hỏi về tiếng nổ " bụp" ở loa khi play
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by tepriu, 6/10/06.
  1. tepriu
    tepriu Advanced Member
    em xin chào toàn thể các bác trong 4rum
    bạn em đang chơi bộ reciver vừa xem phim vừa nhạc,kết nối bằng đường cáp đồng trục, khi bật nguồn reciver có tiếng kêu TẮC đó là rơle( cái này bình thường) khi bật đầu DVD nhấn play thì ở loa phát ra tiếng kêu BỤP phát.xong vẫn chạy bình thường bạn em hỏi em thế là bị sao ?em cũng pó tay luôn không biết giải thích sao,nhưng em nhớ có đọc đâu đó hiên tượng này rồi trong 4rum mà tìm mãi k ra,vậy các bác giúp bạn em tý nha.
    1, tiếng kêu đó là do cái gì gây lên ? hư ở phần nào? tự khắc phục có được k? muốn sửa thì ở sg chỗ nào bác sỹ mát tay( đ/c cụ thể thì tốt nhất) chứ gập bs TM ÁI thì lát đời em luôn.
    2,nếu cứ để vậy thì có sao k? nhưng mỗi lần play nghe bụp cái, bạn em bảo đau quoặn hết cả ruột gan,
    kính mong các cao thủ chỉ bảo, giúp đỡ để bạn em giải toả lỗi buồn còn lo mần ăn chứ cứ ngồi nhìn rồi thở dài làm em cũng buồn lây.
    em xin thay mặt bạn em chúc các bác vui, khoẻ, xin chào
  2. paul
    paul Advanced Member
    TP HOCHIMINH
    Có thể tiếng "bụp" phát ra từ loa Sub(khi mạch rơle đóng mở lúc có tín hiệu vào).Bác thử kiểm tra tiếng phát ra từ loa main hay sub.Cứ kiểm tra trước nếu ko phải thì tính tiếp.Goodluck!
  3. tepriu
    cảm ơn bác paul
    bác nhiệt tình với em wá. tiếng bụp đó em nghe kỹ rồi nó kêu ở loa main và rea bác ạ. mong các bác tiệp tục giúp bạn em tí, nó ngồi cạnh em mà mắt cứ dán vào monitor, thở dài hoài lão cả ruột.
  4. ClassA
    ClassA Moderator
    Bác kiếm thử cái đầu DVD khác test thử xem sao, hoặc thử đổi kết nối DVD sang analog xem hiện tượng có thay đổi không?
  5. tepriu
    cảm ơn bác classA
    có lẽ phải thay cái đầu DVD khác xem sao? hay là DVD mới mua panasonic s29 có vấn đề gì đây ?
    xin mời các bác tiếp tục phán bệnh giúp ,em xin cảm ơn
  6. tdminhhieu
    tdminhhieu Advanced Member
    HCM
    Lúc trước dàn máy của mình cũng bị thế. Là do nguồn điện đó. Bạn kiểm tra lại nguồn điện xem có phích cắm nào lỏng hoặc cách đấu dây.
    Lúc trước mình đấu nguồn chung với tủ lạnh, mỗi khi mở cánh tủ, loa cũng kêu cái bụp. Sau tách ra và làm các phích cắm lại thì hết. Mình nghi không phải là do DVD gì đâu
  7. tepriu
    cảm ơn bác tdminhhieu
    em sẽ bảo bạn em kiểm tra lại nguồn điện xem sao, chắc cú nhất là làm 1 đường riêng cho audio. chào bác chúc bác vui
