn ở bảng mạch gần nguồn vào ,thế là xong e đã thành công với con amp sánui 9090 db [mang lên bác DƯ ỏ phố hàng bột e kô nhớ số nhà chỉ khoảng giữa phố hàng cháo và ngõ hàng bột ,hỏi bác DƯ AI CŨNG BIẾT THÂN .
dòng amp harman này có tật đấy là thường bác mang ra thợ bảo họ thay môt số đèn phần tiền khuyếch đại rồi tắm rửa sạch là hết
Bộ giàn của em xài pre pow đèn, loa độ nhạy từ 97 db trở lên. Em đã sử dụng nguồn điện cho bộ giàn thông qua EMI filter 25A và biến áp cách ly khoảng 5A. Tuy nhiên, khi em cắm hoặc tắt bật một cây quạt vào ổ cắm tường khác trong phòng thì có tiếng bụp phát ra ở loa. Tiếng bụp này cũng xuất hiện khi tắt CB của cục lọc nguồn và khi tắt bật công tắc của pow. Các bác cho em hỏi thăm đây là hiện tượng gì, có phải do cục lọc EMI và BACL không đạt tiêu chuẩn không? Cảm ơn các bác.
Re: Cái SUB nhà em thỉnh thoảng bị ù ù, càng để càng ù to, rung cả nhà (Công suất của hắn 500 W mà). Vặn nhỏ volume, hết ù. Tắt đi, bật lại hết ù. E xin hỏi nhờ các bác là nó bị làm sao vậy. Có phải tại dây conec ko ạ.
Em hỏi ở bên topic phòng mạch 115 nhưng chưa có ai trả lời, mạn phép copy sang đây để các bác tư vấn giúp về con ampli nhà em: 1. Kênh trái kêu nhỏ so với kênh phải, lúc CDP không phát gì vẫn nghe tiếng ồn ồn, tắt ampli nghe loa trái nổ bụp một cái mặc dù đã vặn volume về 0 . Kênh phải thì ko vấn đề gì, tiếng vẫn lớn, ko có tiếng ồn, ko nổ . 2. Hễ cắm dây loa to vào ampli này là nổ cầu chì, thường ko nổ ngay mà nghe 1 lúc hoặc vài giờ. Cho nên em cứ phải dùng dây thường. Các bác giúp em với.
Re: Bac oi ampli cua em cung nhu con sam sui cua bac Koza ay . Vậy là em phải vệ sinh công tắc hả bác. Tình hình là em mới mua con Ampli denon AVC-A1 hàng nội địa. CS 455w trở kháng : A or B = 8om ; A + B = 8-16om căp loa Onkyo D200II CS 40-150w ,trở kháng 6om ; khi nối dây loa vào thì role ngắt thì phải nó báo prote...gi đó . Và đèn báo nhấp nháy mọi nút bấm đều không dùng được xem nhu là đã tắc nguồn vậy. Khi em tháo dây loa ra thi không vấn đề gì. đáng chú ý là em dung bộ loa vt của em lấy tín hiệu từ ampli thì sd bình thường với dk là không có loa nhé nếu không nó ngắt mất. Giúp em nha bac. vì đây là con ampli đầu đời em mua đó. cảm ơn bác nhiều.
